  5. Frage zu DeviceCounter script [object Object]
    6.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Archimedeus
    ich experimentiere mit dem Script zum ählen von Devices: https://www.iobroker.net/docu/index-309.htm?page_id=3641&lang=de
    Das macht schon ein bischen was. Im Datenpunkt wirft es unter anderem eine Liste aus.
    Meine bescheidenen Fähigkeiten in JS reichen nicht aus, um mit der Liste irgendwas an zu fangen. Wie kann ich da per Script reinschauen? Durchiterieren? Oder visualisieren?
    Hat wer nen Tipp für mich?
    • A Archimedeus
      @Archimedeus sagte:
      Wie sieht das Experiment (Script) aus ?
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Archimedeus sagte:
        Archimedeus
        Äh mein Script? Gibts gar nicht. Ich kann mit .val den Eintrag lesen.
        also etwa so:
        mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").val;
        // oder mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").toString();
        log(mylist);
        Oder meinst du das Script, was den Datenpunkt anlegt? Das ist das "geklaute" Original s.u., da habe ich nur die Aufrufe angepasst. Fun-fact: Das Problem mit LOWBATT und LOW_BATT bei HM und HMIP hat der * gelöst :-)
        Ich kann mit dem Rückgabewert
        javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
        einfach nichts anfangen. Müsste man irgendwie einem Array zuweisen und dann durch mit for each oder so. Hab ein bisschen probiert und wieder verworfen. Wie gesagt, ich bon C&P Programmierer :-)
        addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOW*]'),     true);
        // Use sonoff for testing
        addDeviceCounter("lamps_on",$('state[id=*](functions=sonoff)'),                            true);
         * Code - do not change anything bellow this line *
        function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
            //Total amount of devices found by selector
            var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
            createState(state_total, 0);
            //List of devices that match condition
            var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
            createState(state_list, "");
            //Number of devices that match condition
            var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
            createState(state_counter, 0);
            function countDevs(obj) {
                var d_count = 0;
                var d_list  = [];
                selector.each(function (id, i) {
                    var status = getState(id).val;
                    var obj    = getObject(id);
                    log("**********Found " + id)
                    if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                        (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                        //Get parent object
                        var roomsX = getObject(id,'rooms');
                        //var functionsX = getObject(id,'functions');  // function behind room
                        //var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                        //var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                        //var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                        //remember device name & functions
                        d_list.push(roomsX.enumNames)//, functionsX.enumNames);
                    ++d_count;         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                log("------!" +name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                setState(state_counter,  d_list.length);
                setState(state_total,    d_count);
            //Re-evaluate when a device status changes
            selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                countDevs(obj);
            //Re-evaluate each 1/4 hour
            schedule("*/15 * * * *", countDevs);
            //Evaluate for the first time
            countDevs();
            log("TestCount Started");
        • A Archimedeus
          also etwa so:
          log(mylist);
                  var d_count = 0;
                  var d_list  = [];
                          //Get parent object
                  countDevs(obj);
              countDevs();
          @Archimedeus sagte:
          Ändere mal Zeile 37:
                          d_list.push(roomsX.enumNames[0]); //, functionsX.enumNames[0]);
          EDIT: Besser noch Zeilen 29 bis 37 ändern in
                          var room = getObject(id,'rooms').enumNames[0];
                          if(!d_list.includes(room)) d_list.push(room);
            @Archimedeus sagte:
            Archimedeus
            @paul53 said in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
            Leider keine Verbesserung:
            Leider ist total jetzt auch 0, sollte 2 sein.
            Wenn ich nur wüsste, was mir JS mit [object Object] sagen will. Ich vermute, dass ist ein komplexeres Objekt, auf das man nur richtig zugreifen muss.
            Ich probiere es mal so:
            log(mylist);
            for(var property in mylist) {
                log(property + "=" + mylist[property]);
            Laut Google: The default conversion from an object to string is "[object Object]".
            Das Ergebnis ist kurios:
            21.12.2020, 22:13:51.887	[info ]: javascript.0 (1891) Stop script script.js.common.Experimental.ListTest
            21.12.2020, 22:13:52.041	[info ]: javascript.0 (1891) Start javascript script.js.common.Experimental.ListTest
            21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
            21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 0=[
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 1=o
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 2=b
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 3=j
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 4=e
            21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 5=c
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 6=t
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 7=
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 8=O
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 9=b
            21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 10=j
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 11=e
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 12=c
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 13=t
            21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 14=]
            21.12.2020, 22:13:52.069	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            • A Archimedeus
              log(mylist);
              @Archimedeus
              Was sagt das Log (anstelle Zeile 41)?
                      log(d_list);
              @Archimedeus sagte in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
              An der Zählung (Zeile 39) hat sich nichts geändert ?
                @Archimedeus
                        log(d_list);
                Archimedeus
                Ich bin etwas weiter.
                Die Zeile gibt schon das object Obct. Grund ist, dass in der Aufzählung direkt die Endpunkte -POWER stehen. ID ist dann also sonoff.0.sonoff1.POWER Da drin ist natürlich kein .rooms drin. Ich muss den Aufruf anders machen. Habe jetzt in der Auzählung sonoff.0.sonoff1 und versuche es so:
                addDeviceCounter("lamps_on",$('channel[id=state.*.POWER](functions=sonoff)'),                            true);
                Tut aber nicht, findet keine Devices. Ich glaube ioch muss mal drüber schlafen. Hast mir geholfen. Man kämpft sich bit für bit voran.
                • A Archimedeus
                  Versuche es mal so:
                  addDeviceCounter("lamps_on",$('sonoff.0.*.POWER'), true);
                  Das sind unterschiedliche Instanzen.
                    Versuche es mal so:
                    Archimedeus
                    Das findet alle devices in sonoff (auch die bridge) aber roomsX bleibt object Object.
                    Das andere
                    addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.*.*.0.LOW*]'),     true);
                    funktioniert wirklich. Er findet die LOW* aus beiden instanzen.
                    • A Archimedeus
                      Das andere
                      @Archimedeus sagte:
                      Jetzt ist auch keine Instanz angegeben. Der Selektor kann kürzer sein:
                      addDeviceCounter("battery_homematic",$('hm-rpc.*.0.LOW*'), true);
                      Welche Version des Javascript-Adapters ? Sind Räume zugeordnet ?
                        @Archimedeus sagte:
                        Archimedeus
                        4.8.4 und ja es sind Räume zugewiesen. Morgen klappts. bestimmt :-)
                        • A Archimedeus
                          @Archimedeus
                          Habe nicht mehr daran gedacht: Raumname kann mehrsprachig sein. Deshalb
                                          if(typeof room == 'object') room = room.de;
                            @Archimedeus
                            Archimedeus
                            Schon besser. Problem: enumNames nimmt nur den ersten Raum. Deshalb stand im Original auch
                            d_list.push(rooms.enumNames)
                            und
                            setState(state_list, d_list.join('-'));
                            Naja, eigentlich sollte ein Gerät auch nur in einem Raum sein...
                            • A Archimedeus
                              und
                              Archimedeus
                              @Archimedeus
                              Aber es tut, was es soll! Danke vielmals!
                              • A Archimedeus
                                @Archimedeus
                                @Archimedeus sagte:
                                Sollen die Batterie-Infos tatsächlich pro Raum erfolgen ?
