  4. JavaScript
  5. Frage zu DeviceCounter script [object Object]
    6.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Archimedeus sagte:
    ich experimentiere mit dem Script zum ählen von Devices:
    Wie sieht das Experiment (Script) aus ?
    Archimedeus
    Äh mein Script? Gibts gar nicht. Ich kann mit .val den Eintrag lesen.
    also etwa so:
    mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").val;
    // oder mylist = getState("javascript.0.deviceCounter.lamps_on.list").toString();
    log(mylist);
    Oder meinst du das Script, was den Datenpunkt anlegt? Das ist das "geklaute" Original s.u., da habe ich nur die Aufrufe angepasst. Fun-fact: Das Problem mit LOWBATT und LOW_BATT bei HM und HMIP hat der * gelöst :-)
    Ich kann mit dem Rückgabewert
    javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
    einfach nichts anfangen. Müsste man irgendwie einem Array zuweisen und dann durch mit for each oder so. Hab ein bisschen probiert und wieder verworfen. Wie gesagt, ich bon C&P Programmierer :-)
    addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.1.*.0.LOW*]'),     true);
    // Use sonoff for testing
    addDeviceCounter("lamps_on",$('state[id=*](functions=sonoff)'),                            true);
     * Code - do not change anything bellow this line *
    function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
        //Total amount of devices found by selector
        var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
        createState(state_total, 0);
        //List of devices that match condition
        var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
        createState(state_list, "");
        //Number of devices that match condition
        var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
        createState(state_counter, 0);
        function countDevs(obj) {
            var d_count = 0;
            var d_list  = [];
            selector.each(function (id, i) {
                var status = getState(id).val;
                var obj    = getObject(id);
                log("**********Found " + id)
                if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                    (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                    //Get parent object
                    var roomsX = getObject(id,'rooms');
                    //var functionsX = getObject(id,'functions');  // function behind room
                    //var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                    //var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                    //var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                    //remember device name & functions
                    d_list.push(roomsX.enumNames)//, functionsX.enumNames);
                ++d_count;         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
            log("------!" +name + "(" + d_count + "): " + d_list);
            setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
            setState(state_counter,  d_list.length);
            setState(state_total,    d_count);
        //Re-evaluate when a device status changes
        selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
            countDevs(obj);
        //Re-evaluate each 1/4 hour
        schedule("*/15 * * * *", countDevs);
        //Evaluate for the first time
        countDevs();
        log("TestCount Started");
    • A Archimedeus
      also etwa so:
      log(mylist);
              var d_count = 0;
              var d_list  = [];
                      //Get parent object
              countDevs(obj);
          countDevs();
      @Archimedeus sagte:
      Ändere mal Zeile 37:
                      d_list.push(roomsX.enumNames[0]); //, functionsX.enumNames[0]);
      EDIT: Besser noch Zeilen 29 bis 37 ändern in
                      var room = getObject(id,'rooms').enumNames[0];
                      if(!d_list.includes(room)) d_list.push(room);
        @Archimedeus sagte:
        Archimedeus
        @paul53 said in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
        Leider keine Verbesserung:
        Leider ist total jetzt auch 0, sollte 2 sein.
        Wenn ich nur wüsste, was mir JS mit [object Object] sagen will. Ich vermute, dass ist ein komplexeres Objekt, auf das man nur richtig zugreifen muss.
        Ich probiere es mal so:
        log(mylist);
        for(var property in mylist) {
            log(property + "=" + mylist[property]);
        Laut Google: The default conversion from an object to string is "[object Object]".
        Das Ergebnis ist kurios:
        21.12.2020, 22:13:51.887	[info ]: javascript.0 (1891) Stop script script.js.common.Experimental.ListTest
        21.12.2020, 22:13:52.041	[info ]: javascript.0 (1891) Start javascript script.js.common.Experimental.ListTest
        21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: [object Object]
        21.12.2020, 22:13:52.065	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 0=[
        21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 1=o
        21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 2=b
        21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 3=j
        21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 4=e
        21.12.2020, 22:13:52.066	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 5=c
        21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 6=t
        21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 7=
        21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 8=O
        21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 9=b
        21.12.2020, 22:13:52.067	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 10=j
        21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 11=e
        21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 12=c
        21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 13=t
        21.12.2020, 22:13:52.068	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: 14=]
        21.12.2020, 22:13:52.069	[info ]: javascript.0 (1891) script.js.common.Experimental.ListTest: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        • A Archimedeus
          log(mylist);
          @Archimedeus
          Was sagt das Log (anstelle Zeile 41)?
                  log(d_list);
          @Archimedeus sagte in Frage zu DeviceCounter script [object Object]:
          An der Zählung (Zeile 39) hat sich nichts geändert ?
            @Archimedeus
                    log(d_list);
            Archimedeus
            Ich bin etwas weiter.
            Die Zeile gibt schon das object Obct. Grund ist, dass in der Aufzählung direkt die Endpunkte -POWER stehen. ID ist dann also sonoff.0.sonoff1.POWER Da drin ist natürlich kein .rooms drin. Ich muss den Aufruf anders machen. Habe jetzt in der Auzählung sonoff.0.sonoff1 und versuche es so:
            addDeviceCounter("lamps_on",$('channel[id=state.*.POWER](functions=sonoff)'),                            true);
            Tut aber nicht, findet keine Devices. Ich glaube ioch muss mal drüber schlafen. Hast mir geholfen. Man kämpft sich bit für bit voran.
            • A Archimedeus
              Versuche es mal so:
              addDeviceCounter("lamps_on",$('sonoff.0.*.POWER'), true);
              Das sind unterschiedliche Instanzen.
                Versuche es mal so:
                Archimedeus
                Das findet alle devices in sonoff (auch die bridge) aber roomsX bleibt object Object.
                Das andere
                addDeviceCounter("battery_homematic",$('channel[state.id=hm-rpc.*.*.0.LOW*]'),     true);
                funktioniert wirklich. Er findet die LOW* aus beiden instanzen.
                • A Archimedeus
                  Das andere
                  @Archimedeus sagte:
                  Jetzt ist auch keine Instanz angegeben. Der Selektor kann kürzer sein:
                  addDeviceCounter("battery_homematic",$('hm-rpc.*.0.LOW*'), true);
                  Welche Version des Javascript-Adapters ? Sind Räume zugeordnet ?
                    @Archimedeus sagte:
                    Archimedeus
                    4.8.4 und ja es sind Räume zugewiesen. Morgen klappts. bestimmt :-)
                    • A Archimedeus
                      @Archimedeus
                      Habe nicht mehr daran gedacht: Raumname kann mehrsprachig sein. Deshalb
                                      if(typeof room == 'object') room = room.de;
                        @Archimedeus
                        Archimedeus
                        Schon besser. Problem: enumNames nimmt nur den ersten Raum. Deshalb stand im Original auch
                        d_list.push(rooms.enumNames)
                        und
                        setState(state_list, d_list.join('-'));
                        Naja, eigentlich sollte ein Gerät auch nur in einem Raum sein...
                        • A Archimedeus
                          und
                          Archimedeus
                          @Archimedeus
                          Aber es tut, was es soll! Danke vielmals!
                          • A Archimedeus
                            @Archimedeus
                            @Archimedeus sagte:
                            Sollen die Batterie-Infos tatsächlich pro Raum erfolgen ?
