  4. Netzteil variabel verfügbar ?
    5.7k
netzteilspannungsversorgung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 359 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Hallo auch,
    immer wieder stoße ich bei meinen Projekten auf das Problem der Spannungsversorgung. Mal 3,3V mal 5V mal 12V und mal x oder y oder z Ampere.
    Immer wieder fuckel ich was zurecht.
    Daher die Frage:
    gibt es nicht mal eine vernünftige "Station", wo ich die Versorgung einstellen kann und dann entweder auf USB, micro USB oder auf PIN Stifte geben kann ?
    Gibts es da was oder wie macht ihr das ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Hallo auch,
      Daher die Frage:
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Segway Wenn du unbedingt ein Netzteil für alles brauchst, dann würde ich sowas vorschlagen: https://www.digitec.ch/de/s1/product/goobay-3-v-12-v-universal-netzteil-03a-universalladegeraet-11511240
      Was ich mache: ich habe ein 5V Netzteil und ein 12V Netzteil. 3.3V nehme ich direkt ab dem Raspi, der hat eine saubere Spannungsversorgung.
      Bei der Arbeit verwenden wir dann variable Netzgeräte: https://www.amazon.de/Geregelte-DC-Netzteil-variabler-Leistung-0-30V/dp/B005L3VT6K (nur ein Beispiel!), die sind dann aber meist einiges teuerer.
      Übrigens musst du bei den Ampère ja nur schauen, dass du genug liefern kannst - eine zu hohe Zahl schadet nicht.
      • UncleSamU UncleSam
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @UncleSam sagte in Netzteil variabel verfügbar ?:
        Danke, das ist ein guter Vorschlag. Dein Link zeigt ja auch verschiedene Adapter u.a. auch USB anschluss. Das ist schonmal super !
        Allerdings habe ich nciht immer USB Anschluss auf den ESP Komponenten verfügbar. Manchmal hab ich nur Pins und muss da mit 5V versorgen. Gibt es da auch "Adapter" ?
        Yep da sollten 5A oder max 10A ja reichen
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Segway sagte in Netzteil variabel verfügbar ?:
          Ich habe mein Netzteil fest mit einem Breadboard verbunden und ziehe von dort den Strom mit Jumper Wires zu Bauteilen. Eine andere Lösung ist ein halbes USB Kabel. Einfach den Mini (oder was auch immer auf den B Seite ist) Stecker abschneiden und schon hast du 5V/GND.
          Für 5 und 12V gibt es übrigens auch grössere Netzteile: jeder PC hat eines drin!
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @UncleSam
            Was ist hiermit, der sieht doch ganz gut aus, hat beide USB anschlusse und an dieses grüne Dingen (wie auch immer das heisst) kann ich ja Kabel anschliessen (male/female) --> liefert aber nur 2A
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @UncleSam
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @Segway Ja, sieht gut aus. Mehr als 2A gibt's bei USB sowieso nicht. Und wenn etwas mehr als 2A schluckt, solltest du sowieso ein eigenes Netzteil dafür haben/bekommen.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @UncleSam
                Ja supi ... dann werde ich das bestellen. Damit kann ich arbeiten SUPER DANKE !
                Gruß Dirk
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @UncleSam
                  Boardy
                  Für die Standard Spannungen nehm ich immer ein altes ATX Netzteil - die findet man ggf beim Elektroschrott falls ihr wirklich nix im Keller habt...
                  PC-Netzteile müssen mindestens folgende Ausgangsspannungen zur Verfügung stellen: +12 V, +5 V, +3,3 V, −12 V, +5 V SB
