  5. [gelöst] Gerätename bei "Lichtskript" wird nicht angezeigt
    6.3k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    baluderbär
    schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
    ich habe momentan folgendes Skript am laufen:
    /* Status Zahl Lichter
    {1}
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Licht"
    {1}
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
    Log Ausgabe auskommentiert
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... t=20#p9267
    24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
    06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
    02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
    03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
    search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
    27.11.2016 Verschoben in Status
    Code optimiert
    23.12.2016 Räume eingebaut
    21.06.2017 HUE Lampen eingebaut
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
        idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
        idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
        idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
        idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
        type: 'number',
        name: 'Anzahl aller Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idAnsage, {
        type: 'string',
        name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
        desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
        def: ' ',
        role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
        type: 'string',
        name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
        desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
        def: ' ',
        role: 'value'
    //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht HM Schaltaktor
    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
    var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)[role=switch]'); // Osram Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
    var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions=Licht)[role=switch]'); // MiLight Lampen (müssen im Gewerk Licht sein)
    function checkDevices(obj) {
        // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
        var textRaum = [];
        if (logging) {
            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
            log('#### SCHALTER ##### ');
        cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
            var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
            // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                ++anzahlLichterAn;
                textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
            // } // ENDE VK-Abfrage
        cacheSelectorHue.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.ON abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".on")); //.state aus Text entfernen
            if (logging) {
                log('-------');
                ++anzahlLichterAn;
        if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
        cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
            // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
            if (logging) {
                log('-------');
                log('Status: ' + status + '%');
            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                ++anzahlLichterAn;
            // } // Ende Abfrage VK
        // Array mit Lichternamen sortieren
        textLichterAn.sort();
        textRaum.sort(); // <---- NEU
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
        if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
        if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState(idText, textLichterAn.join(',')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
        setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
        // setState(idRaum, textRaum.join(',')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
        setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
    {1}
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorHue.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösende HUE: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
        if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        checkDevices();
    {1}
    function main() {
        setTimeout(function() {
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    {1}
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    {1}
    // Aufbereitung für Ansage
    function strip_tags(data) {
        var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
        return (rueckgabe);
    {1}
    on(idText, function(obj) {
        var text = obj.state.val;
        text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
        setState(idAnsage, text);
    {1}
    Damit wird mir die Anzahl der Homematic-, Milight- und Osram/Ledvance-Komponenten berechnet. Das funktioniert soweit auch zuverlässig. Leider werden jedoch nur die "Namen" der Homematickomponenten angezeigt. Die Namen der anderen Komponenten sind leer.
    Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe, wende ich mich an euch und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Schon mal vielen Dank. Balu
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • B baluderbär
      {1}
      {1}
      Code optimiert
      var logging = true;
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          type: 'string',
          def: ' ',
          role: 'value'
          var textRaum = [];
          if (logging) {
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
              if (logging) {
                  log('-------');
                  ++anzahlLichterAn;
      {1}
      // Trigger
          checkDevices();
          checkDevices();
          checkDevices();
      {1}
      function main() {
              checkDevices();
          }, 2000);
      {1}
      {1}
          return (rueckgabe);
      {1}
      {1}
      @baluderbär sagte in Gerätename bei "Lichtskript" wird nicht angezeigt:
      wie sehen denn die dazugehörigen Datenpunkte aus?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        baluderbär
        @Homoran Hallo Homoran:
        hier einmal für Osram (Zigbee)
        und einmal für MiLight.
        • B baluderbär
          {1}
          {1}
          Code optimiert
          var logging = true;
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'number',
              min: 0,
              def: 0,
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              type: 'string',
              def: ' ',
              role: 'value'
              var textRaum = [];
              if (logging) {
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
                  if (logging) {
                      log('-------');
                      ++anzahlLichterAn;
          {1}
          // Trigger
              checkDevices();
              checkDevices();
              checkDevices();
          {1}
          function main() {
                  checkDevices();
              }, 2000);
          {1}
          {1}
              return (rueckgabe);
          {1}
          {1}
          Mein js ist grottenschlecht - kann nur Blockly!
          Aber was machst du wenn, z.B. dein Osram keinen DP state sondern on hat?
          EDIT:
          das kommt ja in der folgenden Schleife ;-)
          gut, dann bin ich mangels Wissen raus
          • B baluderbär
            {1}
            {1}
            Code optimiert
            var logging = true;
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
                var textRaum = [];
                if (logging) {
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
                    if (logging) {
                        log('-------');
                        ++anzahlLichterAn;
            {1}
            // Trigger
                checkDevices();
                checkDevices();
                checkDevices();
            {1}
            function main() {
                    checkDevices();
                }, 2000);
            {1}
            {1}
                return (rueckgabe);
            {1}
            {1}
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @baluderbär
            aktivier doch mal bitte das logging und poste die Log ausgaben. Ansonsten wird das nix.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @baluderbär
              A.
              baluderbär
              @Asgothian
              Hallo Asgothian , hier das Logfile
              2020-12-16 14:53:25.777 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.FEQ008xxxx.1.LEVEL: 75
              2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
              2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.778 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.779 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
              2020-12-16 14:53:25.780 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
              2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
              2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.781 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
              2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
              2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.784 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
              2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
              2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.785 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:25.786 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
              2020-12-16 14:53:25.787 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 1
              2020-12-16 14:53:25.941 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.FEQ008xxxx.1.LEVEL: 0.5
              2020-12-16 14:53:25.942 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.943 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
              2020-12-16 14:53:25.944 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
              2020-12-16 14:53:25.945 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
              2020-12-16 14:53:25.946 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:25.946 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.946 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0.5%
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:25.947 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
              2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
              2020-12-16 14:53:25.948 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 1
              2020-12-16 14:53:28.325 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.FEQ008xxxx.1.LEVEL: 75
              2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
              2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:28.326 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:28.327 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
              2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
              2020-12-16 14:53:28.328 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
              2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
              2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
              2020-12-16 14:53:28.329 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
              2020-12-16 14:53:28.330 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
              2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
              2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
              2020-12-16 14:53:28.331 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 1
              2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösende HUE: deconz.0.lights.7cb03eaa0a01xxxx.on: true
              2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
              2020-12-16 14:53:32.213 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.214 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:32.215 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:32.216 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
              2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
              2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: true
              2020-12-16 14:53:32.217 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
              2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
              2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.218 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
              2020-12-16 14:53:32.219 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
              2020-12-16 14:53:32.219 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
              2020-12-16 14:53:32.220 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
              2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
              2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:32.221 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
              2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
              2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: ,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
              2020-12-16 14:53:32.222 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 2
              2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Auslösender Schalter: milight.0.zone2.state: true
              2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: ++++++ Lichter Anzahl ++++
              2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### SCHALTER #####
              2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:34.141 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 1 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 2 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: true
              2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Zone 4 Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:34.142 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Regal rechts Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Küche Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Bad Switch ON/OFF
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: true
              2020-12-16 14:53:34.143 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
              2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
              2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Spiegeltisch_On
              2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Fisch_On
              2020-12-16 14:53:34.144 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: Ledvance_Plug_Weihnachtsbaum.On
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: false
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: #### DIMMER #####
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 75%
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe Dimmer.LEVEL
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:34.145 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
              2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Status: 0%
              2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: -------
              2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
              2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Text: ,,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel
              2020-12-16 14:53:34.146 - info: javascript.0 (6792) script.js.common.Lichter_zählen: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 3
              Ich habe nacheinander 3 Steckdosen (Lampen) eingeschaltet. 1x HM (EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel), dann noch 1x Osram (Osram_Plug_Lava_On) und zuletzt 1x MiLight (milight.0.zone2). In der letzten Zeile des Logs sieht man, dass die Anzahl der eingeschalteten Lampen (3) korrekt ist. Der Name der HM-Komponenten ist auch richtig.
              Es fehlen die Namen der Osram und Milight-Komponenten.
              • B baluderbär
                @baluderbär sagte):
                Die Strukturen sind sehr unterschiedlich. Ändere mal Zeile 85 in
                        var adapter = id.split('.')[0];
                        var devicename = 'unbekannt';
                        if(adapter == 'milight') devicename = name.substring(0, name.indexOf(" Switch ON/OFF"));
                        if(adapter == 'deconz') devicename = name.substring(name.indexOf('plug_') + 5, name.indexOf("_On"));
                        if(adapter == 'hm-rpc') devicename = name.substring(0, name.lastIndexOf("."));
                  @baluderbär sagte):
                  baluderbär
                  Hallo Paul,
                  vielen Dank. Die Namen der MiLight-Komponenten werden nun angezeigt. Bei Osram fehlt der Name weiterhin.
                  Brauchst du weitere Infos?
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Regal links Switch ON/OFF
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: SZ Bett Switch ON/OFF
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: #### SCHALTER #####
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.210	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:04.209	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Auslösende HUE: deconz.0.lights.7cb03eaa0a01xxxx.on: true
                  javascript.0	2020-12-16 16:31:00.275	info	(7759) script.js.common.Wetterwarnung_(Wetter-View): []
                  javascript.0	2020-12-16 16:30:34.411	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 11
                  javascript.0	2020-12-16 16:30:34.411	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Text: ,,,,,EZ Regal links,EZ Regal rechts,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel,Küche,WZ Kamin,WZ Steckdose Stehlampe Dimmer
                  Kann man die Auflistung der Namen anstatt hintereinander auch untereinander anzeigen lassen? Momentan sieht es so aus
                  • B baluderbär
                    Hallo Paul,
                    @baluderbär sagte:
                    Habe gerade gesehen, dass unterschiedliche Schleifen je nach Adapter verwendet werden. Dann ändere die (ehemalige) Zeile 108 in
                            var devicename = name.substring(name.indexOf('Plug_') + 5, name.indexOf("_On"));
                    • B baluderbär
                      Hallo Paul,
                      Anstelle von
                      versuche mal
                          setState(idText, textLichterAn.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                      oder
                          setState(idText, textLichterAn.join('\n')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                        Anstelle von
                        versuche mal
                        oder
                        baluderbär
                        Danke. Der Zeilenumbruch hat funktioniert. Die Namen werden nun untereinander gelistet.
                        Die Namen der Osram-Komponenten werden nun auch dargestellt, allerdings werden am Anfang die ersten 4 Zeichen weggelassen. z.B. m_Plug_Lava für die Komponente Osram_Plug_Lava_On. Es würde reichen, wenn hinten das _On gelöscht werden würde. Was aus der Reihe fällt, ist der erste Eintrag Osram_Plug_Weihnachtsbaum.On. der wird als Osra angezeigt
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Anzahl Lichter: 18 # davon Lichter an: 11
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Text: EZ Regal links,EZ Regal rechts,EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel,Küche,Osra,WZ Kamin,WZ Steckdose Stehlampe,m_Plug_Küche_Fenster,m_Plug_Lava,m_Plu
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: 0%
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: AZ LED-Spots.LEVEL
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: WZ Hängelampe.LEVEL
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: 25%
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: WZ Steckdose Stehlampe.LEVEL
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: 75%
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.994	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Steckdose Stehlampe Massagesessel.LEVEL
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: #### DIMMER #####
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Weihnachtsbaum.On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.993	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Fisch_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Spiegeltisch_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Nespresso_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Diele_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Lava_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.992	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Küche_Fenster_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Osram_Plug_Sideboard_On
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Bad Switch ON/OFF
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: Küche Switch ON/OFF
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.991	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Regal rechts Switch ON/OFF
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: WZ Kamin Switch ON/OFF
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: -------
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: true
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: EZ Regal links Switch ON/OFF
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Status: false
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.990	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Kanal: SZ Bett Switch ON/OFF
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.989	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: #### SCHALTER #####
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.989	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                        javascript.0	2020-12-16 18:56:51.989	info	(7759) script.js.common.Lichter_zählen_test: Auslösende HUE: deconz.0.lights.f0d1b8000013xxxx.on: true
                        • B baluderbär
                          @baluderbär sagte:
                          Mein Fehler: "Plug_" mit großem "P".
                          var devicename = name.substring(0, name.indexOf("_On"));
                          Dann korrigiere den Namen.
                            @baluderbär sagte:
                            baluderbär
                            Danke Paul. Auf das große P hätte ich selbst kommen können 😬
                            Jetzt funktioniert alles. 👍 Top, wie du mir geholfen hast. Gruß Balu
                            • B baluderbär
                              @baluderbär sagte:
                              Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
