  4. [gelöst] Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?
fensterkontakt tado
34 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Ich habe gerade meine "Fenster offen und Heizung aus" Script für ein anderes Zimmer einrichten wollen und bin dann bei diesem Blockly stutzig geworden. Ich denke mal das ich einen Fehler in diesem Blockly habe, der sich erst im Sommer bemerkbar machen wird.
    Wenn er erkennt das Fenster wieder zu ist soll Heizung wieder starten, in der Heizperiode (wie jetzt) super, aber was ist im Sommer ? Schaltet er mir ja jedes Mal die Heizung wieder ein, obwohl ich dies nicht brauche. Schön im Sommer die Zimmer auf 20 Grad gekühlt und die Heizung meint müsste jetzt heizen, weil es keine 22 Grad im Raum mehr sind.
    Wie kann ich dies umgehen, außer den Script im Sommer zu deaktivieren?
    Oder schaltet er mir die Heizung nicht ein, weil ja die erste Bedingung schon nicht zu trifft? Wenn Heizung ein, dann...
    • SlowmanS Slowman
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @Slowman grundsätzlich könntest du das blockly etwas kürzer/eleganter gestalten. Trigger ist "Fenster offen gaeste wc state" und dann kommt "falls wert von objektid...=wahr", da reicht ein "falls wert" die Objektid hat er ja schon aus dem Trigger und "=wahr" kannst du weglassen.
      Zur Frage: Ich habe das bei mir anders gelöst indem ich eine globale Variable "Heizperiode" angelegt habe und die setze ich manuell (im Frühjar geht die auf "aus" und im Herbst auf "an"). Und dann steuere ich Heizungen/Fensterkontakte immer nur wenn Heizperiode=True ist.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @amg_666
        Danke für deine Antwort.
        Sieht jetzt so aus der Script, richtig?
        Mit dem Datenpunkt Heizungsperiode meinst du es so hier?
        • SlowmanS Slowman
          @amg_666
          @Slowman sagte:
          So funktioniert es nicht. Besser so:
          • SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            Buh, da muss ich erst mal durchblicken.
            Du hast mir den Blockly von mir in eine bessere Variante umgeschrieben?
            Er schaltet ja dann die komplette Heizung und nicht nur das Thermostat.
            Muss ich mir später noch mal anschauen.
            • SlowmanS Slowman
              @Slowman sagte:
              Nein, der zu schaltende Datenpunkt soll sich nicht ändern.
              @Slowman sagte in Fensterkontakt steuert Thermostat - Logikfehler?:
              Die Verwendung von Variablen spart Ressourcen.
              Bei Ende der Heizperiode muss auch ausgeschaltet werden, da sonst evtl. den ganzen Sommer durchgeheizt wird.
                @Slowman sagte:
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                Danke, werde jetzt mal den Blockly für mich anpassen und dann mal zur Kontrolle posten.
                Der 2. kleine Blockly ist ein extra Blockly oder mit rein-
                • SlowmanS Slowman
                  @Slowman sagte:
                  oder mit rein-
                  Der zweite Trigger muss in das gleiche Skript, da die Übergabe der Heizperiode an die erste Trigger-Funktion über eine Variable erfolgt.
                  Wert findet man unter "Trigger".
                    @Slowman sagte:
                    oder mit rein-
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    So mal nach gebaut, aber so richtig sehe ich noch nicht durch. So richtig? Wie mache ich das mit der Heizperiode an/aus. Müsste ja ein extra Script sein.
                    Aber glaube nicht mehr ganz so blind. Zu der Heizung noch ne Erklärung ist ein Tado, dort habe ich beim alten Script, zu erst Power eingeschaltet bzw. aus und Automatik springt ins Programm zurück.
                    • SlowmanS Slowman
                      @Slowman sagte:
                      Kenne ich nur vom "hören sagen".
                      Ein eigener Datenpunkt (unter "0_userdata.0"), der z.B. per Vis geschaltet werden kann.
                      So richtig?
                      Der Vergleich muss mit dem Wert des Datenpunktes "Power" (Heizung on) erfolgen.
                        @Slowman sagte:
                        So richtig?
                        SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        Schaue bitte noch mal rüber:
                        Wie gesagt ich schalte erst das Thermostat an und danach auf Automatikprogramm von Tado.
                        Sollte der Script so jetzt laufen?
                        • SlowmanS Slowman
                          @Slowman sagte:
                          Der Trigger für die Heizperiode verwendet sicherlich einen falschen Datenpunkt. Ansonsten sieht es aus Blockly-Ansicht plausibel aus. Um es genau beurteilen zu können, poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                            @Slowman sagte:
                            SlowmanS Offline
                            SlowmanS Offline
                            Slowman
                            Den Datenpunkt mit true (aktiv) erstellt, aber wie greift der Script darauf zu?
                            und die Javaausgabe :
                            var Heizperiode, Heizung, Meldung;
                            // Fensterkontakt
                            on({id: 'zigbee.0.00158d0004524503.opened', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (Heizperiode) {
                                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                  // Variablen
                                  Heizung = 'OFF';
                                  Meldung = 'Fenster offen';
                                } else {
                                  Heizung = 'ON';
                                  Meldung = 'Fenster geschlossen';
                                  // Heizung wird auf Automatik gestellt
                                  setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, false);
                                if (getState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power").val != Heizung) {
                                  // Heizung on
                                  setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, false);
                                sendTo("telegram", "send", {
                                    text: Meldung
                            on({id: 'tado.0.125400.Rooms.8.setting.power', change: "ne"}, function (obj) {
                              Heizperiode = (obj.state ? obj.state.val : "");
                              if (!Heizperiode) {
                                // Heizung on
                                setState("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, 'OFF');
                            // Heizung on off Tado Datenpunkt
                            • SlowmanS Slowman
                              // Fensterkontakt
                                if (Heizperiode) {
                                    // Variablen
                                    Heizung = 'OFF';
                                  } else {
                                    Heizung = 'ON';
                                    // Heizung on
                                      text: Meldung
                                if (!Heizperiode) {
                                  // Heizung on
                              @Slowman sagte:
                              Wie schon gesagt: Der Datenpunkt taugt nicht für die Heizperiode. Der Rest passt.
                              Bei den Verzögerungen sollte man den Haken bei "löschen falls läuft" setzen, da sonst mehrere Timer laufen können.
                              Den Datenpunkt dem zweiten Trigger per Select ID zuweisen.
                                @Slowman sagte:
                                SlowmanS Offline
                                SlowmanS Offline
                                Slowman
                                So, denke mal da sich es verstanden habe, was du geschrieben hast. Dürfte jetzt korrekt sein.
                                // Fensterkontakt
                                  if (Heizperiode) {
                                      // Variablen
                                      Heizung = 'OFF';
                                    } else {
                                      Heizung = 'ON';
                                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.overlay.clearZoneOverlay"/*Clear Zone Overlay*/, true, 120000, true);
                                      // Heizung on
                                      setStateDelayed("tado.0.125400.Rooms.8.setting.power"/*Power*/, Heizung, 60000, true);
                                        text: Meldung
                                on({id: 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Heizung.Heizperiode', change: "ne"}, function (obj) {
                                  if (!Heizperiode) {
                                    // Heizung on
                                // Heiperiode Datenpunkt gesetzt
                                Der letzte Blockly ist dafür da, das wenn DP Heizperiode false ist, der obrige Blockly gar nicht erst gestartet wird, richtig?
                                • SlowmanS Slowman
                                  // Fensterkontakt
                                    if (Heizperiode) {
                                        // Variablen
                                        Heizung = 'OFF';
                                      } else {
                                        Heizung = 'ON';
                                        // Heizung on
                                          text: Meldung
                                    if (!Heizperiode) {
                                      // Heizung on
                                  @Slowman sagte:
                                  Sieht so aus.
                                    @Slowman sagte:
                                    Sieht so aus.
                                    SlowmanS Offline
                                    SlowmanS Offline
                                    Slowman
                                    😞 🙄 Keine Auschaltung, keine Meldung per Telegram. Kann der Fehler vielelicht daran liegen das ich einmal auf Automatikprogramm Trigger und ein mal auf Power? Den Trigger auf das Automatikprogramm brauche ich auch.
                                    • SlowmanS Slowman
                                      @Slowman sagte:
                                      Initialisiere die Variable Heizperiode bei Skript-Start.
                                        @Slowman sagte:
                                        SlowmanS Offline
                                        SlowmanS Offline
                                        Slowman
                                        👍 Funktioniert jetzt, vielen Dank für die Hilfe und natürlich die Geduld 😊
                                        Für mich zum Verständnis, man sollte nicht so viele Datenpunkte anlegen (was ich gemacht habe), sondern lieber mit Variablen arbeiten, damit man das ioBroker System nicht so belastet? Wenn ich den Script jetzt mir anschaue, habe ich nur die "Hardware" DP abgefasst und nur einen DP angelegt.
                                        • SlowmanS Slowman
                                          @Slowman sagte:
                                          Ja.
