  4. Jarvis erkennt shelly 2.5 nur als steckdose
    1.9k
how-to
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z zf-sachs
    @mcu
    Danke MCU, ja dann geht es, da Rollo-3 bei mir durch die Calibration des Shelly 2PM die % Regel greift.
    Evtl hab ich durch die Verwendung des Rollo-3 der in % Satz gefahren werden kann etwas abgelengt.
    Sorry dafür.
    Daher nochmal ein Schaltbild vom Rollo-1, dieser kann per Funk geschalten werden oder per Schalter.
    Daher hab ich mal ein Schaltbild gemalt wie dieser aktuell am Shelly2 pm plus angeschlossen ist.
    Eine Calibration des Shelly2 PM geht nicht, da die Leistung über L1 am Rollo stattfindet. An 01 und 02 am Shelly fliest keine Messbare Leistung daher kann der Shelly keine Calibration durch das verfahren des Rollos feststellen.
    Daher muss ich diese Shellys über die Button Open/Close/Stop ansteuern.
    Könnt ihr mir bitte nochmal helfen, ob es möglich ist beim "BlindLevelAction" die Auf und Ab Taste mit zwei unterschiedlichen "DB" zu belegen ?
    Vielen Dank.
    M Online
    M Online
    MCU
    @zf-sachs
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @zf-sachs
      Z Offline
      Z Offline
      zf-sachs
      @mcu
      Danke dir,
      ich schau mir mal das WIKI an und hoffe ich versteh es 😊
      Vielen Dank
      • Z zf-sachs
        @mcu
        Danke dir,
        Vielen Dank
        M Online
        M Online
        MCU
        @zf-sachs Wenn nicht, sag was du nicht verstehst und ich versuche die Doku entsprechend anzupassen.
