  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка в логе при запросе SQL
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
14 Beiträge 3 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • E Offline
    evgeny_nd
    Добрый день.
    Есть настроенный и рабочий драйвер sql.0.
    Пробую работать с данными из скрипта, для примера скопировал скрипт из описания SQL драйвера:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints', function (result) {
      if (result.error) {
        console.error(result.error);
      } else {
      // show result
        console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
    Однако выходит ошибка в логе при его выполнении:
    script.js.common.Примеры.SQL: Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected
    По форуму поискал, таких ошибок не нашел, по описанию работы с SQL, тоже нашел примеры только через "var connection = mysql.createConnection()…"
    Попробовал пример через него, вышла другая ошибка:
    javascript.0 2016-11-29 17:47:55.408 error script.js.common.Примеры.SQL: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql'
    Рабочий ли вариант с sendTo? Если да, то что еще нужно добавлять в скрипт перед ним?
    Если нужно работать по второму варианту, то как правильно установить модуль, на который ссылается Log?
      spectrekr
      В запросе не выбрана база данных из которой идет выборка. Правильно будет:
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints.название базы', function (result) {
      if (result.error) {
      } else {
      // show result
      • E Offline
        evgeny_nd
        @spectrekr:
        if (result.error) {
        } else {
        // show result
        Спасибо :), этот вариант заработал, но только с такой конструкцией:
        sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM название базы.datapoints', function (result) {…
        А со вторым вариантом не подскажете что не так делаю?
          spectrekr
          sendTo полностью рабочий вариант, все свои скрипты переписал на данный вариант, раньше был с дополнительным пакетом mysql. Чтоб заработал второй вариант, надо в настройках драйвера javascript, в строке "Дополнительные NPM Модули" дописать mysql. Тогда он установит пакет, дальше в скрипте в начале инициализировать подключение:
          ! var mysql = require('mysql'); ! var connection = mysql.createConnection({ host: 'localhost', user: 'user_name', password: 'password', database: 'database_name', socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' }); ! connection.connect(function(err) { if (err) { log('error connecting: ' + err.stack); return; } ! log('connected as id ' + connection.threadId); }); !
          А потом уже использовать:
          ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); !
          • E Offline
            evgeny_nd
            @spectrekr:
            ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); ! `
            Professional, а может вы подскажете почему скрипт отрабатывает с ошибкой?
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) {
                    if (result.error) {
                    } else {
                        log ('RES: ' + result.result[0].val);
                        console.log('Rows1: ' + JSON.stringify(result.result));
            Лог:
            23:02:27.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: RES: undefined
            23:02:27.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: Rows1: [{"SUM(val)":1047.4444444444448}]
            Я дальше хочу значение суммы передать в переменную, созданную вручную. А ее значение почему-то выдает undefined, хотя массив заполнен верной суммой.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @evgeny_nd:
              @spectrekr:
                      if (result.error) {
                      } else {
              Лог:
              Я дальше хочу значение суммы передать в переменную, созданную вручную. А ее значение почему-то выдает undefined, хотя массив заполнен верной суммой. `
              Вот так должно работать.
                      if (result.error) {
                      } else {
                          log ('RES: ' + result.result["SUM(val)"].val);
                spectrekr
                @evgeny_nd:
                if (result.error) {
                } else {
                Лог:
                Так, если у вас result.result[0].val вещественное число, то попробуйте parseFloat(result.result[0].val). Это если вдруг вам потом надо будет работать как с числом, если просто как значение, то тоже через JSON.stringify.
                Я бы реализовал так:
                ! sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { log ('RES: ' + JSON.stringify(result.result[0].sum)); setState('sum', parseFloat(result.result[0].sum)); } }); !
                • E Offline
                  evgeny_nd
                  @Bluefox:
                  @evgeny_nd:
                  @spectrekr:
                          if (result.error) {
                          } else {
                  Лог:
                          if (result.error) {
                          } else {
                  BlueFox,
                  Ругается на строчку:
                  TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.cb (script.js.common.Примеры.SQL:42:52) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2155:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    spectrekr
                    А по моему примеру пробовали?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                              if (result.error) {
                              } else {
                                  log ('RES: ' + result.result["SUM(val)"]);
                      • E Offline
                        evgeny_nd
                        @spectrekr:
                        А по моему примеру пробовали? `
                        По вашему примеру нет, т.к. вы в коде указали значение столбца sum, а я суммирую значение столбца val - SUM(val).
                        Поэтому я думаю дело как раз в том что из-за скобок JSON и не обрабатывает.
                          spectrekr
                          @evgeny_nd:
                          @spectrekr:
                          Поэтому я думаю дело как раз в том что из-за скобок JSON и не обрабатывает. `
                          Ну тогда так:
                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) as sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) {
                          if (result.error) {
                          } else {
                          • E Offline
                            evgeny_nd
                            @Bluefox:
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                            Так я уже пробовал :).
                            Выдает
                            18:06:23.080 [info] javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: RES: undefined
                            18:06:23.080 [info] javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: Rows1: [{"SUM(val)":7776.364444444442}]
                            Может все-таки дело в скобках, которые стоят в строке-результате?
                            Можно конечно из полученного результата получить нужное значение цифры, путем нескольких преобразований строки, но это же не правильно.
                            • E Offline
                              evgeny_nd
                              @spectrekr:
                              @evgeny_nd:
                              @spectrekr:
                              Ну тогда так:
                              ! sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) as sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { log ('RES: ' + JSON.stringify(result.result[0].sum)); setState('sum', parseFloat(result.result[0].sum)); } }); `
                              Да! :)
                              Так заработало. Осталось только теперь разобраться с сами SQL запросом, а то мне кажется он нереальную цифру выдает часового потребления электричества, но это уже другое.
                              Спасибо большое.
