  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Ошибка в логе при запросе SQL
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
14 Beiträge 3 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
    spectrekr
    sendTo полностью рабочий вариант, все свои скрипты переписал на данный вариант, раньше был с дополнительным пакетом mysql. Чтоб заработал второй вариант, надо в настройках драйвера javascript, в строке "Дополнительные NPM Модули" дописать mysql. Тогда он установит пакет, дальше в скрипте в начале инициализировать подключение:
    ! var mysql = require('mysql'); ! var connection = mysql.createConnection({ host: 'localhost', user: 'user_name', password: 'password', database: 'database_name', socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' }); ! connection.connect(function(err) { if (err) { log('error connecting: ' + err.stack); return; } ! log('connected as id ' + connection.threadId); }); !
    А потом уже использовать:
    ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); !
    • E Offline
      evgeny_nd
      @spectrekr:
      ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.in.id', res_id[0].id); }); ! `
      Professional, а может вы подскажете почему скрипт отрабатывает с ошибкой?
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(result.error);
              } else {
                  log ('RES: ' + result.result[0].val);
                  console.log('Rows1: ' + JSON.stringify(result.result));
      Лог:
      23:02:27.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: RES: undefined
      23:02:27.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: Rows1: [{"SUM(val)":1047.4444444444448}]
      Я дальше хочу значение суммы передать в переменную, созданную вручную. А ее значение почему-то выдает undefined, хотя массив заполнен верной суммой.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @evgeny_nd:
        @spectrekr:
                if (result.error) {
                } else {
        Лог:
        Я дальше хочу значение суммы передать в переменную, созданную вручную. А ее значение почему-то выдает undefined, хотя массив заполнен верной суммой. `
        Вот так должно работать.
                if (result.error) {
                } else {
                    log ('RES: ' + result.result["SUM(val)"].val);
          spectrekr
          @evgeny_nd:
          if (result.error) {
          } else {
          Лог:
          Так, если у вас result.result[0].val вещественное число, то попробуйте parseFloat(result.result[0].val). Это если вдруг вам потом надо будет работать как с числом, если просто как значение, то тоже через JSON.stringify.
          Я бы реализовал так:
          ! sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { log ('RES: ' + JSON.stringify(result.result[0].sum)); setState('sum', parseFloat(result.result[0].sum)); } }); !
          • E Offline
            evgeny_nd
            @Bluefox:
            @evgeny_nd:
            @spectrekr:
                    if (result.error) {
                    } else {
            Лог:
                    if (result.error) {
                    } else {
            BlueFox,
            Ругается на строчку:
            TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at Object.cb (script.js.common.Примеры.SQL:42:52) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2155:71) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              spectrekr
              А по моему примеру пробовали?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                        if (result.error) {
                        } else {
                            log ('RES: ' + result.result["SUM(val)"]);
                • E Offline
                  evgeny_nd
                  @spectrekr:
                  А по моему примеру пробовали? `
                  По вашему примеру нет, т.к. вы в коде указали значение столбца sum, а я суммирую значение столбца val - SUM(val).
                  Поэтому я думаю дело как раз в том что из-за скобок JSON и не обрабатывает.
                    spectrekr
                    @evgeny_nd:
                    @spectrekr:
                    Поэтому я думаю дело как раз в том что из-за скобок JSON и не обрабатывает. `
                    Ну тогда так:
                    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) as sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) {
                    if (result.error) {
                    } else {
                    • E Offline
                      evgeny_nd
                      @Bluefox:
                              if (result.error) {
                              } else {
                      Так я уже пробовал :).
                      Выдает
                      18:06:23.080 [info] javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: RES: undefined
                      18:06:23.080 [info] javascript.0 script.js.common.Примеры.SQL: Rows1: [{"SUM(val)":7776.364444444442}]
                      Может все-таки дело в скобках, которые стоят в строке-результате?
                      Можно конечно из полученного результата получить нужное значение цифры, путем нескольких преобразований строки, но это же не правильно.
                      • E Offline
                        evgeny_nd
                        @spectrekr:
                        @evgeny_nd:
                        @spectrekr:
                        Ну тогда так:
                        ! sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT SUM(val) as sum FROM iobroker.ts_number WHERE FROM_UNIXTIME(ts/1000) >= CURDATE() AND id=27', function (result) { if (result.error) { console.error(result.error); } else { log ('RES: ' + JSON.stringify(result.result[0].sum)); setState('sum', parseFloat(result.result[0].sum)); } }); `
                        Да! :)
                        Так заработало. Осталось только теперь разобраться с сами SQL запросом, а то мне кажется он нереальную цифру выдает часового потребления электричества, но это уже другое.
                        Спасибо большое.
