Dauer eines Triggers
Hier mal ein Bild von meinem Skript:
Bildschirmfoto 2020-12-09 um 20.42.22 (3).pngHier wird halt der Trigger gesetzt auf den Zustand des Schlosses. Wenn sich der Zustand ändert dann ist der Trigger an und arbeitet dann den Block ab Strom an und und und...
Darunter ist aber noch ein weiterer Trigger... wenn sich dazu auch noch die Wohnungstür öffnet, dann soll er Licht anmachen und so weiter...
Bis ich aber von der Haustür, also den Trigger Änderung Niki Opener die Wohnungstür, also Änderung door state betrete kann es schon mal 10 Minuten dauern... dann dürfetja eigentlich nicht mehr das Licht angehen richtig??
@Fuxsism sagte:
Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
Die beiden Timer haben unzulässige Bezeichner, werden also so wahrscheinlich nicht funktionieren.Was bedeuten die Zahlenwerte von "door-state" ? So ?
"states": { "0": "UNAVAILABLE", "1": "DEACTIVATED", "2": "DOOR_CLOSED", "3": "DOOR_OPENED", "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN", "5": "CALIBRATING" }Prinzip:
@Fuxsism sagte:
@paul53 @Homoran @Thomas-Braun @Asgothian
sooo... ich habe nun noch einmal eine Nacht drüber geschlafen und das Skript ein Wenig umgebaut:
Bildschirmfoto 2020-12-10 um 18.52.48 (2).pngSollte es so etwas besser uns "sauberer" funktionieren??
LG
LG
@Fuxsism sieht schon mal aufgeräumter und stimmiger aus.
Was mir beim kurzen Blick aufgefallen ist, ist dass du die Zahlen als TEXT-Bausteine drin hast.
Das kann in die Hose gehen.
Wenn der State vom Typ Number ist, solltest du auch Zahlen (aus den blauen Mathematik-Blöcken) statt der grünen Textblöcke nehmen. -
