  4. Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    6.7k
zigbeezigbee 3.0zigbee adapterzigbee stickconbee 2conbee iiconbee2
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    matzesutopia
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Nodejs-Version: v14.15.1
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Hallo benutze einen Conbee 2 Stick und wollte den Zigbee Adapter dafür benutzen. Nachdem ich den Adapter das erste mal installiert hatte, hat die Status LED immer zwischen gelb und rot geblinkt. Danach hatte ich den Adapter wieder gelöscht und nochmal versucht zu installieren, danach bleibt die Anzeige in rot und ich bekomm im LOG nur Fehlermeldungen vom host.raspberrypi also nicht mal vom Adapter selbst. Ich habe den Adapter über iobroker installiert, über ssh (mit iobroker install zigbee, iobroker url und auch mit npm install) alle drei Versuche zeigen das gleiche Ergebnis. Es ist auch egal, ob ich den deCONZ installiert lasse oder deinstalliert ist. Ich häng mal das Log File dran. Vielleicht weiß ja einer, wo der Fehler liegt. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.570 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error Caught by controller[0]: }
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error Caught by controller[0]: ]
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.569 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.568 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.568 error Caught by controller[0]: requireStack: [
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.568 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.567 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.566 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: Require stack:
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.565 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.564 error Caught by controller[0]: ^
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.564 error Caught by controller[0]: throw err;
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:29.564 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:49:28.875 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2356
    host.raspberrypi 2020-12-08 19:48:58.828 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matzesutopia
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      @matzesutopia
      Textausgaben bitte in CodeTags </> einbetten.
      Und die empfohlene node12 installieren.
      • M matzesutopia
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 6.14.8
        Image genutzt: Nein
        matzesutopia
        @matzesutopia said in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 6.14.8
        Image genutzt: Nein
        • M matzesutopia
          Hardwaresystem: Pi4
          NPM-Version: 6.14.8
          Image genutzt: Nein
          @matzesutopia
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            @matzesutopia
            matzesutopia
            @Thomas-Braun
            /usr/bin/nodejs
            v10.23.0
            /usr/local/bin/node
            v14.15.1
            /usr/local/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installed: 10.23.0-1nodesource1
              Candidate: 10.23.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 10.23.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            • M matzesutopia
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v10.23.0
              /usr/local/bin/node
              v14.15.1
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Version table:
              @matzesutopia
              Node krumm installiert.
              Hier einlesen und den Kram gerade rücken, auf node12:
                @matzesutopia
                matzesutopia
                schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
                @Thomas-Braun
                /usr/local/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/local/bin/node
                v12.20.0
                /usr/local/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                Sieht jetzt besser aus, oder?
                Habe aber immer noch den gleichen Fehler beim Zigbee Adapter
                • M matzesutopia
                  @Thomas-Braun
                  v12.20.0
                  /usr/local/bin/node
                  v12.20.0
                  /usr/local/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Version table:
                  @matzesutopia
                  Immer noch falsch.
                  Lies es nochmal.
                    @matzesutopia
                    Immer noch falsch.
                    Lies es nochmal.
                    matzesutopia
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.20.0
                    /usr/bin/node
                    v12.20.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.8
                    nodejs:
                      Installed: 12.20.0-1nodesource1
                      Candidate: 14.15.1-1nodesource1
                      Version table:
                         14.15.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     *** 12.20.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    so sollte es jetzt richtig sein :)
                    aber der zigbee adapter läuft immer noch nicht. Habe den jetzt mal deinstalliert und wieder installiert danach, aber leider bekomme ich immernoch die gleichen Fehlermeldungen
                    • M matzesutopia
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.20.0
                      /usr/bin/node
                      v12.20.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                        Version table:
                      @matzesutopia Ich würde die Zeile mit node14 in der nodesource.list noch mit einem # auskommentieren. Sonst hast du node14 beim nächsten upgrade im System hängen.
                      Ansonsten passt das dann vom Paketmanager her.
                      Den iobroker mal neugestartet?
                      Am besten mal
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Und jetzt bitte nochmal den Start vom Adapter im Log beobachten.
                        Am besten mal
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        matzesutopia
                        @Thomas-Braun
                        hmm irgendwie hat das alles nichts wirklich gebracht :( wie kann man den Adapter denn vernünftig deinstallieren? Ich mache das immer über ssh
                        iobroker delete zigbee
                        und der log vom Start sieht so aus:
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: }
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: ]
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                        host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23463
                        • M matzesutopia
                          @Thomas-Braun
                          @matzesutopia
                          iobroker list instances
                          iobroker list adapters
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Bitte vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt posten, nix weglassen.
                            @matzesutopia
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            matzesutopia
                            @Thomas-Braun
                            + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                              system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                              system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                              system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
                              system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                            + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                              system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                            + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
                              system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12010
                            + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                            + system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                              system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                            + system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                              system.adapter.milight.0               : milight               - disabled, port: 5987
                              system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                              system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                              system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                            + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                            + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
                              system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled
                              system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                              system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                              system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                              system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                              system.adapter.stockmarket.0           : stockmarket           -  enabled
                              system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                            + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                            + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                              system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                              system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                            + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                              system.adapter.yamaha.0                : yamaha                - disabled
                              system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252456-if00
                            + instance is alive
                            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                            system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.8.2
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.1
                            system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.6
                            system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
                            system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                            system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                            system.adapter.deconz                  : deconz         - v2.0.5
                            system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
                            system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.1
                            system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.4
                            system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                            system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
                            system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                            system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.24
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
                            system.adapter.ical                    : ical           - v1.8.2
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                            system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                            system.adapter.info                    : info           - v1.7.12
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                            system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0-beta.2
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
                            system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                            system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.0
                            system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
                            system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                            system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                            system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                            system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.0.1
                            system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                            system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.7
                            system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                            system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                            system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                            system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                            system.adapter.owntracks               : owntracks      - v1.0.0
                            system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                            system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                            system.adapter.places                  : places         - v1.0.0
                            system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                            system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                            system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                            system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                            system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.0.5
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                            system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
                            system.adapter.snips                   : snips          - v1.5.1
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                            system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.2
                            system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                            system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
                            system.adapter.stockmarket             : stockmarket    - v0.0.2
                            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.1
                            system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.6
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                            system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                            system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                            system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                            system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                            system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                            system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                            system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                            system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                            system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                            system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.30
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                            system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
                            system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                            system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                            system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                            system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
                            system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
                            iobroker update
                            Used repository: latest
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                            Adapter    "adb"           : 0.0.5
                            Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                            Adapter    "alarm"         : 1.8.2    , installed 1.8.2
                            Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                            Adapter    "backitup"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                            Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                            Adapter    "benq"          : 0.2.2
                            Adapter    "binance"       : 1.1.3
                            Adapter    "ble"           : 0.12.0
                            Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                            Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                            Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                            Adapter    "bring"         : 1.7.6    , installed 1.7.6
                            Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                            Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                            Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                            Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                            Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                            Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.4
                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                            Adapter    "contact"       : 1.1.3
                            Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                            Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                            Adapter    "cul"           : 1.3.4
                            Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                            Adapter    "deconz"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "denon"         : 1.9.1
                            Adapter    "device-reminder": 0.6.2
                            Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                            Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                            Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                            Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                            Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                            Adapter    "dwd"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                            Adapter    "echarts"       : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                            Adapter    "email"         : 1.0.7
                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                            Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                            Adapter    "fahrplan"      : 0.2.8
                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                            Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                            Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                            Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                            Adapter    "followthesun"  : 0.2.2
                            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                            Adapter    "fronius"       : 1.1.1
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                            Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                            Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                            Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.24
                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                            Adapter    "haier"         : 1.0.3
                            Adapter    "ham"           : 3.0.2
                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                            Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                            Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                            Adapter    "heos"          : 1.6.1
                            Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                            Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                            Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                            Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                            Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                            Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                            Adapter    "homee"         : 1.1.0
                            Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                            Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                            Adapter    "hue"           : 3.3.8
                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                            Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                            Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                            Adapter    "ical"          : 1.8.2    , installed 1.8.2
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                            Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                            Adapter    "info"          : 1.7.12   , installed 1.7.12
                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                            Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                            Adapter    "iogo"          : 0.6.3
                            Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
                            Adapter    "iqontrol"      : 1.5.2
                            Adapter    "jarvis"        : 2.0.0    , installed 2.1.0-beta.2
                            Adapter    "javascript"    : 4.10.8   , installed 4.10.8
                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                            Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                            Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                            Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                            Adapter    "km200"         : 2.0.3
                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                            Adapter    "knx"           : 1.0.42
                            Adapter    "kodi"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                            Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                            Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                            Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                            Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                            Adapter    "link"          : 0.5.9
                            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                            Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                            Adapter    "lovelace"      : 1.3.3
                            Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                            Adapter    "material"      : 0.13.9
                            Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                            Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                            Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                            Adapter    "meross"        : 1.5.1
                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                            Adapter    "midea"         : 0.0.6
                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                            Adapter    "mihome"        : 1.3.6    , installed 1.3.6
                            Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "miio"          : 0.0.13
                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                            Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
                            Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1   , installed 1.0.1
                            Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "modbus"        : 3.1.13
                            Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                            Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                            Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                            Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                            Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                            Adapter    "myq"           : 0.1.1
                            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                            Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
                            Adapter    "mytime"        : 0.5.2
                            Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                            Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                            Adapter    "nina"          : 0.0.23   , installed 0.0.23
                            Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                            Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                            Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                            Adapter    "nut"           : 1.1.3
                            Adapter    "octoprint"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "odl"           : 1.0.7
                            Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                            Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                            Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                            Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                            Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                            Adapter    "paw"           : 0.3.2
                            Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                            Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                            Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                            Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                            Adapter    "plex"          : 0.9.1
                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                            Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                            Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                            Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                            Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                            Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                            Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                            Adapter    "ring"          : 1.1.3
                            Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                            Adapter    "s7"            : 1.1.9
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                            Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                            Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                            Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                            Adapter    "senec"         : 1.0.12
                            Adapter    "seq"           : 0.2.1
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                            Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                            Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                            Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                            Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                            Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                            Adapter    "snips"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                            Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                            Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                            Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                            Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                            Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2, installed 0.4.8-alpha.2
                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                            Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                            Adapter    "sql"           : 1.15.3
                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                            Adapter    "starline"      : 1.0.0
                            Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                            Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                            Adapter    "synology"      : 0.1.18
                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                            Adapter    "tado"          : 0.2.4
                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
                            Adapter    "telegram"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                            Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                            Adapter    "text2command"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                            Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                            Adapter    "tino"          : 1.0.0
                            Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
                            Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                            Adapter    "trashschedule" : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                            Adapter    "tuya"          : 3.4.3
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                            Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                            Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                            Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                            Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                            Adapter    "velux"         : 0.0.6
                            Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                            Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1   , installed 1.2.1
                            Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                            Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.30
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                            Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                            Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                            Adapter    "weatherunderground": 3.2.2   , installed 3.2.2
                            Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                            Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                            Adapter    "wled"          : 0.5.4
                            Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                            Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                            Adapter    "worx"          : 1.2.7
                            Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                            Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
                            Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                            Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                            Adapter    "zigbee"        : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                            Adapter    "zont"          : 0.5.4
                            Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                            Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                             iobroker upgrade
                            Adapter "accuweather"    is not installed.
                            Adapter "adb"            is not installed.
                            Adapter "admin"          is up to date.
                            Adapter "alarm"          is up to date.
                            Adapter "alexa2"         is up to date.
                            Adapter "alpha2"         is not installed.
                            Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                            Adapter "artnet"         is not installed.
                            Adapter "asterisk"       is not installed.
                            Adapter "asuswrt"        is not installed.
                            Adapter "b-control-em"   is not installed.
                            Adapter "backitup"       is up to date.
                            Adapter "beckhoff"       is not installed.
                            Adapter "benq"           is not installed.
                            Adapter "binance"        is not installed.
                            Adapter "ble"            is not installed.
                            Adapter "blink4home"     is not installed.
                            Adapter "bmw"            is not installed.
                            Adapter "boblight"       is not installed.
                            Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                            Adapter "botvac"         is not installed.
                            Adapter "bring"          is up to date.
                            Adapter "broadlink2"     is not installed.
                            Adapter "bsblan"         is not installed.
                            Adapter "bshb"           is not installed.
                            Adapter "calendar"       is not installed.
                            Adapter "cameras"        is not installed.
                            Adapter "canbus"         is not installed.
                            Adapter "chromecast"     is up to date.
                            Adapter "cloud"          is up to date.
                            Adapter "comfoair"       is not installed.
                            Adapter "contact"        is not installed.
                            Adapter "contactid"      is not installed.
                            Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                            Adapter "corrently"      is not installed.
                            Adapter "countdown"      is not installed.
                            Adapter "cul"            is not installed.
                            Adapter "daikin"         is not installed.
                            Adapter "daswetter"      is up to date.
                            Adapter "deconz"         is up to date.
                            Adapter "denon"          is not installed.
                            Adapter "device-reminder" is not installed.
                            Adapter "devices"        is up to date.
                            Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                            Adapter "discovergy"     is not installed.
                            Adapter "discovery"      is up to date.
                            Adapter "doorbird"       is not installed.
                            Adapter "doorio"         is not installed.
                            Adapter "ds18b20"        is not installed.
                            Adapter "dwd"            is up to date.
                            Adapter "ebus"           is not installed.
                            Adapter "echarts"        is up to date.
                            Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                            Adapter "egigeozone"     is not installed.
                            Adapter "ekey"           is not installed.
                            Adapter "email"          is not installed.
                            Adapter "emby"           is not installed.
                            Adapter "energymanager"  is not installed.
                            Adapter "enet"           is not installed.
                            Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                            Adapter "eventlist"      is not installed.
                            Adapter "exchangerates"  is not installed.
                            Adapter "fahrplan"       is not installed.
                            Adapter "fakeroku"       is not installed.
                            Adapter "fb-checkpresence" is up to date.
                            Adapter "feiertage"      is up to date.
                            Adapter "fhem"           is not installed.
                            Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                            Adapter "firetv"         is not installed.
                            Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                            Adapter "flot"           is up to date.
                            Adapter "followthesun"   is not installed.
                            Adapter "foobar2000"     is not installed.
                            Adapter "fritzbox"       is not installed.
                            Adapter "fritzdect"      is not installed.
                            Adapter "fronius"        is not installed.
                            Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                            Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                            Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                            Adapter "g-homa"         is not installed.
                            Adapter "geofency"       is up to date.
                            Adapter "go-e"           is not installed.
                            Adapter "growatt"        is not installed.
                            Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                            Adapter "habpanel"       is not installed.
                            Adapter "haier"          is not installed.
                            Adapter "ham"            is not installed.
                            Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                            Adapter "harmony"        is not installed.
                            Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                            Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                            Adapter "heos"           is not installed.
                            Adapter "heytech"        is not installed.
                            Adapter "hid"            is not installed.
                            Adapter "hilink"         is not installed.
                            Adapter "history"        is up to date.
                            Adapter "hm-rega"        is up to date.
                            Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                            Adapter "hmip"           is not installed.
                            Adapter "hombot"         is not installed.
                            Adapter "homeconnect"    is not installed.
                            Adapter "homee"          is not installed.
                            Adapter "homepilot"      is not installed.
                            Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                            Adapter "hs100"          is not installed.
                            Adapter "hue"            is not installed.
                            Adapter "hue-extended"   is not installed.
                            Adapter "hyperion"       is not installed.
                            Adapter "i2c"            is not installed.
                            Adapter "ical"           is up to date.
                            Adapter "icons-addictive-flavour-png" is up to date.
                            Adapter "icons-fatcow-hosting" is up to date.
                            Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                            Adapter "icons-material-png" is up to date.
                            Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                            Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                            Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                            Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
                            Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                            Adapter "influxdb"       is not installed.
                            Adapter "info"           is up to date.
                            Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                            Adapter "intesishome"    is not installed.
                            Adapter "iogo"           is not installed.
                            Adapter "iot"            is up to date.
                            Adapter "iqontrol"       is not installed.
                            Adapter "jarvis"         is up to date.
                            Adapter "javascript"     is up to date.
                            Adapter "jeelink"        is not installed.
                            Adapter "js2fs"          is not installed.
                            Adapter "kecontact"      is not installed.
                            Adapter "klf200"         is not installed.
                            Adapter "km200"          is not installed.
                            Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                            Adapter "knx"            is not installed.
                            Adapter "kodi"           is up to date.
                            Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                            Adapter "kress"          is not installed.
                            Adapter "lametric"       is not installed.
                            Adapter "landroid"       is not installed.
                            Adapter "lcn"            is not installed.
                            Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                            Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                            Adapter "lgtv"           is not installed.
                            Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                            Adapter "lgtv11"         is not installed.
                            Adapter "lifx"           is not installed.
                            Adapter "lightify"       is not installed.
                            Adapter "link"           is not installed.
                            Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                            Adapter "linux-control"  is not installed.
                            Adapter "logparser"      is not installed.
                            Adapter "lovelace"       is not installed.
                            Adapter "loxone"         is not installed.
                            Adapter "luftdaten"      is up to date.
                            Adapter "lupusec"        is not installed.
                            Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                            Adapter "material"       is not installed.
                            Adapter "maxcube"        is not installed.
                            Adapter "maxcul"         is not installed.
                            Adapter "mbus"           is not installed.
                            Adapter "mclighting"     is not installed.
                            Adapter "megad"          is not installed.
                            Adapter "megadd"         is not installed.
                            Adapter "megaesp"        is not installed.
                            Adapter "melcloud"       is not installed.
                            Adapter "mercedesme"     is not installed.
                            Adapter "mercury"        is not installed.
                            Adapter "meross"         is not installed.
                            Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                            Adapter "midea"          is not installed.
                            Adapter "miele"          is not installed.
                            Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                            Adapter "mihome"         is up to date.
                            Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                            Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                            Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                            Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                            Adapter "miio"           is not installed.
                            Adapter "mikrotik"       is not installed.
                            Adapter "milight"        is up to date.
                            Adapter "milight-smart-light" is up to date.
                            Adapter "minuvis"        is not installed.
                            Adapter "mobile"         is up to date.
                            Adapter "modbus"         is not installed.
                            Adapter "moma"           is up to date.
                            Adapter "mpd"            is not installed.
                            Adapter "mqtt"           is not installed.
                            Adapter "mqtt-client"    is up to date.
                            Adapter "multicast"      is not installed.
                            Adapter "musiccast"      is not installed.
                            Adapter "mydlink"        is not installed.
                            Adapter "myq"            is not installed.
                            Adapter "mysensors"      is not installed.
                            Adapter "mystrom"        is not installed.
                            Adapter "mytime"         is not installed.
                            Adapter "myvbus"         is not installed.
                            Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                            Adapter "net-tools"      is not installed.
                            Adapter "netatmo"        is not installed.
                            Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                            Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                            Adapter "nina"           is up to date.
                            Adapter "node-red"       is not installed.
                            Adapter "noolitef"       is not installed.
                            Adapter "nuki"           is not installed.
                            Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                            Adapter "nut"            is not installed.
                            Adapter "octoprint"      is up to date.
                            Adapter "odl"            is not installed.
                            Adapter "oilfox"         is not installed.
                            Adapter "onkyo"          is not installed.
                            Adapter "onvif"          is up to date.
                            Adapter "openhab"        is not installed.
                            Adapter "openligadb"     is not installed.
                            Adapter "opentherm"      is not installed.
                            Adapter "openweathermap" is up to date.
                            Adapter "opi"            is not installed.
                            Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                            Adapter "owfs"           is not installed.
                            Adapter "owntracks"      is up to date.
                            Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                            Adapter "parser"         is not installed.
                            Adapter "paw"            is not installed.
                            Adapter "phantomjs"      is not installed.
                            Adapter "philips-air"    is not installed.
                            Adapter "pi-hole"        is up to date.
                            Adapter "piface"         is not installed.
                            Adapter "pimatic"        is not installed.
                            Adapter "ping"           is up to date.
                            Adapter "places"         is up to date.
                            Adapter "plenticore"     is not installed.
                            Adapter "plex"           is not installed.
                            Adapter "plexconnect"    is not installed.
                            Adapter "pollenflug"     is not installed.
                            Adapter "procon-ip"      is not installed.
                            Adapter "proxmox"        is not installed.
                            Adapter "proxy"          is not installed.
                            Adapter "pushbullet"     is up to date.
                            Adapter "pushover"       is not installed.
                            Adapter "pushsafer"      is not installed.
                            Adapter "radar2"         is up to date.
                            Adapter "radiohead"      is not installed.
                            Adapter "rainbird"       is not installed.
                            Adapter "rflink"         is not installed.
                            Adapter "rickshaw"       is not installed.
                            Adapter "ring"           is not installed.
                            Adapter "roadtraffic"    is up to date.
                            Adapter "robonect"       is not installed.
                            Adapter "roomba"         is not installed.
                            Adapter "rpi2"           is up to date.
                            Adapter "rssfeed"        is not installed.
                            Adapter "s7"             is not installed.
                            Adapter "samsung"        is not installed.
                            Adapter "sanext"         is not installed.
                            Adapter "sayit"          is up to date.
                            Adapter "sbfspot"        is not installed.
                            Adapter "scenes"         is not installed.
                            Adapter "schoolfree"     is not installed.
                            Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                            Adapter "senec"          is not installed.
                            Adapter "seq"            is not installed.
                            Adapter "shelly"         is not installed.
                            Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                            Adapter "sia"            is not installed.
                            Adapter "siegenia"       is not installed.
                            Adapter "simple-api"     is up to date.
                            Adapter "sma-em"         is not installed.
                            Adapter "smappee"        is not installed.
                            Adapter "smartcontrol"   is up to date.
                            Adapter "smartgarden"    is not installed.
                            Adapter "smartmeter"     is not installed.
                            Adapter "snips"          is up to date.
                            Adapter "snmp"           is not installed.
                            Adapter "socketio"       is up to date.
                            Adapter "solarlog"       is not installed.
                            Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                            Adapter "solarwetter"    is not installed.
                            Adapter "sonnen"         is not installed.
                            Adapter "sonoff"         is up to date.
                            Adapter "sonos"          is not installed.
                            Adapter "sonus"          is not installed.
                            Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                            Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                            Adapter "spotify-premium" is up to date.
                            Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                            Adapter "sql"            is not installed.
                            Adapter "squeezebox"     is not installed.
                            Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                            Adapter "starline"       is not installed.
                            Adapter "statistics"     is up to date.
                            Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                            Adapter "stockmarket"    is up to date.
                            Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                            Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                            Adapter "synology"       is not installed.
                            Adapter "systeminfo"     is not installed.
                            Adapter "tado"           is not installed.
                            Adapter "tahoma"         is not installed.
                            Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
                            Adapter "telegram"       is up to date.
                            Adapter "terminal"       is not installed.
                            Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                            Adapter "text2command"   is up to date.
                            Adapter "tileboard"      is not installed.
                            Adapter "tinker"         is not installed.
                            Adapter "tino"           is not installed.
                            Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                            Adapter "tr-064"         is up to date.
                            Adapter "tradfri"        is not installed.
                            Adapter "trashschedule"  is up to date.
                            Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                            Adapter "tuya"           is not installed.
                            Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                            Adapter "unifi"          is not installed.
                            Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                            Adapter "upnp"           is not installed.
                            Adapter "vaillant"       is not installed.
                            Adapter "valloxmv"       is not installed.
                            Adapter "vcard"          is not installed.
                            Adapter "vedirect"       is not installed.
                            Adapter "velux"          is not installed.
                            Adapter "viessmann"      is not installed.
                            Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                            Adapter "virtualpowermeter" is up to date.
                            Adapter "vis"            is up to date.
                            Adapter "vis-bars"       is up to date.
                            Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                            Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                            Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                            Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                            Adapter "vis-history"    is up to date.
                            Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                            Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                            Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                            Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                            Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                            Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                            Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                            Adapter "vis-map"        is not installed.
                            Adapter "vis-material"   is not installed.
                            Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                            Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                            Required dependency "vis-google-fonts" not found on this host.
                            Adapter "vis-metro"      is up to date.
                            Adapter "vis-players"    is up to date.
                            Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                            Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                            Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                            Adapter "vis-weather"    is up to date.
                            Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                            Adapter "volvo"          is not installed.
                            Adapter "vr200"          is not installed.
                            Adapter "vw-connect"     is not installed.
                            Adapter "weatherunderground" is up to date.
                            Adapter "web"            is up to date.
                            Adapter "web-speedy"     is up to date.
                            Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                            Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                            Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                            Adapter "wifilight"      is up to date.
                            Adapter "windows-control" is not installed.
                            Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                            Adapter "wled"           is not installed.
                            Adapter "wm-bus"         is not installed.
                            Adapter "wolf"           is not installed.
                            Adapter "worx"           is not installed.
                            Adapter "xbox"           is not installed.
                            Adapter "xs1"            is not installed.
                            Adapter "yahka"          is up to date.
                            Adapter "yamaha"         is up to date.
                            Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                            Adapter "youtube"        is not installed.
                            Adapter "yr"             is not installed.
                            Adapter "zigbee"         is up to date.
                            Adapter "zoneminder"     is not installed.
                            Adapter "zont"           is not installed.
                            Adapter "zwave"          is not installed.
                            Adapter "zwave2"         is not installed.
                            • M matzesutopia
                              @Thomas-Braun
                              + instance is alive
                              iobroker update
                              update done
                               iobroker upgrade
                              @matzesutopia
                              Das ist nicht 'nichts weg lassen'.
                              Läuft der deconz-Service?
                              systemctl status deconz-gui
                              KOMPLETTE Eingabe und Ausgabe.
                                @matzesutopia
                                matzesutopia
                                @Thomas-Braun
                                ach so den login meintest du. Sorry.
                                login as: pi
                                pi@192.168.2.51's password:
                                Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Tue Dec  8 22:13:28 2020 from 192.168.2.144
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                                   Active: active (running) since Tue 2020-12-08 21:01:15 CET; 1h 13min ago
                                 Main PID: 1835 (deCONZ)
                                    Tasks: 14 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                           └─1835 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                                Dec 08 21:01:15 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
                                Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: libEGL warning: DRI2: failed to authen
                                Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                                Dec 08 21:01:16 raspberrypi deCONZ[1835]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                                Dec 08 21:49:15 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                Dec 08 21:49:16 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                Dec 08 21:49:17 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                                lines 1-16/16 (END)
                                login as: pi
                                Last login: Tue Dec  8 22:14:12 2020 from 192.168.2.144
                                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                                   Active: inactive (dead)
                                lines 1-3/3 (END)
                                • M matzesutopia
                                  @Thomas-Braun
                                  login as: pi
                                  lines 1-16/16 (END)
                                  login as: pi
                                  lines 1-3/3 (END)
                                  @matzesutopia Fast...
                                  Die Zeile mit
                                  user@host:~ $
                                  reicht. Dir ist schon klar, dass zigbee und deconz-gui sich gegenseitig in die Quere kommen? Was willst du denn jetzt benutzen? (Und warum läuft da ein X-Server?)
                                  SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Die Zeile mit
                                    user@host:~ $
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                    @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
                                    genau desgleiche hab ich mich auch grad gefragt !
                                    Gruß Dirk
                                      Die Zeile mit
                                      user@host:~ $
                                      matzesutopia
                                      @Thomas-Braun
                                      ich würde lieber den zigbee Adapter benutzen.
                                      Was ist denn ein X-Server? Also wenn der da läuft, dann habe ich ihn nicht bewusst installiert
                                      • M matzesutopia
                                        @Thomas-Braun
                                        @matzesutopia
                                        Ein X wird für die graphische Oberfläche benötigt.
                                        Wenn du da ohnehin per SSH auf die Kiste gehst brauchst du den ja nicht. Frisst nur Ressourcen. Also weg damit.
                                        sudo systemctl disable deconz-gui
                                        Dann
                                        sudo raspi-config
                                        Dort die Menüpunkte
                                        1 System Options       Configure system settings
                                        S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line
                                        B1 Console           Text console, requiring user to login
                                          @matzesutopia
                                          Dann
                                          sudo raspi-config
                                          Dort die Menüpunkte
                                          matzesutopia
                                          @Thomas-Braun
                                          alles klar. habe ich gemacht. jetzt weiß ich auch, was der X-Server ist. Hatte mich mal per VNC auf den Raspi geschaltet.
                                          So jetzt habe ich zigbee installiert, aber schon währenddessen kommen Fehlermeldungen.
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.zigbee
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                          npm WARN pi No description
                                          npm WARN pi No repository field.
                                          npm WARN pi No README data
                                          npm WARN pi No license field.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                          + iobroker.zigbee@1.4.0
                                          updated 1 package and audited 763 packages in 30.124s
                                          58 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          found 4 high severity vulnerabilities
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          oder sind das keine Fehlermeldungen?
                                          danach habe ich mal
                                          npm audit fix
                                          eingegeben und als Ausgabe dies erhalten:
                                          pi@raspberrypi:~ $ npm audit fix
                                          npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                                          npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-08T21_38_18_294Z-debug.log
