  4. Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    6.7k
zigbeezigbee 3.0zigbee adapterzigbee stickconbee 2conbee iiconbee2
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M matzesutopia
    @matzesutopia said in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Nodejs-Version: v14.15.1
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Hallo benutze einen Conbee 2 Stick und wollte den Zigbee Adapter dafür benutzen. Nachdem ich den Adapter das erste mal installiert hatte, hat die Status LED immer zwischen gelb und rot geblinkt. Danach hatte ich den Adapter wieder gelöscht und nochmal versucht zu installieren, danach bleibt die Anzeige in rot und ich bekomm im LOG nur Fehlermeldungen vom host.raspberrypi also nicht mal vom Adapter selbst. Ich habe den Adapter über iobroker installiert, über ssh (mit iobroker install zigbee, iobroker url und auch mit npm install) alle drei Versuche zeigen das gleiche Ergebnis. Es ist auch egal, ob ich den deCONZ installiert lasse oder deinstalliert ist. Ich häng mal das Log File dran. Vielleicht weiß ja einer, wo der Fehler liegt. Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.570	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	Caught by controller[0]: }
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	Caught by controller[0]: ]
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.569	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.568	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.568	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.568	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19) {
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.567	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:725:27)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.566	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:880:15)
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: Require stack:
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.565	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.564	error	Caught by controller[0]: ^
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.564	error	Caught by controller[0]: throw err;
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:29.564	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:883
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:49:28.875	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2356
    > host.raspberrypi	2020-12-08 19:48:58.828	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    @matzesutopia
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      @matzesutopia
      matzesutopia
      @Thomas-Braun
      /usr/bin/nodejs
      v10.23.0
      /usr/local/bin/node
      v14.15.1
      /usr/local/bin/npm
      6.14.8
      nodejs:
        Installed: 10.23.0-1nodesource1
        Candidate: 10.23.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 10.23.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
      • M matzesutopia
        @Thomas-Braun
        /usr/bin/nodejs
        v10.23.0
        /usr/local/bin/node
        v14.15.1
        /usr/local/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Version table:
        @matzesutopia
        Node krumm installiert.
        Hier einlesen und den Kram gerade rücken, auf node12:
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          @matzesutopia
          matzesutopia
          schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
          @Thomas-Braun
          /usr/local/bin/nodejs
          v12.20.0
          /usr/local/bin/node
          v12.20.0
          /usr/local/bin/npm
          6.14.8
          nodejs:
            Version table:
          Sieht jetzt besser aus, oder?
          Habe aber immer noch den gleichen Fehler beim Zigbee Adapter
          • M matzesutopia
            @Thomas-Braun
            v12.20.0
            /usr/local/bin/node
            v12.20.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Version table:
            @matzesutopia
            Immer noch falsch.
            Lies es nochmal.
              @matzesutopia
              Immer noch falsch.
              Lies es nochmal.
              matzesutopia
              @Thomas-Braun
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.0
              /usr/bin/node
              v12.20.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installed: 12.20.0-1nodesource1
                Candidate: 14.15.1-1nodesource1
                Version table:
                   14.15.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               *** 12.20.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              so sollte es jetzt richtig sein :)
              aber der zigbee adapter läuft immer noch nicht. Habe den jetzt mal deinstalliert und wieder installiert danach, aber leider bekomme ich immernoch die gleichen Fehlermeldungen
              • M matzesutopia
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.20.0
                /usr/bin/node
                v12.20.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Version table:
                @matzesutopia Ich würde die Zeile mit node14 in der nodesource.list noch mit einem # auskommentieren. Sonst hast du node14 beim nächsten upgrade im System hängen.
                Ansonsten passt das dann vom Paketmanager her.
                Den iobroker mal neugestartet?
                Am besten mal
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Und jetzt bitte nochmal den Start vom Adapter im Log beobachten.
                  Am besten mal
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  matzesutopia
                  @Thomas-Braun
                  hmm irgendwie hat das alles nichts wirklich gebracht :( wie kann man den Adapter denn vernünftig deinstallieren? Ich mache das immer über ssh
                  iobroker delete zigbee
                  und der log vom Start sieht so aus:
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: }
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: ]
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
                  host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23463
                  • M matzesutopia
                    @Thomas-Braun
                    @matzesutopia
                    iobroker list instances
                    iobroker list adapters
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Bitte vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt posten, nix weglassen.
                      @matzesutopia
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      matzesutopia
                      @Thomas-Braun
                      + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                        system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
                      + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                        system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
                        system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
                      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                      + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12010
                      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                        system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
                      + system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
                        system.adapter.milight.0               : milight               - disabled, port: 5987
                        system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                        system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
                        system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
                      + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
                        system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
                      + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
                        system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled
                        system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
                        system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
                        system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
                        system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
                        system.adapter.stockmarket.0           : stockmarket           -  enabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                      + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                      + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
                      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
                        system.adapter.yamaha.0                : yamaha                - disabled
                        system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252456-if00
                      + instance is alive
                      system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
                      system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.8.2
                      system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.1
                      system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.6
                      system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
                      system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
                      system.adapter.deconz                  : deconz         - v2.0.5
                      system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
                      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.1
                      system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.4
                      system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
                      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
                      system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
                      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
                      system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
                      system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
                      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.24
                      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
                      system.adapter.ical                    : ical           - v1.8.2
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
                      system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
                      system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                      system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
                      system.adapter.info                    : info           - v1.7.12
                      system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
                      system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0-beta.2
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
                      system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
                      system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.0
                      system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
                      system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
                      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
                      system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
                      system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.0.1
                      system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                      system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.7
                      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                      system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
                      system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
                      system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                      system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                      system.adapter.owntracks               : owntracks      - v1.0.0
                      system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
                      system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
                      system.adapter.places                  : places         - v1.0.0
                      system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
                      system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
                      system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
                      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                      system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
                      system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.0.5
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
                      system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
                      system.adapter.snips                   : snips          - v1.5.1
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
                      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
                      system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.2
                      system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                      system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
                      system.adapter.stockmarket             : stockmarket    - v0.0.2
                      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.1
                      system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.6
                      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
                      system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
                      system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                      system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                      system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.30
                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                      system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
                      system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                      system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
                      system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
                      system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
                      system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
                      system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
                      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
                      iobroker update
                      Used repository: latest
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                      Adapter    "adb"           : 0.0.5
                      Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                      Adapter    "alarm"         : 1.8.2    , installed 1.8.2
                      Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
                      Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                      Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                      Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                      Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                      Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                      Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                      Adapter    "backitup"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                      Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                      Adapter    "benq"          : 0.2.2
                      Adapter    "binance"       : 1.1.3
                      Adapter    "ble"           : 0.12.0
                      Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
                      Adapter    "bmw"           : 1.4.0
                      Adapter    "boblight"      : 0.0.1
                      Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
                      Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                      Adapter    "bring"         : 1.7.6    , installed 1.7.6
                      Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
                      Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
                      Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                      Adapter    "calendar"      : 1.2.0
                      Adapter    "cameras"       : 0.1.3
                      Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.4
                      Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
                      Adapter    "contact"       : 1.1.3
                      Adapter    "contactid"     : 1.0.0
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
                      Adapter    "corrently"     : 0.0.2
                      Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                      Adapter    "cul"           : 1.3.4
                      Adapter    "daikin"        : 1.1.3
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                      Adapter    "deconz"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "denon"         : 1.9.1
                      Adapter    "device-reminder": 0.6.2
                      Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
                      Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                      Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                      Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
                      Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
                      Adapter    "doorio"        : 1.1.1
                      Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
                      Adapter    "dwd"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "ebus"          : 2.2.3
                      Adapter    "echarts"       : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
                      Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                      Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                      Adapter    "email"         : 1.0.7
                      Adapter    "emby"          : 1.0.2
                      Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                      Adapter    "enet"          : 1.0.1
                      Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                      Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
                      Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                      Adapter    "fahrplan"      : 0.2.8
                      Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
                      Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                      Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
                      Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                      Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
                      Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
                      Adapter    "followthesun"  : 0.2.2
                      Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                      Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                      Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
                      Adapter    "fronius"       : 1.1.1
                      Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                      Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                      Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                      Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
                      Adapter    "go-e"          : 0.2.0
                      Adapter    "growatt"       : 0.0.15
                      Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.24
                      Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                      Adapter    "haier"         : 1.0.3
                      Adapter    "ham"           : 3.0.2
                      Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                      Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
                      Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
                      Adapter    "heos"          : 1.6.1
                      Adapter    "heytech"       : 1.0.1
                      Adapter    "hid"           : 0.1.17
                      Adapter    "hilink"        : 0.2.7
                      Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                      Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
                      Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
                      Adapter    "hmip"          : 1.5.0
                      Adapter    "hombot"        : 0.1.3
                      Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
                      Adapter    "homee"         : 1.1.0
                      Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
                      Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                      Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                      Adapter    "hue"           : 3.3.8
                      Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                      Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
                      Adapter    "i2c"           : 1.1.1
                      Adapter    "ical"          : 1.8.2    , installed 1.8.2
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                      Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
                      Adapter    "info"          : 1.7.12   , installed 1.7.12
                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                      Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
                      Adapter    "iogo"          : 0.6.3
                      Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
                      Adapter    "iqontrol"      : 1.5.2
                      Adapter    "jarvis"        : 2.0.0    , installed 2.1.0-beta.2
                      Adapter    "javascript"    : 4.10.8   , installed 4.10.8
                      Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
                      Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                      Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
                      Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
                      Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                      Adapter    "km200"         : 2.0.3
                      Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                      Adapter    "knx"           : 1.0.42
                      Adapter    "kodi"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
                      Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
                      Adapter    "kress"         : 2.5.5
                      Adapter    "lametric"      : 1.0.0
                      Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                      Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                      Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                      Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                      Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                      Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                      Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                      Adapter    "lifx"          : 0.1.1
                      Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                      Adapter    "link"          : 0.5.9
                      Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "linux-control" : 1.0.1
                      Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                      Adapter    "lovelace"      : 1.3.3
                      Adapter    "loxone"        : 2.0.2
                      Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
                      Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
                      Adapter    "material"      : 0.13.9
                      Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                      Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                      Adapter    "mbus"          : 2.3.1
                      Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                      Adapter    "megad"         : 1.2.1
                      Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                      Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                      Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                      Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
                      Adapter    "mercury"       : 0.1.3
                      Adapter    "meross"        : 1.5.1
                      Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
                      Adapter    "midea"         : 0.0.6
                      Adapter    "miele"         : 0.1.5
                      Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                      Adapter    "mihome"        : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
                      Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                      Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                      Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "miio"          : 0.0.13
                      Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
                      Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
                      Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1   , installed 1.0.1
                      Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
                      Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "modbus"        : 3.1.13
                      Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
                      Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                      Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "multicast"     : 0.1.5
                      Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                      Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                      Adapter    "myq"           : 0.1.1
                      Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                      Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
                      Adapter    "mytime"        : 0.5.2
                      Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
                      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
                      Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
                      Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
                      Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                      Adapter    "nina"          : 0.0.23   , installed 0.0.23
                      Adapter    "node-red"      : 2.0.1
                      Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
                      Adapter    "nuki"          : 1.4.2
                      Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                      Adapter    "nut"           : 1.1.3
                      Adapter    "octoprint"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "odl"           : 1.0.7
                      Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
                      Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                      Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                      Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
                      Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "opi"           : 0.1.1
                      Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                      Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                      Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                      Adapter    "parser"        : 1.0.7
                      Adapter    "paw"           : 0.3.2
                      Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                      Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
                      Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "piface"        : 1.0.0
                      Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                      Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                      Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
                      Adapter    "plex"          : 0.9.1
                      Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                      Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
                      Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
                      Adapter    "proxy"         : 1.2.1
                      Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
                      Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                      Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                      Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                      Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
                      Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                      Adapter    "ring"          : 1.1.3
                      Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                      Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                      Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
                      Adapter    "s7"            : 1.1.9
                      Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                      Adapter    "sanext"        : 0.0.4
                      Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                      Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.3
                      Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                      Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                      Adapter    "senec"         : 1.0.12
                      Adapter    "seq"           : 0.2.1
                      Adapter    "shelly"        : 4.0.4
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "sia"           : 1.0.4
                      Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                      Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
                      Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
                      Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                      Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
                      Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
                      Adapter    "snips"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                      Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                      Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                      Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                      Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                      Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
                      Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                      Adapter    "sonus"         : 0.1.1
                      Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2, installed 0.4.8-alpha.2
                      Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
                      Adapter    "sql"           : 1.15.3
                      Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                      Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
                      Adapter    "starline"      : 1.0.0
                      Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
                      Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
                      Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                      Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                      Adapter    "synology"      : 0.1.18
                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                      Adapter    "tado"          : 0.2.4
                      Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
                      Adapter    "telegram"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                      Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                      Adapter    "text2command"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
                      Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
                      Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                      Adapter    "tino"          : 1.0.0
                      Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
                      Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
                      Adapter    "trashschedule" : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                      Adapter    "tuya"          : 3.4.3
                      Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
                      Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                      Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
                      Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                      Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                      Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                      Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                      Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
                      Adapter    "velux"         : 0.0.6
                      Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
                      Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1   , installed 1.2.1
                      Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                      Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                      Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.30
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                      Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
                      Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                      Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
                      Adapter    "weatherunderground": 3.2.2   , installed 3.2.2
                      Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                      Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                      Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                      Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "windows-control": 0.1.5
                      Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
                      Adapter    "wled"          : 0.5.4
                      Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
                      Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                      Adapter    "worx"          : 1.2.7
                      Adapter    "xbox"          : 0.7.2
                      Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                      Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
                      Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                      Adapter    "youtube"       : 1.0.0
                      Adapter    "yr"            : 2.0.3
                      Adapter    "zigbee"        : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
                      Adapter    "zont"          : 0.5.4
                      Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                      Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
                       iobroker upgrade
                      Adapter "accuweather"    is not installed.
                      Adapter "adb"            is not installed.
                      Adapter "admin"          is up to date.
                      Adapter "alarm"          is up to date.
                      Adapter "alexa2"         is up to date.
                      Adapter "alpha2"         is not installed.
                      Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                      Adapter "artnet"         is not installed.
                      Adapter "asterisk"       is not installed.
                      Adapter "asuswrt"        is not installed.
                      Adapter "b-control-em"   is not installed.
                      Adapter "backitup"       is up to date.
                      Adapter "beckhoff"       is not installed.
                      Adapter "benq"           is not installed.
                      Adapter "binance"        is not installed.
                      Adapter "ble"            is not installed.
                      Adapter "blink4home"     is not installed.
                      Adapter "bmw"            is not installed.
                      Adapter "boblight"       is not installed.
                      Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                      Adapter "botvac"         is not installed.
                      Adapter "bring"          is up to date.
                      Adapter "broadlink2"     is not installed.
                      Adapter "bsblan"         is not installed.
                      Adapter "bshb"           is not installed.
                      Adapter "calendar"       is not installed.
                      Adapter "cameras"        is not installed.
                      Adapter "canbus"         is not installed.
                      Adapter "chromecast"     is up to date.
                      Adapter "cloud"          is up to date.
                      Adapter "comfoair"       is not installed.
                      Adapter "contact"        is not installed.
                      Adapter "contactid"      is not installed.
                      Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
                      Adapter "corrently"      is not installed.
                      Adapter "countdown"      is not installed.
                      Adapter "cul"            is not installed.
                      Adapter "daikin"         is not installed.
                      Adapter "daswetter"      is up to date.
                      Adapter "deconz"         is up to date.
                      Adapter "denon"          is not installed.
                      Adapter "device-reminder" is not installed.
                      Adapter "devices"        is up to date.
                      Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                      Adapter "discovergy"     is not installed.
                      Adapter "discovery"      is up to date.
                      Adapter "doorbird"       is not installed.
                      Adapter "doorio"         is not installed.
                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                      Adapter "dwd"            is up to date.
                      Adapter "ebus"           is not installed.
                      Adapter "echarts"        is up to date.
                      Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                      Adapter "egigeozone"     is not installed.
                      Adapter "ekey"           is not installed.
                      Adapter "email"          is not installed.
                      Adapter "emby"           is not installed.
                      Adapter "energymanager"  is not installed.
                      Adapter "enet"           is not installed.
                      Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                      Adapter "eventlist"      is not installed.
                      Adapter "exchangerates"  is not installed.
                      Adapter "fahrplan"       is not installed.
                      Adapter "fakeroku"       is not installed.
                      Adapter "fb-checkpresence" is up to date.
                      Adapter "feiertage"      is up to date.
                      Adapter "fhem"           is not installed.
                      Adapter "find-my-iphone" is up to date.
                      Adapter "firetv"         is not installed.
                      Adapter "fitbit-api"     is not installed.
                      Adapter "flot"           is up to date.
                      Adapter "followthesun"   is not installed.
                      Adapter "foobar2000"     is not installed.
                      Adapter "fritzbox"       is not installed.
                      Adapter "fritzdect"      is not installed.
                      Adapter "fronius"        is not installed.
                      Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                      Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                      Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                      Adapter "g-homa"         is not installed.
                      Adapter "geofency"       is up to date.
                      Adapter "go-e"           is not installed.
                      Adapter "growatt"        is not installed.
                      Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                      Adapter "habpanel"       is not installed.
                      Adapter "haier"          is not installed.
                      Adapter "ham"            is not installed.
                      Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                      Adapter "harmony"        is not installed.
                      Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
                      Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                      Adapter "heos"           is not installed.
                      Adapter "heytech"        is not installed.
                      Adapter "hid"            is not installed.
                      Adapter "hilink"         is not installed.
                      Adapter "history"        is up to date.
                      Adapter "hm-rega"        is up to date.
                      Adapter "hm-rpc"         is up to date.
                      Adapter "hmip"           is not installed.
                      Adapter "hombot"         is not installed.
                      Adapter "homeconnect"    is not installed.
                      Adapter "homee"          is not installed.
                      Adapter "homepilot"      is not installed.
                      Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                      Adapter "hs100"          is not installed.
                      Adapter "hue"            is not installed.
                      Adapter "hue-extended"   is not installed.
                      Adapter "hyperion"       is not installed.
                      Adapter "i2c"            is not installed.
                      Adapter "ical"           is up to date.
                      Adapter "icons-addictive-flavour-png" is up to date.
                      Adapter "icons-fatcow-hosting" is up to date.
                      Adapter "icons-icons8"   is up to date.
                      Adapter "icons-material-png" is up to date.
                      Adapter "icons-material-svg" is up to date.
                      Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                      Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
                      Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
                      Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                      Adapter "influxdb"       is not installed.
                      Adapter "info"           is up to date.
                      Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                      Adapter "intesishome"    is not installed.
                      Adapter "iogo"           is not installed.
                      Adapter "iot"            is up to date.
                      Adapter "iqontrol"       is not installed.
                      Adapter "jarvis"         is up to date.
                      Adapter "javascript"     is up to date.
                      Adapter "jeelink"        is not installed.
                      Adapter "js2fs"          is not installed.
                      Adapter "kecontact"      is not installed.
                      Adapter "klf200"         is not installed.
                      Adapter "km200"          is not installed.
                      Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                      Adapter "knx"            is not installed.
                      Adapter "kodi"           is up to date.
                      Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                      Adapter "kress"          is not installed.
                      Adapter "lametric"       is not installed.
                      Adapter "landroid"       is not installed.
                      Adapter "lcn"            is not installed.
                      Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                      Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                      Adapter "lgtv"           is not installed.
                      Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                      Adapter "lgtv11"         is not installed.
                      Adapter "lifx"           is not installed.
                      Adapter "lightify"       is not installed.
                      Adapter "link"           is not installed.
                      Adapter "linkeddevices"  is up to date.
                      Adapter "linux-control"  is not installed.
                      Adapter "logparser"      is not installed.
                      Adapter "lovelace"       is not installed.
                      Adapter "loxone"         is not installed.
                      Adapter "luftdaten"      is up to date.
                      Adapter "lupusec"        is not installed.
                      Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                      Adapter "material"       is not installed.
                      Adapter "maxcube"        is not installed.
                      Adapter "maxcul"         is not installed.
                      Adapter "mbus"           is not installed.
                      Adapter "mclighting"     is not installed.
                      Adapter "megad"          is not installed.
                      Adapter "megadd"         is not installed.
                      Adapter "megaesp"        is not installed.
                      Adapter "melcloud"       is not installed.
                      Adapter "mercedesme"     is not installed.
                      Adapter "mercury"        is not installed.
                      Adapter "meross"         is not installed.
                      Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                      Adapter "midea"          is not installed.
                      Adapter "miele"          is not installed.
                      Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                      Adapter "mihome"         is up to date.
                      Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
                      Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                      Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                      Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
                      Adapter "miio"           is not installed.
                      Adapter "mikrotik"       is not installed.
                      Adapter "milight"        is up to date.
                      Adapter "milight-smart-light" is up to date.
                      Adapter "minuvis"        is not installed.
                      Adapter "mobile"         is up to date.
                      Adapter "modbus"         is not installed.
                      Adapter "moma"           is up to date.
                      Adapter "mpd"            is not installed.
                      Adapter "mqtt"           is not installed.
                      Adapter "mqtt-client"    is up to date.
                      Adapter "multicast"      is not installed.
                      Adapter "musiccast"      is not installed.
                      Adapter "mydlink"        is not installed.
                      Adapter "myq"            is not installed.
                      Adapter "mysensors"      is not installed.
                      Adapter "mystrom"        is not installed.
                      Adapter "mytime"         is not installed.
                      Adapter "myvbus"         is not installed.
                      Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                      Adapter "net-tools"      is not installed.
                      Adapter "netatmo"        is not installed.
                      Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                      Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                      Adapter "nina"           is up to date.
                      Adapter "node-red"       is not installed.
                      Adapter "noolitef"       is not installed.
                      Adapter "nuki"           is not installed.
                      Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                      Adapter "nut"            is not installed.
                      Adapter "octoprint"      is up to date.
                      Adapter "odl"            is not installed.
                      Adapter "oilfox"         is not installed.
                      Adapter "onkyo"          is not installed.
                      Adapter "onvif"          is up to date.
                      Adapter "openhab"        is not installed.
                      Adapter "openligadb"     is not installed.
                      Adapter "opentherm"      is not installed.
                      Adapter "openweathermap" is up to date.
                      Adapter "opi"            is not installed.
                      Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                      Adapter "owfs"           is not installed.
                      Adapter "owntracks"      is up to date.
                      Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                      Adapter "parser"         is not installed.
                      Adapter "paw"            is not installed.
                      Adapter "phantomjs"      is not installed.
                      Adapter "philips-air"    is not installed.
                      Adapter "pi-hole"        is up to date.
                      Adapter "piface"         is not installed.
                      Adapter "pimatic"        is not installed.
                      Adapter "ping"           is up to date.
                      Adapter "places"         is up to date.
                      Adapter "plenticore"     is not installed.
                      Adapter "plex"           is not installed.
                      Adapter "plexconnect"    is not installed.
                      Adapter "pollenflug"     is not installed.
                      Adapter "procon-ip"      is not installed.
                      Adapter "proxmox"        is not installed.
                      Adapter "proxy"          is not installed.
                      Adapter "pushbullet"     is up to date.
                      Adapter "pushover"       is not installed.
                      Adapter "pushsafer"      is not installed.
                      Adapter "radar2"         is up to date.
                      Adapter "radiohead"      is not installed.
                      Adapter "rainbird"       is not installed.
                      Adapter "rflink"         is not installed.
                      Adapter "rickshaw"       is not installed.
                      Adapter "ring"           is not installed.
                      Adapter "roadtraffic"    is up to date.
                      Adapter "robonect"       is not installed.
                      Adapter "roomba"         is not installed.
                      Adapter "rpi2"           is up to date.
                      Adapter "rssfeed"        is not installed.
                      Adapter "s7"             is not installed.
                      Adapter "samsung"        is not installed.
                      Adapter "sanext"         is not installed.
                      Adapter "sayit"          is up to date.
                      Adapter "sbfspot"        is not installed.
                      Adapter "scenes"         is not installed.
                      Adapter "schoolfree"     is not installed.
                      Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                      Adapter "senec"          is not installed.
                      Adapter "seq"            is not installed.
                      Adapter "shelly"         is not installed.
                      Adapter "shuttercontrol" is up to date.
                      Adapter "sia"            is not installed.
                      Adapter "siegenia"       is not installed.
                      Adapter "simple-api"     is up to date.
                      Adapter "sma-em"         is not installed.
                      Adapter "smappee"        is not installed.
                      Adapter "smartcontrol"   is up to date.
                      Adapter "smartgarden"    is not installed.
                      Adapter "smartmeter"     is not installed.
                      Adapter "snips"          is up to date.
                      Adapter "snmp"           is not installed.
                      Adapter "socketio"       is up to date.
                      Adapter "solarlog"       is not installed.
                      Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                      Adapter "solarwetter"    is not installed.
                      Adapter "sonnen"         is not installed.
                      Adapter "sonoff"         is up to date.
                      Adapter "sonos"          is not installed.
                      Adapter "sonus"          is not installed.
                      Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                      Adapter "sourceanalytix" is up to date.
                      Adapter "spotify-premium" is up to date.
                      Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                      Adapter "sql"            is not installed.
                      Adapter "squeezebox"     is not installed.
                      Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                      Adapter "starline"       is not installed.
                      Adapter "statistics"     is up to date.
                      Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                      Adapter "stockmarket"    is up to date.
                      Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                      Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                      Adapter "synology"       is not installed.
                      Adapter "systeminfo"     is not installed.
                      Adapter "tado"           is not installed.
                      Adapter "tahoma"         is not installed.
                      Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
                      Adapter "telegram"       is up to date.
                      Adapter "terminal"       is not installed.
                      Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                      Adapter "text2command"   is up to date.
                      Adapter "tileboard"      is not installed.
                      Adapter "tinker"         is not installed.
                      Adapter "tino"           is not installed.
                      Adapter "tinyrx4"        is not installed.
                      Adapter "tr-064"         is up to date.
                      Adapter "tradfri"        is not installed.
                      Adapter "trashschedule"  is up to date.
                      Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                      Adapter "tuya"           is not installed.
                      Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                      Adapter "unifi"          is not installed.
                      Adapter "unifi-protect"  is not installed.
                      Adapter "upnp"           is not installed.
                      Adapter "vaillant"       is not installed.
                      Adapter "valloxmv"       is not installed.
                      Adapter "vcard"          is not installed.
                      Adapter "vedirect"       is not installed.
                      Adapter "velux"          is not installed.
                      Adapter "viessmann"      is not installed.
                      Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                      Adapter "virtualpowermeter" is up to date.
                      Adapter "vis"            is up to date.
                      Adapter "vis-bars"       is up to date.
                      Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
                      Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                      Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                      Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                      Adapter "vis-history"    is up to date.
                      Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                      Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                      Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                      Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                      Adapter "vis-justgage"   is up to date.
                      Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                      Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                      Adapter "vis-map"        is not installed.
                      Adapter "vis-material"   is not installed.
                      Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                      Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
                      Required dependency "vis-google-fonts" not found on this host.
                      Adapter "vis-metro"      is up to date.
                      Adapter "vis-players"    is up to date.
                      Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                      Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                      Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                      Adapter "vis-weather"    is up to date.
                      Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
                      Adapter "volvo"          is not installed.
                      Adapter "vr200"          is not installed.
                      Adapter "vw-connect"     is not installed.
                      Adapter "weatherunderground" is up to date.
                      Adapter "web"            is up to date.
                      Adapter "web-speedy"     is up to date.
                      Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                      Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                      Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                      Adapter "wifilight"      is up to date.
                      Adapter "windows-control" is not installed.
                      Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                      Adapter "wled"           is not installed.
                      Adapter "wm-bus"         is not installed.
                      Adapter "wolf"           is not installed.
                      Adapter "worx"           is not installed.
                      Adapter "xbox"           is not installed.
                      Adapter "xs1"            is not installed.
                      Adapter "yahka"          is up to date.
                      Adapter "yamaha"         is up to date.
                      Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                      Adapter "youtube"        is not installed.
                      Adapter "yr"             is not installed.
                      Adapter "zigbee"         is up to date.
                      Adapter "zoneminder"     is not installed.
                      Adapter "zont"           is not installed.
                      Adapter "zwave"          is not installed.
                      Adapter "zwave2"         is not installed.
                      • M matzesutopia
                        @Thomas-Braun
                        + instance is alive
                        iobroker update
                        update done
                         iobroker upgrade
                        @matzesutopia
                        Das ist nicht 'nichts weg lassen'.
                        Läuft der deconz-Service?
                        systemctl status deconz-gui
                        KOMPLETTE Eingabe und Ausgabe.
                          @matzesutopia
                          matzesutopia
                          @Thomas-Braun
                          ach so den login meintest du. Sorry.
                          login as: pi
                          pi@192.168.2.51's password:
                          Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Tue Dec  8 22:13:28 2020 from 192.168.2.144
                          pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
                          ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                             Active: active (running) since Tue 2020-12-08 21:01:15 CET; 1h 13min ago
                           Main PID: 1835 (deCONZ)
                              Tasks: 14 (limit: 4915)
                             CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                                     └─1835 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
                          Dec 08 21:01:15 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
                          Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: libEGL warning: DRI2: failed to authen
                          Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
                          Dec 08 21:01:16 raspberrypi deCONZ[1835]: libpng warning: iCCP: known incorrect
                          Dec 08 21:49:15 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                          Dec 08 21:49:16 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                          Dec 08 21:49:17 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
                          lines 1-16/16 (END)
                          login as: pi
                          Last login: Tue Dec  8 22:14:12 2020 from 192.168.2.144
                          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                             Active: inactive (dead)
                          lines 1-3/3 (END)
                          • M matzesutopia
                            @Thomas-Braun
                            login as: pi
                            lines 1-16/16 (END)
                            login as: pi
                            lines 1-3/3 (END)
                            @matzesutopia Fast...
                            Die Zeile mit
                            user@host:~ $
                            reicht. Dir ist schon klar, dass zigbee und deconz-gui sich gegenseitig in die Quere kommen? Was willst du denn jetzt benutzen? (Und warum läuft da ein X-Server?)
                            SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
                              Die Zeile mit
                              user@host:~ $
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              schrieb am zuletzt editiert von Segway
                              @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
                              genau desgleiche hab ich mich auch grad gefragt !
                              Gruß Dirk
                                Die Zeile mit
                                user@host:~ $
                                matzesutopia
                                @Thomas-Braun
                                ich würde lieber den zigbee Adapter benutzen.
                                Was ist denn ein X-Server? Also wenn der da läuft, dann habe ich ihn nicht bewusst installiert
                                • M matzesutopia
                                  @Thomas-Braun
                                  @matzesutopia
                                  Ein X wird für die graphische Oberfläche benötigt.
                                  Wenn du da ohnehin per SSH auf die Kiste gehst brauchst du den ja nicht. Frisst nur Ressourcen. Also weg damit.
                                  sudo systemctl disable deconz-gui
                                  Dann
                                  sudo raspi-config
                                  Dort die Menüpunkte
                                  1 System Options       Configure system settings
                                  S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line
                                  B1 Console           Text console, requiring user to login
                                    @matzesutopia
                                    Dann
                                    sudo raspi-config
                                    Dort die Menüpunkte
                                    matzesutopia
                                    @Thomas-Braun
                                    alles klar. habe ich gemacht. jetzt weiß ich auch, was der X-Server ist. Hatte mich mal per VNC auf den Raspi geschaltet.
                                    So jetzt habe ich zigbee installiert, aber schon währenddessen kommen Fehlermeldungen.
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.zigbee
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                    npm WARN pi No description
                                    npm WARN pi No repository field.
                                    npm WARN pi No README data
                                    npm WARN pi No license field.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                                    + iobroker.zigbee@1.4.0
                                    updated 1 package and audited 763 packages in 30.124s
                                    58 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    found 4 high severity vulnerabilities
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    oder sind das keine Fehlermeldungen?
                                    danach habe ich mal
                                    npm audit fix
                                    eingegeben und als Ausgabe dies erhalten:
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm audit fix
                                    npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                                    npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-08T21_38_18_294Z-debug.log
                                    • M matzesutopia
                                      @Thomas-Braun
                                      danach habe ich mal
                                      npm audit fix
                                      @matzesutopia
                                      Falsch falsch falsch...
                                      kopfauftischplatte
                                      Jetzt hast du den Kram in dein home-Verzeichnis geballert...
                                      Und lass die Finger von
                                      npm audit fix
                                      iobroker del zigbee
                                      iobroker restart
                                      iobroker add zigbee
                                      Bist du sicher, dass der Beta-Kanal die richtige Spielwiese für dich ist?
                                      Ich nämlich nicht.
                                        @matzesutopia
                                        kopfauftischplatte
                                        npm audit fix
                                        iobroker del zigbee
                                        iobroker restart
                                        iobroker add zigbee
                                        Ich nämlich nicht.
                                        matzesutopia
                                        @Thomas-Braun
                                        ne das wird nichts. Habe deine drei Befehle eingegeben und es erscheinen exakt die gleichen Fehlermeldungen
                                        habe auch mal auf stable geändert
                                        • M matzesutopia
                                          @Thomas-Braun
                                          @matzesutopia Meldungen der Installation?
                                          herdsman ist nicht richtig installiert bei dir, das sollte aber eigentlich als dependency mitkommen.
