  4. Zigbee Adapter lässt sich nicht starten
    6.7k
zigbeezigbee 3.0zigbee adapterzigbee stickconbee 2conbee iiconbee2
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M matzesutopia
    @Thomas-Braun
    /usr/bin/nodejs
    v12.20.0
    /usr/bin/node
    v12.20.0
    /usr/bin/npm
    6.14.8
    nodejs:
      Installed: 12.20.0-1nodesource1
      Candidate: 14.15.1-1nodesource1
      Version table:
         14.15.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     *** 12.20.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.23.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
    so sollte es jetzt richtig sein :)
    aber der zigbee adapter läuft immer noch nicht. Habe den jetzt mal deinstalliert und wieder installiert danach, aber leider bekomme ich immernoch die gleichen Fehlermeldungen
    @matzesutopia Ich würde die Zeile mit node14 in der nodesource.list noch mit einem # auskommentieren. Sonst hast du node14 beim nächsten upgrade im System hängen.
    Ansonsten passt das dann vom Paketmanager her.
    Den iobroker mal neugestartet?
    Am besten mal
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    Und jetzt bitte nochmal den Start vom Adapter im Log beobachten.
      Am besten mal
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      matzesutopia
      @Thomas-Braun
      hmm irgendwie hat das alles nichts wirklich gebracht :( wie kann man den Adapter denn vernünftig deinstallieren? Ich mache das immer über ssh
      iobroker delete zigbee
      und der log vom Start sieht so aus:
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.856	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js',
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.855	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.854	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.853	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.852	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.851	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:818
      host.raspberrypi	2020-12-08 21:51:24.169	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23463
      • M matzesutopia
        @Thomas-Braun
        @matzesutopia
        iobroker list instances
        iobroker list adapters
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Bitte vollständige Ein- und Ausgaben inkl. login prompt posten, nix weglassen.
          @matzesutopia
          iobroker update
          iobroker upgrade
          matzesutopia
          @Thomas-Braun
          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
            system.adapter.bring.0                 : bring                 - disabled
          + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0: coronavirus-statistics -  enabled
            system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
            system.adapter.deconz.0                : deconz                - disabled
            system.adapter.devices.0               : devices               - disabled
          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd                   - disabled
          + system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      -  enabled
            system.adapter.feiertage.0             : feiertage             - disabled
            system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
          + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 12001
            system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                - disabled, port: 12010
          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                : jarvis                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
            system.adapter.kodi.0                  : kodi                  - disabled, port: 9090
          + system.adapter.linkeddevices.0         : linkeddevices         -  enabled
            system.adapter.milight.0               : milight               - disabled, port: 5987
            system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
            system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
            system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
          + system.adapter.octoprint.0             : octoprint             -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
            system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  -  enabled
            system.adapter.sayit.0                 : sayit                 - disabled
            system.adapter.shuttercontrol.0        : shuttercontrol        - disabled
            system.adapter.smartcontrol.0          : smartcontrol          - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
            system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       - disabled
            system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
            system.adapter.stockmarket.0           : stockmarket           -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
          + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
          + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
            system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0  : vis-material-webfont  - disabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
            system.adapter.vis-players.0           : vis-players           - disabled
            system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
          + system.adapter.web-speedy.0            : web-speedy            -  enabled
          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
            system.adapter.yamaha.0                : yamaha                - disabled
            system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2252456-if00
          + instance is alive
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
          system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.8.2
          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.5
          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.8.1
          system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.6
          system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
          system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.6.3
          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
          system.adapter.deconz                  : deconz         - v2.0.5
          system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.13
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
          system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.5.1
          system.adapter.echarts                 : echarts        - v0.4.4
          system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.0
          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
          system.adapter.find-my-iphone          : find-my-iphone - v0.2.17
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
          system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
          system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
          system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.24
          system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
          system.adapter.ical                    : ical           - v1.8.2
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
          system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
          system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.12
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
          system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.1.0-beta.2
          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
          system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
          system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.0
          system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
          system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.6
          system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v2.1.1
          system.adapter.milight                 : milight        - v0.3.6
          system.adapter.milight-smart-light     : milight-smart-light - v1.0.1
          system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
          system.adapter.moma                    : moma           - v1.2.7
          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
          system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
          system.adapter.octoprint               : octoprint      - v1.0.3
          system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
          system.adapter.owntracks               : owntracks      - v1.0.0
          system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.12
          system.adapter.places                  : places         - v1.0.0
          system.adapter.pushbullet              : pushbullet     - v0.0.11
          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.1
          system.adapter.roadtraffic             : roadtraffic    - v0.2.0
          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
          system.adapter.sayit                   : sayit          - v1.12.2
          system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.0.5
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.8
          system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
          system.adapter.snips                   : snips          - v1.5.1
          system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
          system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.2
          system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
          system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
          system.adapter.stockmarket             : stockmarket    - v0.0.2
          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.1
          system.adapter.text2command            : text2command   - v2.0.6
          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.1
          system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.0.3
          system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
          system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
          system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
          system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
          system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
          system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.3.30
          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
          system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
          system.adapter.vis-weather             : vis-weather    - v2.5.2
          system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.2
          system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
          system.adapter.web-speedy              : web-speedy     - v0.2.0
          system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
          system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.11.0
          system.adapter.yamaha                  : yamaha         - v0.4.0
          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.4.0
          iobroker update
          Used repository: latest
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
          Adapter    "adb"           : 0.0.5
          Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
          Adapter    "alarm"         : 1.8.2    , installed 1.8.2
          Adapter    "alexa2"        : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
          Adapter    "backitup"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
          Adapter    "benq"          : 0.2.2
          Adapter    "binance"       : 1.1.3
          Adapter    "ble"           : 0.12.0
          Adapter    "blink4home"    : 0.1.1
          Adapter    "bmw"           : 1.4.0
          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
          Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.2
          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
          Adapter    "bring"         : 1.7.6    , installed 1.7.6
          Adapter    "broadlink2"    : 2.1.5
          Adapter    "bsblan"        : 0.2.0
          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
          Adapter    "calendar"      : 1.2.0
          Adapter    "cameras"       : 0.1.3
          Adapter    "canbus"        : 1.0.0-beta.4
          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
          Adapter    "cloud"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "comfoair"      : 1.1.1
          Adapter    "contact"       : 1.1.3
          Adapter    "contactid"     : 1.0.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3   , installed 0.6.3
          Adapter    "corrently"     : 0.0.2
          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
          Adapter    "cul"           : 1.3.4
          Adapter    "daikin"        : 1.1.3
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "deconz"        : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "denon"         : 1.9.1
          Adapter    "device-reminder": 0.6.2
          Adapter    "devices"       : 0.3.13   , installed 0.3.13
          Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
          Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
          Adapter    "discovery"     : 2.4.1    , installed 2.4.1
          Adapter    "doorbird"      : 0.1.5
          Adapter    "doorio"        : 1.1.1
          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.5
          Adapter    "dwd"           : 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "ebus"          : 2.2.3
          Adapter    "echarts"       : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.6
          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
          Adapter    "email"         : 1.0.7
          Adapter    "emby"          : 1.0.2
          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
          Adapter    "enet"          : 1.0.1
          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
          Adapter    "eventlist"     : 0.4.2
          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
          Adapter    "fahrplan"      : 0.2.8
          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "feiertage"     : 1.0.19   , installed 1.0.19
          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.17   , installed 0.2.17
          Adapter    "firetv"        : 1.0.0
          Adapter    "fitbit-api"    : 0.1.1
          Adapter    "flot"          : 1.10.4   , installed 1.10.4
          Adapter    "followthesun"  : 0.2.2
          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
          Adapter    "fritzdect"     : 0.3.2
          Adapter    "fronius"       : 1.1.1
          Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
          Adapter    "geofency"      : 0.3.2    , installed 0.3.2
          Adapter    "go-e"          : 0.2.0
          Adapter    "growatt"       : 0.0.15
          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.24
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
          Adapter    "haier"         : 1.0.3
          Adapter    "ham"           : 3.0.2
          Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.0
          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
          Adapter    "hass-mqtt"     : 0.0.7
          Adapter    "heatingcontrol": 1.1.2
          Adapter    "heos"          : 1.6.1
          Adapter    "heytech"       : 1.0.1
          Adapter    "hid"           : 0.1.17
          Adapter    "hilink"        : 0.2.7
          Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.24   , installed 2.6.24
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.24  , installed 1.14.24
          Adapter    "hmip"          : 1.5.0
          Adapter    "hombot"        : 0.1.3
          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.31
          Adapter    "homee"         : 1.1.0
          Adapter    "homepilot"     : 1.1.4
          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
          Adapter    "hue"           : 3.3.8
          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
          Adapter    "hyperion"      : 0.0.9
          Adapter    "i2c"           : 1.1.1
          Adapter    "ical"          : 1.8.2    , installed 1.8.2
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
          Adapter    "influxdb"      : 1.9.3
          Adapter    "info"          : 1.7.12   , installed 1.7.12
          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
          Adapter    "intesishome"   : 0.1.2
          Adapter    "iogo"          : 0.6.3
          Adapter    "iot"           : 1.8.5    , installed 1.8.5
          Adapter    "iqontrol"      : 1.5.2
          Adapter    "jarvis"        : 2.0.0    , installed 2.1.0-beta.2
          Adapter    "javascript"    : 4.10.8   , installed 4.10.8
          Adapter    "jeelink"       : 0.1.3
          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
          Adapter    "js2fs"         : 0.1.5
          Adapter    "kecontact"     : 1.0.1
          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
          Adapter    "km200"         : 2.0.3
          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
          Adapter    "knx"           : 1.0.42
          Adapter    "kodi"          : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.3
          Adapter    "kress"         : 2.5.5
          Adapter    "lametric"      : 1.0.0
          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
          Adapter    "lcn"           : 1.0.2
          Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
          Adapter    "lifx"          : 0.1.1
          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
          Adapter    "link"          : 0.5.9
          Adapter    "linkeddevices" : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "linux-control" : 1.0.1
          Adapter    "logparser"     : 1.1.0
          Adapter    "lovelace"      : 1.3.3
          Adapter    "loxone"        : 2.0.2
          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "lupusec"       : 1.2.9
          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.7
          Adapter    "material"      : 0.13.9
          Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
          Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
          Adapter    "mbus"          : 2.3.1
          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
          Adapter    "megad"         : 1.2.1
          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.42
          Adapter    "mercury"       : 0.1.3
          Adapter    "meross"        : 1.5.1
          Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.1
          Adapter    "midea"         : 0.0.6
          Adapter    "miele"         : 0.1.5
          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
          Adapter    "mihome"        : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8
          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "miio"          : 0.0.13
          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.12
          Adapter    "milight"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
          Adapter    "milight-smart-light": 1.0.1   , installed 1.0.1
          Adapter    "minuvis"       : 1.2.0
          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "modbus"        : 3.1.13
          Adapter    "moma"          : 1.2.7    , installed 1.2.7
          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
          Adapter    "mqtt"          : 2.1.14
          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "multicast"     : 0.1.5
          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
          Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
          Adapter    "myq"           : 0.1.1
          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
          Adapter    "mystrom"       : 0.0.2
          Adapter    "mytime"        : 0.5.2
          Adapter    "myvbus"        : 0.0.6
          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.0.6
          Adapter    "net-tools"     : 0.1.1
          Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.8
          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
          Adapter    "nina"          : 0.0.23   , installed 0.0.23
          Adapter    "node-red"      : 2.0.1
          Adapter    "noolitef"      : 0.0.2
          Adapter    "nuki"          : 1.4.2
          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
          Adapter    "nut"           : 1.1.3
          Adapter    "octoprint"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "odl"           : 1.0.7
          Adapter    "oilfox"        : 2.1.0
          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
          Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
          Adapter    "openligadb"    : 1.2.0
          Adapter    "opentherm"     : 0.1.9
          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "opi"           : 0.1.1
          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
          Adapter    "parser"        : 1.0.7
          Adapter    "paw"           : 0.3.2
          Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
          Adapter    "philips-air"   : 0.1.0
          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "piface"        : 1.0.0
          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
          Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
          Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "plenticore"    : 2.1.3
          Adapter    "plex"          : 0.9.1
          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
          Adapter    "procon-ip"     : 1.0.2
          Adapter    "proxmox"       : 1.1.0
          Adapter    "proxy"         : 1.2.1
          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "pushover"      : 2.0.3
          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
          Adapter    "radar2"        : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
          Adapter    "rainbird"      : 0.2.2
          Adapter    "rflink"        : 2.1.6
          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
          Adapter    "ring"          : 1.1.3
          Adapter    "roadtraffic"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "rssfeed"       : 0.0.30
          Adapter    "s7"            : 1.1.9
          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
          Adapter    "sanext"        : 0.0.4
          Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.2
          Adapter    "scenes"        : 2.3.3
          Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
          Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
          Adapter    "senec"         : 1.0.12
          Adapter    "seq"           : 0.2.1
          Adapter    "shelly"        : 4.0.4
          Adapter    "shuttercontrol": 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "sia"           : 1.0.4
          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.4.8    , installed 2.4.8
          Adapter    "sma-em"        : 0.5.7
          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.2
          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.6
          Adapter    "snips"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
          Adapter    "sonnen"        : 1.7.0
          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
          Adapter    "sonos"         : 2.1.1
          Adapter    "sonus"         : 0.1.1
          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.3
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.8-alpha.2, installed 0.4.8-alpha.2
          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0   , installed 1.0.0
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.1.1
          Adapter    "sql"           : 1.15.3
          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.0
          Adapter    "starline"      : 1.0.0
          Adapter    "statistics"    : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.3
          Adapter    "stockmarket"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
          Adapter    "synology"      : 0.1.18
          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
          Adapter    "tado"          : 0.2.4
          Adapter    "tahoma"        : 0.3.3
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.9    , installed 2.0.9
          Adapter    "telegram"      : 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
          Adapter    "text2command"  : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "tileboard"     : 0.3.1
          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
          Adapter    "tino"          : 1.0.0
          Adapter    "tinyrx4"       : 1.0.0
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
          Adapter    "tradfri"       : 2.6.5
          Adapter    "trashschedule" : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
          Adapter    "tuya"          : 3.4.3
          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.1
          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
          Adapter    "unifi-protect" : 0.0.11
          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
          Adapter    "vedirect"      : 0.1.2
          Adapter    "velux"         : 0.0.6
          Adapter    "viessmann"     : 1.3.2
          Adapter    "viessmannapi"  : 1.3.2
          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1   , installed 1.2.1
          Adapter    "vis"           : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.34.0
          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.5.11
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.3.0
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3   , installed 0.0.3
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.3.19  , installed 0.3.30
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
          Adapter    "vodafone-speedtest": 0.0.5
          Adapter    "volvo"         : 0.0.3
          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.21
          Adapter    "weatherunderground": 3.2.2   , installed 3.2.2
          Adapter    "web"           : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "web-speedy"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "windows-control": 0.1.5
          Adapter    "wlanthermo-nano": 0.1.1
          Adapter    "wled"          : 0.5.4
          Adapter    "wm-bus"        : 0.3.1
          Adapter    "wolf"          : 1.2.1
          Adapter    "worx"          : 1.2.7
          Adapter    "xbox"          : 0.7.2
          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
          Adapter    "yahka"         : 0.11.0   , installed 0.11.0
          Adapter    "yamaha"        : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
          Adapter    "youtube"       : 1.0.0
          Adapter    "yr"            : 2.0.3
          Adapter    "zigbee"        : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zoneminder"    : 0.3.3
          Adapter    "zont"          : 0.5.4
          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
          Adapter    "zwave2"        : 1.8.0
           iobroker upgrade
          Adapter "accuweather"    is not installed.
          Adapter "adb"            is not installed.
          Adapter "admin"          is up to date.
          Adapter "alarm"          is up to date.
          Adapter "alexa2"         is up to date.
          Adapter "alpha2"         is not installed.
          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
          Adapter "artnet"         is not installed.
          Adapter "asterisk"       is not installed.
          Adapter "asuswrt"        is not installed.
          Adapter "b-control-em"   is not installed.
          Adapter "backitup"       is up to date.
          Adapter "beckhoff"       is not installed.
          Adapter "benq"           is not installed.
          Adapter "binance"        is not installed.
          Adapter "ble"            is not installed.
          Adapter "blink4home"     is not installed.
          Adapter "bmw"            is not installed.
          Adapter "boblight"       is not installed.
          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
          Adapter "botvac"         is not installed.
          Adapter "bring"          is up to date.
          Adapter "broadlink2"     is not installed.
          Adapter "bsblan"         is not installed.
          Adapter "bshb"           is not installed.
          Adapter "calendar"       is not installed.
          Adapter "cameras"        is not installed.
          Adapter "canbus"         is not installed.
          Adapter "chromecast"     is up to date.
          Adapter "cloud"          is up to date.
          Adapter "comfoair"       is not installed.
          Adapter "contact"        is not installed.
          Adapter "contactid"      is not installed.
          Adapter "coronavirus-statistics" is up to date.
          Adapter "corrently"      is not installed.
          Adapter "countdown"      is not installed.
          Adapter "cul"            is not installed.
          Adapter "daikin"         is not installed.
          Adapter "daswetter"      is up to date.
          Adapter "deconz"         is up to date.
          Adapter "denon"          is not installed.
          Adapter "device-reminder" is not installed.
          Adapter "devices"        is up to date.
          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
          Adapter "discovergy"     is not installed.
          Adapter "discovery"      is up to date.
          Adapter "doorbird"       is not installed.
          Adapter "doorio"         is not installed.
          Adapter "ds18b20"        is not installed.
          Adapter "dwd"            is up to date.
          Adapter "ebus"           is not installed.
          Adapter "echarts"        is up to date.
          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
          Adapter "egigeozone"     is not installed.
          Adapter "ekey"           is not installed.
          Adapter "email"          is not installed.
          Adapter "emby"           is not installed.
          Adapter "energymanager"  is not installed.
          Adapter "enet"           is not installed.
          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
          Adapter "eventlist"      is not installed.
          Adapter "exchangerates"  is not installed.
          Adapter "fahrplan"       is not installed.
          Adapter "fakeroku"       is not installed.
          Adapter "fb-checkpresence" is up to date.
          Adapter "feiertage"      is up to date.
          Adapter "fhem"           is not installed.
          Adapter "find-my-iphone" is up to date.
          Adapter "firetv"         is not installed.
          Adapter "fitbit-api"     is not installed.
          Adapter "flot"           is up to date.
          Adapter "followthesun"   is not installed.
          Adapter "foobar2000"     is not installed.
          Adapter "fritzbox"       is not installed.
          Adapter "fritzdect"      is not installed.
          Adapter "fronius"        is not installed.
          Adapter "frontier_silicon" is not installed.
          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
          Adapter "g-homa"         is not installed.
          Adapter "geofency"       is up to date.
          Adapter "go-e"           is not installed.
          Adapter "growatt"        is not installed.
          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
          Adapter "habpanel"       is not installed.
          Adapter "haier"          is not installed.
          Adapter "ham"            is not installed.
          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
          Adapter "harmony"        is not installed.
          Adapter "hass-mqtt"      is not installed.
          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
          Adapter "heos"           is not installed.
          Adapter "heytech"        is not installed.
          Adapter "hid"            is not installed.
          Adapter "hilink"         is not installed.
          Adapter "history"        is up to date.
          Adapter "hm-rega"        is up to date.
          Adapter "hm-rpc"         is up to date.
          Adapter "hmip"           is not installed.
          Adapter "hombot"         is not installed.
          Adapter "homeconnect"    is not installed.
          Adapter "homee"          is not installed.
          Adapter "homepilot"      is not installed.
          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
          Adapter "hs100"          is not installed.
          Adapter "hue"            is not installed.
          Adapter "hue-extended"   is not installed.
          Adapter "hyperion"       is not installed.
          Adapter "i2c"            is not installed.
          Adapter "ical"           is up to date.
          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is up to date.
          Adapter "icons-fatcow-hosting" is up to date.
          Adapter "icons-icons8"   is up to date.
          Adapter "icons-material-png" is up to date.
          Adapter "icons-material-svg" is up to date.
          Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
          Adapter "icons-mfd-svg"  is up to date.
          Adapter "icons-open-icon-library-png" is up to date.
          Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
          Adapter "influxdb"       is not installed.
          Adapter "info"           is up to date.
          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
          Adapter "intesishome"    is not installed.
          Adapter "iogo"           is not installed.
          Adapter "iot"            is up to date.
          Adapter "iqontrol"       is not installed.
          Adapter "jarvis"         is up to date.
          Adapter "javascript"     is up to date.
          Adapter "jeelink"        is not installed.
          Adapter "js2fs"          is not installed.
          Adapter "kecontact"      is not installed.
          Adapter "klf200"         is not installed.
          Adapter "km200"          is not installed.
          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
          Adapter "knx"            is not installed.
          Adapter "kodi"           is up to date.
          Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
          Adapter "kress"          is not installed.
          Adapter "lametric"       is not installed.
          Adapter "landroid"       is not installed.
          Adapter "lcn"            is not installed.
          Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
          Adapter "lgtv"           is not installed.
          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
          Adapter "lgtv11"         is not installed.
          Adapter "lifx"           is not installed.
          Adapter "lightify"       is not installed.
          Adapter "link"           is not installed.
          Adapter "linkeddevices"  is up to date.
          Adapter "linux-control"  is not installed.
          Adapter "logparser"      is not installed.
          Adapter "lovelace"       is not installed.
          Adapter "loxone"         is not installed.
          Adapter "luftdaten"      is up to date.
          Adapter "lupusec"        is not installed.
          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
          Adapter "material"       is not installed.
          Adapter "maxcube"        is not installed.
          Adapter "maxcul"         is not installed.
          Adapter "mbus"           is not installed.
          Adapter "mclighting"     is not installed.
          Adapter "megad"          is not installed.
          Adapter "megadd"         is not installed.
          Adapter "megaesp"        is not installed.
          Adapter "melcloud"       is not installed.
          Adapter "mercedesme"     is not installed.
          Adapter "mercury"        is not installed.
          Adapter "meross"         is not installed.
          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
          Adapter "midea"          is not installed.
          Adapter "miele"          is not installed.
          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
          Adapter "mihome"         is up to date.
          Adapter "mihome-airpurifier" is not installed.
          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
          Adapter "mihome-vacuum"  is up to date.
          Adapter "miio"           is not installed.
          Adapter "mikrotik"       is not installed.
          Adapter "milight"        is up to date.
          Adapter "milight-smart-light" is up to date.
          Adapter "minuvis"        is not installed.
          Adapter "mobile"         is up to date.
          Adapter "modbus"         is not installed.
          Adapter "moma"           is up to date.
          Adapter "mpd"            is not installed.
          Adapter "mqtt"           is not installed.
          Adapter "mqtt-client"    is up to date.
          Adapter "multicast"      is not installed.
          Adapter "musiccast"      is not installed.
          Adapter "mydlink"        is not installed.
          Adapter "myq"            is not installed.
          Adapter "mysensors"      is not installed.
          Adapter "mystrom"        is not installed.
          Adapter "mytime"         is not installed.
          Adapter "myvbus"         is not installed.
          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
          Adapter "net-tools"      is not installed.
          Adapter "netatmo"        is not installed.
          Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
          Adapter "nina"           is up to date.
          Adapter "node-red"       is not installed.
          Adapter "noolitef"       is not installed.
          Adapter "nuki"           is not installed.
          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
          Adapter "nut"            is not installed.
          Adapter "octoprint"      is up to date.
          Adapter "odl"            is not installed.
          Adapter "oilfox"         is not installed.
          Adapter "onkyo"          is not installed.
          Adapter "onvif"          is up to date.
          Adapter "openhab"        is not installed.
          Adapter "openligadb"     is not installed.
          Adapter "opentherm"      is not installed.
          Adapter "openweathermap" is up to date.
          Adapter "opi"            is not installed.
          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
          Adapter "owfs"           is not installed.
          Adapter "owntracks"      is up to date.
          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
          Adapter "parser"         is not installed.
          Adapter "paw"            is not installed.
          Adapter "phantomjs"      is not installed.
          Adapter "philips-air"    is not installed.
          Adapter "pi-hole"        is up to date.
          Adapter "piface"         is not installed.
          Adapter "pimatic"        is not installed.
          Adapter "ping"           is up to date.
          Adapter "places"         is up to date.
          Adapter "plenticore"     is not installed.
          Adapter "plex"           is not installed.
          Adapter "plexconnect"    is not installed.
          Adapter "pollenflug"     is not installed.
          Adapter "procon-ip"      is not installed.
          Adapter "proxmox"        is not installed.
          Adapter "proxy"          is not installed.
          Adapter "pushbullet"     is up to date.
          Adapter "pushover"       is not installed.
          Adapter "pushsafer"      is not installed.
          Adapter "radar2"         is up to date.
          Adapter "radiohead"      is not installed.
          Adapter "rainbird"       is not installed.
          Adapter "rflink"         is not installed.
          Adapter "rickshaw"       is not installed.
          Adapter "ring"           is not installed.
          Adapter "roadtraffic"    is up to date.
          Adapter "robonect"       is not installed.
          Adapter "roomba"         is not installed.
          Adapter "rpi2"           is up to date.
          Adapter "rssfeed"        is not installed.
          Adapter "s7"             is not installed.
          Adapter "samsung"        is not installed.
          Adapter "sanext"         is not installed.
          Adapter "sayit"          is up to date.
          Adapter "sbfspot"        is not installed.
          Adapter "scenes"         is not installed.
          Adapter "schoolfree"     is not installed.
          Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
          Adapter "senec"          is not installed.
          Adapter "seq"            is not installed.
          Adapter "shelly"         is not installed.
          Adapter "shuttercontrol" is up to date.
          Adapter "sia"            is not installed.
          Adapter "siegenia"       is not installed.
          Adapter "simple-api"     is up to date.
          Adapter "sma-em"         is not installed.
          Adapter "smappee"        is not installed.
          Adapter "smartcontrol"   is up to date.
          Adapter "smartgarden"    is not installed.
          Adapter "smartmeter"     is not installed.
          Adapter "snips"          is up to date.
          Adapter "snmp"           is not installed.
          Adapter "socketio"       is up to date.
          Adapter "solarlog"       is not installed.
          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
          Adapter "solarwetter"    is not installed.
          Adapter "sonnen"         is not installed.
          Adapter "sonoff"         is up to date.
          Adapter "sonos"          is not installed.
          Adapter "sonus"          is not installed.
          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
          Adapter "sourceanalytix" is up to date.
          Adapter "spotify-premium" is up to date.
          Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
          Adapter "sql"            is not installed.
          Adapter "squeezebox"     is not installed.
          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
          Adapter "starline"       is not installed.
          Adapter "statistics"     is up to date.
          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
          Adapter "stockmarket"    is up to date.
          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
          Adapter "synology"       is not installed.
          Adapter "systeminfo"     is not installed.
          Adapter "tado"           is not installed.
          Adapter "tahoma"         is not installed.
          Adapter "tankerkoenig"   is up to date.
          Adapter "telegram"       is up to date.
          Adapter "terminal"       is not installed.
          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
          Adapter "text2command"   is up to date.
          Adapter "tileboard"      is not installed.
          Adapter "tinker"         is not installed.
          Adapter "tino"           is not installed.
          Adapter "tinyrx4"        is not installed.
          Adapter "tr-064"         is up to date.
          Adapter "tradfri"        is not installed.
          Adapter "trashschedule"  is up to date.
          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
          Adapter "tuya"           is not installed.
          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
          Adapter "unifi"          is not installed.
          Adapter "unifi-protect"  is not installed.
          Adapter "upnp"           is not installed.
          Adapter "vaillant"       is not installed.
          Adapter "valloxmv"       is not installed.
          Adapter "vcard"          is not installed.
          Adapter "vedirect"       is not installed.
          Adapter "velux"          is not installed.
          Adapter "viessmann"      is not installed.
          Adapter "viessmannapi"   is not installed.
          Adapter "virtualpowermeter" is up to date.
          Adapter "vis"            is up to date.
          Adapter "vis-bars"       is up to date.
          Adapter "vis-canvas-gauges" is up to date.
          Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
          Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
          Adapter "vis-history"    is up to date.
          Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
          Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
          Adapter "vis-justgage"   is up to date.
          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
          Adapter "vis-map"        is not installed.
          Adapter "vis-material"   is not installed.
          Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
          Adapter "vis-material-webfont" is up to date.
          Required dependency "vis-google-fonts" not found on this host.
          Adapter "vis-metro"      is up to date.
          Adapter "vis-players"    is up to date.
          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
          Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
          Adapter "vis-weather"    is up to date.
          Adapter "vodafone-speedtest" is not installed.
          Adapter "volvo"          is not installed.
          Adapter "vr200"          is not installed.
          Adapter "vw-connect"     is not installed.
          Adapter "weatherunderground" is up to date.
          Adapter "web"            is up to date.
          Adapter "web-speedy"     is up to date.
          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
          Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
          Adapter "wifilight"      is up to date.
          Adapter "windows-control" is not installed.
          Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
          Adapter "wled"           is not installed.
          Adapter "wm-bus"         is not installed.
          Adapter "wolf"           is not installed.
          Adapter "worx"           is not installed.
          Adapter "xbox"           is not installed.
          Adapter "xs1"            is not installed.
          Adapter "yahka"          is up to date.
          Adapter "yamaha"         is up to date.
          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
          Adapter "youtube"        is not installed.
          Adapter "yr"             is not installed.
          Adapter "zigbee"         is up to date.
          Adapter "zoneminder"     is not installed.
          Adapter "zont"           is not installed.
          Adapter "zwave"          is not installed.
          Adapter "zwave2"         is not installed.
          • M matzesutopia
            @Thomas-Braun
            + instance is alive
            iobroker update
            update done
             iobroker upgrade
            @matzesutopia
            Das ist nicht 'nichts weg lassen'.
            Läuft der deconz-Service?
            systemctl status deconz-gui
            KOMPLETTE Eingabe und Ausgabe.
              @matzesutopia
              matzesutopia
              @Thomas-Braun
              ach so den login meintest du. Sorry.
              login as: pi
              pi@192.168.2.51's password:
              Linux raspberrypi 5.4.79-v7l+ #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020 armv7l
              permitted by applicable law.
              Last login: Tue Dec  8 22:13:28 2020 from 192.168.2.144
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor prese
                 Active: active (running) since Tue 2020-12-08 21:01:15 CET; 1h 13min ago
               Main PID: 1835 (deCONZ)
                  Tasks: 14 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/deconz-gui.service
                         └─1835 /usr/bin/deCONZ --http-port=80
              Dec 08 21:01:15 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/RE
              Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: libEGL warning: DRI2: failed to authen
              Dec 08 21:01:15 raspberrypi deCONZ[1835]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not se
              Dec 08 21:01:16 raspberrypi deCONZ[1835]: libpng warning: iCCP: known incorrect
              Dec 08 21:49:15 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
              Dec 08 21:49:16 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
              Dec 08 21:49:17 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:1
              lines 1-16/16 (END)
              login as: pi
              Last login: Tue Dec  8 22:14:12 2020 from 192.168.2.144
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset:
                 Active: inactive (dead)
              lines 1-3/3 (END)
              • M matzesutopia
                @Thomas-Braun
                login as: pi
                lines 1-16/16 (END)
                login as: pi
                lines 1-3/3 (END)
                @matzesutopia Fast...
                Die Zeile mit
                user@host:~ $
                reicht. Dir ist schon klar, dass zigbee und deconz-gui sich gegenseitig in die Quere kommen? Was willst du denn jetzt benutzen? (Und warum läuft da ein X-Server?)
                SegwayS M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Die Zeile mit
                  user@host:~ $
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @Thomas-Braun sagte in Zigbee Adapter lässt sich nicht starten:
                  genau desgleiche hab ich mich auch grad gefragt !
                  Gruß Dirk
                    Die Zeile mit
                    user@host:~ $
                    matzesutopia
                    @Thomas-Braun
                    ich würde lieber den zigbee Adapter benutzen.
                    Was ist denn ein X-Server? Also wenn der da läuft, dann habe ich ihn nicht bewusst installiert
                    • M matzesutopia
                      @Thomas-Braun
                      @matzesutopia
                      Ein X wird für die graphische Oberfläche benötigt.
                      Wenn du da ohnehin per SSH auf die Kiste gehst brauchst du den ja nicht. Frisst nur Ressourcen. Also weg damit.
                      sudo systemctl disable deconz-gui
                      Dann
                      sudo raspi-config
                      Dort die Menüpunkte
                      1 System Options       Configure system settings
                      S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line
                      B1 Console           Text console, requiring user to login
                        @matzesutopia
                        Dann
                        sudo raspi-config
                        Dort die Menüpunkte
                        matzesutopia
                        @Thomas-Braun
                        alles klar. habe ich gemacht. jetzt weiß ich auch, was der X-Server ist. Hatte mich mal per VNC auf den Raspi geschaltet.
                        So jetzt habe ich zigbee installiert, aber schon währenddessen kommen Fehlermeldungen.
                        pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.zigbee
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                        npm WARN pi No description
                        npm WARN pi No repository field.
                        npm WARN pi No README data
                        npm WARN pi No license field.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.2.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.13 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.2.1 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map/node_modules/fsevents):
                        + iobroker.zigbee@1.4.0
                        updated 1 package and audited 763 packages in 30.124s
                        58 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        found 4 high severity vulnerabilities
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        oder sind das keine Fehlermeldungen?
                        danach habe ich mal
                        npm audit fix
                        eingegeben und als Ausgabe dies erhalten:
                        pi@raspberrypi:~ $ npm audit fix
                        npm ERR! code EAUDITNOPJSON
                        npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
                        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-12-08T21_38_18_294Z-debug.log
                        • M matzesutopia
                          @Thomas-Braun
                          danach habe ich mal
                          npm audit fix
                          @matzesutopia
                          Falsch falsch falsch...
                          kopfauftischplatte
                          Jetzt hast du den Kram in dein home-Verzeichnis geballert...
                          Und lass die Finger von
                          npm audit fix
                          iobroker del zigbee
                          iobroker restart
                          iobroker add zigbee
                          Bist du sicher, dass der Beta-Kanal die richtige Spielwiese für dich ist?
                          Ich nämlich nicht.
                            @matzesutopia
                            kopfauftischplatte
                            npm audit fix
                            iobroker del zigbee
                            iobroker restart
                            iobroker add zigbee
                            Ich nämlich nicht.
                            matzesutopia
                            schrieb am zuletzt editiert von matzesutopia
                            @Thomas-Braun
                            ne das wird nichts. Habe deine drei Befehle eingegeben und es erscheinen exakt die gleichen Fehlermeldungen
                            habe auch mal auf stable geändert
                            • M matzesutopia
                              @Thomas-Braun
                              @matzesutopia Meldungen der Installation?
                              herdsman ist nicht richtig installiert bei dir, das sollte aber eigentlich als dependency mitkommen.
                                matzesutopia
                                @Thomas-Braun
                                kann man herdsman denn irgendwie nachinstallieren?
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker add zigbee
                                NPM version: 6.14.8
                                npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                host.raspberrypi install adapter zigbee
                                upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
                                upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_color.png img/philips_hue_gu10_color.png image/png
                                upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_router.png img/lumi_router.png image/png
                                upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_recessed_spot_light.png img/ikea_recessed_spot_light.png image/png
                                upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27.png img/ikea_bulb_E27.png image/png
                                upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
                                upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
                                upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
                                upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
                                upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/NAS-AB02B0.png img/NAS-AB02B0.png image/png
                                upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Moes_Wall_Thermostat.png img/Moes_Wall_Thermostat.png image/png
                                upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
                                upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HY08WE.png img/HY08WE.png image/png
                                upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                                host.raspberrypi create instance zigbee
                                host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                                host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                                host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                                host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                                host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                                host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                                • M matzesutopia
                                  @Thomas-Braun
                                  @matzesutopia
                                  Du bist jetzt auf default/stable?
                                  Dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo -u iobroker npm i iobroker.zigbee@1.3.1
                                  iobroker upload all
                                  [Edit:] Hat sich erledigt, hast du ja jetzt drauf.
                                  • M matzesutopia
                                    @Thomas-Braun
                                    NPM version: 6.14.8
                                    @matzesutopia
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list zigbee-herdsman
                                    Sollte eigentlich so aussehen (bei dir mit anderen Versionsnummern):
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list zigbee-herdsman
                                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.zigbee@1.4.0
                                      └── zigbee-herdsman@0.13.39
                                      @matzesutopia
                                      cd /opt/iobroker
                                      matzesutopia
                                      @Thomas-Braun
                                      du bist mein Held :) ernsthaft. Es klappt endlich. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe, Mühe und vor allem Geduld. Danke
                                      • M matzesutopia
                                        @Thomas-Braun
                                        @matzesutopia
                                        Okay. Dann würde ich dir an der Stelle empfehlen auf 'stable/default' zu bleiben.
                                        Wie schaut denn jetzt der (Neu)-Start des Adapters im log aus?
                                          @matzesutopia
                                          matzesutopia
                                          @Thomas-Braun
                                          ja ist glaub ich besser.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:17:12.655	info	(14760) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.435	info	(14760) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.434	info	(14760) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.432	info	(14760) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.430	info	(14760) --> transmitPower : normal
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:55.429	info	(14760) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:45.113	info	(14760) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:44.440	info	(14760) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:44.316	info	(14760) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:38.210	info	(12648) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:38.209	info	(12648) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:37.709	info	(12648) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:37.706	info	(12648) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:16:37.704	info	(12648) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.938	info	(12648) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.937	info	(12648) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.934	info	(12648) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.932	info	(12648) --> transmitPower : normal
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.931	info	(12648) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:33.528	info	(12648) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:32.787	info	(12648) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:32.605	info	(12648) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:26.094	info	(11914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:26.092	info	(11914) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.592	info	(11914) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.589	info	(11914) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.587	info	(11914) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.222	info	(11914) Zigbee started
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.220	info	(11914) Currently no devices.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.214	info	(11914) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.212	info	(11914) --> transmitPower : normal
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:25.212	info	(11914) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:11.590	info	(11914) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:10.860	info	(11914) Starting Zigbee npm ...
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:10.798	info	(11914) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.268	info	(3084) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.266	info	(3084) terminating
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:17))
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:307:24)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:320:30)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at ZigbeeController.getDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:213:30)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at Controller.getDeviceByIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:264:31)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at Function.byIeeeAddr (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:224:16)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.265	error	(3084) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.259	info	(3084) cleaned everything up...
                                          zigbee.0	2020-12-08 23:15:04.257	info	(3084) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          ganz gut denke ich mal ;)
