  4. Umbau auf Kabel
    6.7k
Umbau auf Kabel
wiredekey unoveluxknxloxonefingerprint
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    thomson
    Moin zusammen,
    bei uns wir bald radikal renoviert und oben ausgebaut. Das wäre also die Gelegenheit einiges an Funk Komponenten durch Kabel abzulösen.
    Könntet ihr mir bitte bei der Auswahl helfen?
    Schalter Taster
    -Möglichst viele Funkionen in einer Einheit 55 Rahmen oder größer. (Licht- alle- Einzel, Jalousien usw)
    • Präsenzmelder ?
      -Wäre KNX oder loxone eine Option? Oder gar was anderes?
      -Aktoren für Fußbodenheizung
      -Dachfenster (Velux) bekommen Elektrische Jalousien. Brauch ich die Steuereinheit die immer mit angeboten wird?
    • Eingangstür soll mit Gegensprechanlage und Fingerprint (2 Türen) ausgestattet werden. eKey?
    Danke für die Unterstützung!
    LG
    UncleSamU Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thomson
      Moin zusammen,
      Schalter Taster
      • Präsenzmelder ?
      LG
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @thomson sagte in Umbau auf Kabel:
      Schau dir da mal den Loxone Touch Tree an, damit bin ich sehr zufrieden: https://shop.loxone.com/dede/touch-tree-weiss.html
      Weitere Erfahrungen zum Thema Kabel kannst du hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung
      Präsenzmelder
      Habe ich leider keinen.
      Nein, wenn du nicht vor einem Lötkolben zurückschreckst (ist recht einfach - kein SMD Löten ;-) ) - siehe auch mein Thema und ich kann dir auch noch mehr Details geben, wenn gewünscht.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Präsenzmelder
        thomson
        @UncleSam
        Top Das hilft schon weiter.
        Ja hätte gerne mehr Detail u der Velux Thematik. Löten bekomme ich hin.
        Wäre eine s7 auch eine Möglichkeit um Taster mit mehreren Optionen zu bekommen?
        Die Loxone Touch Tree shen gut aus. Aber leider ohne -Beschriftung. Da weiß ich nun schon das meine Frau das nicht so toll finden wird...
          Präsenzmelder
          thomson
          @UncleSam Habe in deinem Beitrag
          "Schalten tue ich dann mit Relais an I2C IO-Expandern sowie mit USB DMX Adapter (LEDs)."
          Gefunden.
          Kannst du mir dazu mal einen Link schicken? Wie sieht das später aus?
          • T thomson
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @UncleSam
            Ich habe auf jeder FB fünf Kabel angelötet, so ungefähr wie in diesen Bildern: https://www.thingiverse.com/thing:4577944
            VCC habe ich direkt mit VCC des Raspi (3.3V) und GND direkt mit GND des Rasapi verbunden. Die drei Pull-down Taster sind über je 3 Relais geschaltet (gegen GND).
            Bist du sicher? Bei mir war es das Gegenteil: ist es so kompliziert, dass man etwas beschriften muss, dann ist es nicht akzeptabel. Ich würde die Lichtschalter so dumm wie möglich machen und Komfortfunktionen auslagern (App/Tablet). In 95% der Fälle willst du einfach Licht einschalten oder ausschalten. Und erweiterte Funktionen kannst du via Lang-Klick oder Doppelklick immer noch einbauen.
              @UncleSam
              thomson
              @UncleSam ```
              Das stimmt auch wieder. Taster Dumm gestalten und dann n Tablet mit ins Zimmer. Gibt es dazu eine Preiswerte Möglichkeit
              Bei der Lösung mit den Velux Fenstern müsste ich dann ja 7x machen :(
              Habe die Fenster noch nicht gekauft. Da gibt es doch einmal die Übergeordnete Steuerung und dann ja Fenster? Stand zumindest im Angebot was ich bekommen hab.
              HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thomson
                @UncleSam ```
                ansonsten gäbe es noch das KLF200 Interface
                Da weiß ich allerdings nicht wieviele Fenster/Gruppen insgesamt möglich sind
                • T thomson
                  Gefunden.
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  Siehe: https://forum.iobroker.net/post/533282
                  • T thomson
                    @UncleSam ```
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Ich habe Xoro MegaPads, aber Preiswert ist das nicht.
                    Ja, das ist so.
                    Siehe KLF200, was @Homoran erwähnt hat.
                    Bei mir gibt es einfach eine FB pro Fenster. Damit kann ich dann in ioBroker machen, was ich will :-) .
                      Ja, das ist so.
                      @UncleSam sagte in Umbau auf Kabel:
                      aber schön groß ;-)
                        aber schön groß ;-)
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Homoran sagte in Umbau auf Kabel:
                        aber schön groß
                        Definitiv mit 21.5"! Mit Fully habe ich einen Bildschirmschoner, der einige Urlaubsbilder zeigt. Die meisten meinen, das sei ein digitaler Bilderrahmen.
                          aber schön groß
                          das habe ich auch, allerdings noch die V2
                          Fully habe ich noch nicht drauf, wollte demnächst mal Wallpanel versuchen
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
                          BTT:
                          Das tolle am Megapad ist die Anbindung per Kabel ;-)
                          und kein Akku
                            BTT:
                            und kein Akku
                            thomson
                            @Homoran Okay, glaube da investiere ich auch :)
                            @UncleSam Beim I/O-Expander : Ist das nur für RGB Stips oder nutzt du den Dimmer auch für "Normale" LED Deckenspots?
                            Und wie realisierst du die Steuerung von Steckdosen?
                            LG
                            • T thomson
                              LG
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              Mit den I/O-Expandern steuere ich einzig die Relais an. Und das damit schalte ich mehrheitlich 230V.
                              Im DMX Decoder verwende ich jeden Kanal einzeln. Damit dimme ich hauptsächlich warmweisse LED Streifen, einige Spots (24V von Loxone), aber auch WW/KW-Panele. RGB oder RGBW habe ich nicht.
                              • T thomson
                                Moin zusammen,
                                Schalter Taster
                                • Präsenzmelder ?
                                LG
                                Albert KA Offline
                                Albert KA Offline
                                Albert K
                                @thomson
                                mal so generell ein paar Denkanstöße:
                                • auf jeden Fall tiefe Wanddosen setzen lassen (70mm). Dann passen auch Aktoren problemlos hinter Schalter und Steckdosen. Ansonsten Schalter und Steckdosen ganz konventionell.
                                • Doppelt soviele Steckdosen wie Du jetzt planst :)
                                • Netzwerk Kabel vertikal und horizontal. Andere Kabel dafür einsparen (zB Telefon, Antennenkabel, Lautsprecher Kabel, kann man alles über CAT Kabel laufen lassen. Jaaa, keine 200Watt Anlage, aber Badezimmer/Flur/Schlafzimmer Lautsprecher etc). Mindestens eine Doppel Netzwerkdose pro Raum.
                                • Anstatt Eltakos gleich intelligente Aktoren in den Verteiler einbauen lassen.
                                • Albert KA Albert K
                                  @thomson
                                  thomson
                                  @Albert-K said in Umbau auf Kabel:
                                  @thomson
                                  Gute Morgen !
                                  Die Tipps nehme ich gerne an!
                                  Welche Aktoren benutzt du? Ich wegen der Loxone Steuerung ein wenig verunsichert...
                                  Wenn ich es richtig Verstehe brauche ich den mini Server + IO Modul + die Taster die ich verwenden möchte. Ist i de summe n teurer Spaß, wenn es "nur" um Taster geht. Oder sehe ich das verkehrt? Brauche ich das IO Modul nicht unbedingt?
                                  Lautsprecher ist auch n guter Hinweis. Welche nutzt Ihr und wo bindet ihr diese an?
                                  Danke und Gruß
                                  • T thomson
                                    @thomson
                                    Gute Morgen !
                                    Danke und Gruß
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Wenn du nur die Loxone Touch Tree willst, dann reicht dir der Miniserver Go sowie die Tree Extension. Dies ist einiges günstiger als einen Miniserver zu nehmen, der schon Tree kann. Zudem kannst du (wenn nötig) am Miniserver Go auch gleich Air Geräte anschliessen - wenn du z.B. an Orten ohne Röhrchen noch einen Loxone Touch Air haben willst.
                                      thomson
                                      @UncleSam said in Umbau auf Kabel:
                                      Danke für die Info!
                                      Gibt es auch die Möglichkeit an diesem System z.B. einen Taster vor Gira zu verwenden? Oder ist der nur mit KNX kompatible ?
                                      • T thomson
                                        Danke für die Info!
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        Loxone Tree hat nichts mit KNX zu tun. Loxone kann zwar KNX, aber es gibt (soweit ich das sehe) keinen Grund, Loxone zu verwenden, wenn du KNX willst. Da gibt es bessere Lösungen (die ich aber nicht genau kenne).
                                        Welchen Gira Taster meinst du? Soweit ich weiss, hat Gira KNX-Komponenten. Aber wie gesagt, das hat dann nichts mit Loxone zu tun.
                                        Wenn du aber nur einen rein mechanischen Taster verwenden willst, geht das natürlich über einen GPIO (I/O-Expander), aber ich nehme an, du willst etwas mehr Komfort als nur ein/aus.
                                        • T thomson
                                          @thomson
                                          Gute Morgen !
                                          Danke und Gruß
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @thomson
                                          Ich persönlich verwende ausschließlich Shelly Aktoren von Alterco (hab davon etwa 50 Stück). Die basieren zwar auf WLAN, da ich aber überall auch Netzwerk Kabel verbaut habe, ist die WLAN Abdeckung über Zugriffspunkte (keine Repeater) kein Problem. Schalter/Taster/Steckdosen ganz konventionelle Gira 55.
                                          Lautsprecher hab ich keinen speziellen Typ. Da eben so gut wie alles über Netzwerk Kabel läuft ist es halt auch sehr flexibel. Alle Netzwerk Kabel gehen in den Keller auf Patch Panele und dann auf Switches. Welches Kabel Du dann für welchen Zweck verwendest bleibt dir überlassen und kann auch jederzeit geändert werden indem Du nur die Patch Kabel in die entsprechenden Ports umsteckst.
                                          zB Büro vom EG ins OG umziehen mit kabelgebundenem Telefon und Fax = 2 Patch Kabel umstecken, fertig.
                                          Antennen Kabel gehen nur von der SAT Schüssel in den Keller und von dort ins Netzwerk (geht ebenso mit Kabel Anschlüssen) . TV über SAT>IP funktioniert schon seit Jahren gut.
                                          Egal auf welches System Du setzt, bei einem Netz/Internet Ausfall muss alles noch bedienbar sein. Zwar mit weniger Komfort, aber immerhin bedienbar. Das erhöht auch den WAF immens :)
                                          PS: Das Haus wurde 2013 gebaut inklusive der Netzwerk Verkabelung und SAT>IP. Die ganze Smart Home Geschichte kam erst so etwa vor 2 bis 3 Jahren dazu und hat massiv von der Verkabelung und den tiefen Wanddosen profitiert.
