  4. Umbau auf Kabel
    6.7k
Umbau auf Kabel
wiredekey unoveluxknxloxonefingerprint
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @thomson sagte in Umbau auf Kabel:
    Möglichst viele Funkionen in einer Einheit 55 Rahmen oder größer.
    Schau dir da mal den Loxone Touch Tree an, damit bin ich sehr zufrieden: https://shop.loxone.com/dede/touch-tree-weiss.html
    Weitere Erfahrungen zum Thema Kabel kannst du hier lesen: https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung
    Präsenzmelder
    Habe ich leider keinen.
    Dachfenster (Velux) bekommen Elektrische Jalousien. Brauch ich die Steuereinheit die immer mit angeboten wird?
    Nein, wenn du nicht vor einem Lötkolben zurückschreckst (ist recht einfach - kein SMD Löten ;-) ) - siehe auch mein Thema und ich kann dir auch noch mehr Details geben, wenn gewünscht.
    thomson
    @UncleSam
    Top Das hilft schon weiter.
    Ja hätte gerne mehr Detail u der Velux Thematik. Löten bekomme ich hin.
    Wäre eine s7 auch eine Möglichkeit um Taster mit mehreren Optionen zu bekommen?
    Die Loxone Touch Tree shen gut aus. Aber leider ohne -Beschriftung. Da weiß ich nun schon das meine Frau das nicht so toll finden wird...
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      Präsenzmelder
      thomson
      @UncleSam Habe in deinem Beitrag
      "Schalten tue ich dann mit Relais an I2C IO-Expandern sowie mit USB DMX Adapter (LEDs)."
      Gefunden.
      Kannst du mir dazu mal einen Link schicken? Wie sieht das später aus?
      • T thomson
        @UncleSam
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @UncleSam
        Ich habe auf jeder FB fünf Kabel angelötet, so ungefähr wie in diesen Bildern: https://www.thingiverse.com/thing:4577944
        VCC habe ich direkt mit VCC des Raspi (3.3V) und GND direkt mit GND des Rasapi verbunden. Die drei Pull-down Taster sind über je 3 Relais geschaltet (gegen GND).
        Bist du sicher? Bei mir war es das Gegenteil: ist es so kompliziert, dass man etwas beschriften muss, dann ist es nicht akzeptabel. Ich würde die Lichtschalter so dumm wie möglich machen und Komfortfunktionen auslagern (App/Tablet). In 95% der Fälle willst du einfach Licht einschalten oder ausschalten. Und erweiterte Funktionen kannst du via Lang-Klick oder Doppelklick immer noch einbauen.
        Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
        ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          @UncleSam
          thomson
          @UncleSam ```
          Das stimmt auch wieder. Taster Dumm gestalten und dann n Tablet mit ins Zimmer. Gibt es dazu eine Preiswerte Möglichkeit
          Bei der Lösung mit den Velux Fenstern müsste ich dann ja 7x machen :(
          Habe die Fenster noch nicht gekauft. Da gibt es doch einmal die Übergeordnete Steuerung und dann ja Fenster? Stand zumindest im Angebot was ich bekommen hab.
          HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thomson
            @UncleSam ```
            ansonsten gäbe es noch das KLF200 Interface
            Da weiß ich allerdings nicht wieviele Fenster/Gruppen insgesamt möglich sind
            • T thomson
              Gefunden.
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Siehe: https://forum.iobroker.net/post/533282
              • T thomson
                @UncleSam ```
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Ich habe Xoro MegaPads, aber Preiswert ist das nicht.
                Ja, das ist so.
                Siehe KLF200, was @Homoran erwähnt hat.
                Bei mir gibt es einfach eine FB pro Fenster. Damit kann ich dann in ioBroker machen, was ich will :-) .
                  Ja, das ist so.
                  @UncleSam sagte in Umbau auf Kabel:
                  aber schön groß ;-)
                    aber schön groß ;-)
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Homoran sagte in Umbau auf Kabel:
                    aber schön groß
                    Definitiv mit 21.5"! Mit Fully habe ich einen Bildschirmschoner, der einige Urlaubsbilder zeigt. Die meisten meinen, das sei ein digitaler Bilderrahmen.
                      aber schön groß
                      das habe ich auch, allerdings noch die V2
                      Fully habe ich noch nicht drauf, wollte demnächst mal Wallpanel versuchen
                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
                      BTT:
                      Das tolle am Megapad ist die Anbindung per Kabel ;-)
                      und kein Akku
                        BTT:
                        und kein Akku
                        thomson
                        @Homoran Okay, glaube da investiere ich auch :)
                        @UncleSam Beim I/O-Expander : Ist das nur für RGB Stips oder nutzt du den Dimmer auch für "Normale" LED Deckenspots?
                        Und wie realisierst du die Steuerung von Steckdosen?
                        LG
                        • T thomson
                          LG
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Mit den I/O-Expandern steuere ich einzig die Relais an. Und das damit schalte ich mehrheitlich 230V.
                          Im DMX Decoder verwende ich jeden Kanal einzeln. Damit dimme ich hauptsächlich warmweisse LED Streifen, einige Spots (24V von Loxone), aber auch WW/KW-Panele. RGB oder RGBW habe ich nicht.
                          • T thomson
                            Moin zusammen,
                            bei uns wir bald radikal renoviert und oben ausgebaut. Das wäre also die Gelegenheit einiges an Funk Komponenten durch Kabel abzulösen.
                            Könntet ihr mir bitte bei der Auswahl helfen?
                            Schalter Taster
                            -Möglichst viele Funkionen in einer Einheit 55 Rahmen oder größer. (Licht- alle- Einzel, Jalousien usw)
                            • Präsenzmelder ?
                              -Wäre KNX oder loxone eine Option? Oder gar was anderes?
                              -Aktoren für Fußbodenheizung
                              -Dachfenster (Velux) bekommen Elektrische Jalousien. Brauch ich die Steuereinheit die immer mit angeboten wird?
                            • Eingangstür soll mit Gegensprechanlage und Fingerprint (2 Türen) ausgestattet werden. eKey?
                            Danke für die Unterstützung!
                            LG
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @thomson
                            mal so generell ein paar Denkanstöße:
                            • auf jeden Fall tiefe Wanddosen setzen lassen (70mm). Dann passen auch Aktoren problemlos hinter Schalter und Steckdosen. Ansonsten Schalter und Steckdosen ganz konventionell.
                            • Doppelt soviele Steckdosen wie Du jetzt planst :)
                            • Netzwerk Kabel vertikal und horizontal. Andere Kabel dafür einsparen (zB Telefon, Antennenkabel, Lautsprecher Kabel, kann man alles über CAT Kabel laufen lassen. Jaaa, keine 200Watt Anlage, aber Badezimmer/Flur/Schlafzimmer Lautsprecher etc). Mindestens eine Doppel Netzwerkdose pro Raum.
                            • Anstatt Eltakos gleich intelligente Aktoren in den Verteiler einbauen lassen.
                            • Albert KA Albert K
                              @thomson
                              thomson
                              @Albert-K said in Umbau auf Kabel:
                              @thomson
                              Gute Morgen !
                              Die Tipps nehme ich gerne an!
                              Welche Aktoren benutzt du? Ich wegen der Loxone Steuerung ein wenig verunsichert...
                              Wenn ich es richtig Verstehe brauche ich den mini Server + IO Modul + die Taster die ich verwenden möchte. Ist i de summe n teurer Spaß, wenn es "nur" um Taster geht. Oder sehe ich das verkehrt? Brauche ich das IO Modul nicht unbedingt?
                              Lautsprecher ist auch n guter Hinweis. Welche nutzt Ihr und wo bindet ihr diese an?
                              Danke und Gruß
                              UncleSamU Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thomson
                                @thomson
                                Gute Morgen !
                                Danke und Gruß
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                Wenn du nur die Loxone Touch Tree willst, dann reicht dir der Miniserver Go sowie die Tree Extension. Dies ist einiges günstiger als einen Miniserver zu nehmen, der schon Tree kann. Zudem kannst du (wenn nötig) am Miniserver Go auch gleich Air Geräte anschliessen - wenn du z.B. an Orten ohne Röhrchen noch einen Loxone Touch Air haben willst.
                                  thomson
                                  @UncleSam said in Umbau auf Kabel:
                                  Danke für die Info!
                                  Gibt es auch die Möglichkeit an diesem System z.B. einen Taster vor Gira zu verwenden? Oder ist der nur mit KNX kompatible ?
                                  • T thomson
                                    Danke für die Info!
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSamU Offline
                                    UncleSam
                                    Loxone Tree hat nichts mit KNX zu tun. Loxone kann zwar KNX, aber es gibt (soweit ich das sehe) keinen Grund, Loxone zu verwenden, wenn du KNX willst. Da gibt es bessere Lösungen (die ich aber nicht genau kenne).
                                    Welchen Gira Taster meinst du? Soweit ich weiss, hat Gira KNX-Komponenten. Aber wie gesagt, das hat dann nichts mit Loxone zu tun.
                                    Wenn du aber nur einen rein mechanischen Taster verwenden willst, geht das natürlich über einen GPIO (I/O-Expander), aber ich nehme an, du willst etwas mehr Komfort als nur ein/aus.
                                    • T thomson
                                      @thomson
                                      Gute Morgen !
                                      Danke und Gruß
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      @thomson
                                      Ich persönlich verwende ausschließlich Shelly Aktoren von Alterco (hab davon etwa 50 Stück). Die basieren zwar auf WLAN, da ich aber überall auch Netzwerk Kabel verbaut habe, ist die WLAN Abdeckung über Zugriffspunkte (keine Repeater) kein Problem. Schalter/Taster/Steckdosen ganz konventionelle Gira 55.
                                      Lautsprecher hab ich keinen speziellen Typ. Da eben so gut wie alles über Netzwerk Kabel läuft ist es halt auch sehr flexibel. Alle Netzwerk Kabel gehen in den Keller auf Patch Panele und dann auf Switches. Welches Kabel Du dann für welchen Zweck verwendest bleibt dir überlassen und kann auch jederzeit geändert werden indem Du nur die Patch Kabel in die entsprechenden Ports umsteckst.
                                      zB Büro vom EG ins OG umziehen mit kabelgebundenem Telefon und Fax = 2 Patch Kabel umstecken, fertig.
                                      Antennen Kabel gehen nur von der SAT Schüssel in den Keller und von dort ins Netzwerk (geht ebenso mit Kabel Anschlüssen) . TV über SAT>IP funktioniert schon seit Jahren gut.
                                      Egal auf welches System Du setzt, bei einem Netz/Internet Ausfall muss alles noch bedienbar sein. Zwar mit weniger Komfort, aber immerhin bedienbar. Das erhöht auch den WAF immens :)
                                      PS: Das Haus wurde 2013 gebaut inklusive der Netzwerk Verkabelung und SAT>IP. Die ganze Smart Home Geschichte kam erst so etwa vor 2 bis 3 Jahren dazu und hat massiv von der Verkabelung und den tiefen Wanddosen profitiert.
                                        @thomson
                                        thomson
                                        @Albert-K
                                        Das ist ebenfalls sehr hilfreich. Habe nun auf jeden Fall ein Überblick. Da wird präventiv einiges an Leitungen verlegt. Werde aber Versuchen so gut wie es geht vom WLAN weg zu kommen.
                                        Muss dann nur mal gucken welche Relais ich da nehmen sollte (Steckdosen)
                                        Weiter habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich am besten LED RGBW Steuern kann.
                                        Wenn ich das richtig verstehe ght das nicht mit dem DMX. Das ist was für LED Stips, richtig?
                                        Was mich noch interessiert wäre eKey und eine Gegensprechanlage. bevorzugt später via vis?
                                        Habt ihr für den IO Expander https://www.aliexpress.com/item/32858332883.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.157e5313S5wJOi&algo_pvid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91&algo_expid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91-31&btsid=2100bdd716074157735555456e33de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                                        verendet um auf I2C zu kommen? Werden die Kontakte zum Expander einfach angesteckt oder ist da noch eine Schaltung notwendig?
                                        • T thomson
                                          @Albert-K
                                          was für LED RGBW willst du denn steuern?
