  5. Telegram Bild direkt schicken, ohne Zwischenspeichern
    6.3k
javascript
29 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Nahasapee
    @coyote hast du den code oben versucht von mir? ich kann das bild ohne zwischenspeichern verschicken!
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @Nahasapee geht leider auch nicht.
    telegram.0	2020-12-08 05:56:03.874	error	(20198) Cannot send photo [chatId - 182393659]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      @coyote zeig Mal dein code
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nahasapee
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @Nahasapee mehr ist es nicht
           sendTo('telegram.0', {
                text : "http://192.168.XX.XX:5000/garage/car/best.jpg",
                type: 'photo'
        • coyoteC coyote
                  type: 'photo'
          N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          @coyote blöde Frage aber für die xx schreibst du schon die richtige IP Adresse rein ?
          • N Nahasapee
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            @Nahasapee ;-) natürlich
            EDIT: Gleicher Fehler kommt im Log, wenn der Webserver abgeschaltet ist. Seltsam.
            Macht es einen Unterschied, weil der im Webserver im Docker läuft?
            Ich verstehs eben nicht, weil ich diese URL ja von überall im Netzwerk erreichen kann
            • coyoteC coyote
              N Offline
              N Offline
              Nahasapee
              schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
              @coyote gehts denn wenn du , wie ich oben von Spiegel.de nen Bild ziehst? ne Firewall hängt aber nicht noch dazwischen die eventuell blockt?
              .... oder mal direkt von deinem Broker:
                      chatId : getState('telegram.0.communicate.requestChatId'/*User ID of last received request*/).val,
                      text : " https://192.168.178.60:8081/img/no-image.png",
                      type: 'photo'
              • N Nahasapee
                        type: 'photo'
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                @Nahasapee sagte in Telegram Bild direkt schicken, ohne Zwischenspeichern:
                ich merk gerade das letzte geht bei mir auch nicht, mit spiegel aber schon....vielleicht kommt er mit den ports nicht klar
                • N Nahasapee
                  N Offline
                  N Offline
                  Nahasapee
                  @Nahasapee ich glaub der telegram dienst veruscht das bild wenn es per http adresse rein kommt selber abzuholen und kommt logischerweise nicht ins netzwerk rein, vermutlich musst du es dir doch vorm verschicken lokal abspeichern und dann halt wieder löschen.
                  • N Nahasapee
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Nahasapee hm ok, wenn du es ja jetzt auch ausprobiert hast und es auch nicht geht, ist es eben so... Ja genau, lokal speichern und dann schicken ist ja kein Problem, das geht.
                    Wie gesagt, dachte eben, da das Bild ja schon vorhanden ist, könnte ich es direkt weiterleiten
