  5. Nuki Türschloss über Alexa steuern
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 878 Aufrufe 1 Beobachtet
    mymomo
    Moin!
    Das Nuki lässt sich "von Haus aus" über die Alexa steuern, wenn man dafür den dazugehörigen Skill installiert.
    Leider ist es jedoch von der Namensgebung her etwas cryptisch:
    "Echo/Alexa, entriegel Haustür - Code 1234"
    Zum einen finde ich den Betriff "entriegel" total unentspannt, des Weiteren hätte ich gerne den vorgegebenen Code weg, der ebenfalls nervt.
    Ich nutze die Funktion nur wenn ich aus dem Büro (Dachgeschoss) schon einmal ins Erdgeschoss laufe, damit die Tür halt schon auf ist wenn ich ankomme.
    Klar ist der Code ein sinnvolles Sicherheitsmerkmal. Während ich im Erdgeschoss meinen Echo jedoch mit "Alexa" ansteuere, mache ich das oben im Büro mit "Echo". Von draußen kann man also so laut rufen wie man will, ein "Echo ......" hört mein Gerät im Büro nicht.
    Lange Rede, kurzer Sinn: Bekommt man dies über "summary" hin, oder benötige ich dazu ein "Pro-Account", was ich diesbezüglich irgendwo einmal kurz gelesen hatte?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mymomo
      Moin!
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @mymomo sagte in Nuki Türschloss über Alexa steuern:
      Ja, das geht. Für Alexa eine Routine anlegen. Einfach wenn du sagst: "Echo, Wohnungstüre öffnen", soll sie mit "Okay" (oder was immer du möchtest) antworten.
      In ioBroker dann folgendes Skript anlegen:
      In meinem Fall habe ich das noch mit der Alarmanlage gekoppelt. Also nur wenn sie aus ist wird der Befehl akzeptiert. Kannst du bei dir ja einfach weglassen.
        mymomo
        schrieb am zuletzt editiert von mymomo
        @Dr-Bakterius
        super, danke dir... werde ich mir später mal ansehen... derzeit habe ich noch das Problem, dass mir das Schloss leider gar nicht angezeigt wird, sondern lediglich die Bridge... verstehe noch nicht genau warum?!
        und wo findet man die Objekt-ID "announcement"?
        gefunden - hätte ich mir auch denken können, dass das pro Gerät geschalten werden muss^^
        • M mymomo
          @Dr-Bakterius
          Dr. Bakterius
          Hast du auch Nuki-Web aktiviert? Ohne dem kann auf das Nuki nicht zugegriffen werden.
          Oder du erstellst Gruppen. Du kannst es aber auch als 'speak' ausgeben oder überhaupt auf eine Sprachausgabe verzichten.
            mymomo
            @Dr-Bakterius
            mhhhh... jetzt wo du es sagst... klar, Nuki-Web selbst ist aktiv. nur da kann ich mir doch glaube ich auch einen Token für die API erstellen, oder? allerdings sehe ich da gar kein Gerät. dann kann natürlich auch nichts weitergegeben werden. muss ich mir also auch nochmal ansehen...
            EDIT:
            aaargh... lag letzten Endes daran, dass mein Token der Bridge neben Großbuchstaben auch ein kleines "l" (L) beinhaltet und ich dachte es wäre ein großes "I" (i).
