  5. curl Befehl über Javascript absetzen
    6.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 583 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gammler2003
    wie bekomme ich den nachfolgenden Befehl, der simpel in der Mac Terminal-App ausgeführt werden kann, in ein Javascript eingebaut, welches über ioBroker funktioniert. Habe google mehrfach bemüht und auch das Forum durchsucht, aber werde leider einfach nicht schlauer.
    curl —k X POST \
    -H "Accept: application/json" \
    -H "X-Access-Token: xxx" \
    -H "Cache-Control: no-cache" \
    -d '{
        "frames": [
                "text": "0",
                "icon": "a5117",
                "index": 0
    https://xxx:4343/api/v1/dev/widget/update/com.lametric.xxx/1
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    • G gammler2003
      curl —k X POST \
      -d '{
          "frames": [
                  "text": "0",
                  "icon": "a5117",
                  "index": 0
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @gammler2003 Mit JavaScript (respektive nodejs) führt man normalerweise keine Shell Befehle aus, sondern programmiert mit den vorhandenen Funktionen. Viele verwenden die zusätzliche Library Axios, aber es geht auch mit den Boardmitteln von nodejs/JavaScript. Hier findest du eine gute Dokumentation:
      https://nodejs.dev/learn/making-http-requests-with-nodejs
