  4. Widgets in VIS einfügen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ralf
    mal eine dumme Anfänger Frage :
    ich habe verschiedene Instanzen für Icons installiert ......
    .... wie bekomme ich die denn in VIS zu sehen ?
    Kann jemand helfen ?
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Ralf
      Dateimanager
      Immer Daten sichern!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Ralf
        Dateimanager
        Ralf
        @sigi234 sagte in Widgets in VIS einfügen:
        Dateimanager
        Kannst du bitte etwas genauer werden ?
        • R Ralf
          @Ralf sagte in Widgets in VIS einfügen:
          Die Glaskugel ist etwas trüb :-(
          Als Info wäre z.B. hilfreich, ob die nicht in der Widget Sidebar zu sehen sind??
            Ralf
            @Homoran sagte in Widgets in VIS einfügen:
            nein, sie sind in der Sidebar nicht sichtbar, das ist ja mein Problem.
            • R Ralf
              dann bitte mal ein Upload und Neustart von vis und den Widget Adaptern durchführen
              (und nicht vergessen einen Browser refresh (STRG-F5)
                Ralf
                was meinst du mit Upload ? Die Widget Adapter kann ich nicht neu starten ?
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Ralf
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Ralf das sind auch keine Widgets, das sind Icons. Die findest du im Dateimanager.
                  Für den Fall das du ein Widget auswählst welches ein Icon anzeigen kann, kannst du diese auswählen.
                  Und mit Upload ist in den Adaptern der Button Upload gemeint
                  Gruss Hermann
                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                  • htreckslerH htrecksler
                    Ralf
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                    @htrecksler sagte in Widgets in VIS einfügen:
                    sorry für meine relativ dummen Fragen, mit Upload ist der Button "Neu laden" gemeint ?
                    Im Dateimanager sind die Icons nicht vorhanden. Wie bekomme ich die da hinein ? Ich kann ja nur Dateien vom PC laden ?
                    • R Ralf
                      htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      @Ralf Den Upload machst du unter Adapter nicht unter Instanzen
                      Gruss Hermann
                        Ralf
                        Danke, das wusste ich auch noch nicht.
                        • R Ralf
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @Ralf und dann kannst DU die Icons so einfügen
                          Gruss Hermann
                            Ralf
                            ...und wie komme ich an die Pfad-Angabe ?
                            • R Ralf
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              @Ralf im dateimanager
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Ralf
                                @da_Woody sagte in Widgets in VIS einfügen:
                                im dateimanager
                                Mein Problem war, ich habe auf dem PC mit VIS gearbeitet und nicht auf dem Rechner, auf dem iOBroker installiert ist. Dann kann ich ja auch nicht über den Dateimanager an die Icons kommen 😰
                                • R Ralf
                                  im dateimanager
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @Ralf stimmt ja nicht! im vis editor bist du immer dort wo du sein musst. egal auf welchem rechner. kein mensch macht die vis am brokerrechner... ich bastel da immer wieder an verschiedenen rechner an der vis.
                                  gruß vom Woody
                                    Ralf
                                    @da_Woody ...aber die Icons sind auf dem iOBroker Rechner (in meinem Fall ein Beelink BT3Pro). Wie komme ich dahin, wenn ich die VIS vom PC aus starte ?
                                    • R Ralf
                                      <IP>:8082/vis/edit.html
                                      und dann unter SETUP -> Dateimanager
