  4. Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW
    2.2k
    4.1k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Hat jemand mal bitte ein paar Bilder / Inspirationen für eine VIS die mir Sonnenstand und Sonnenverlauf als Graphen oder ähnliches ausgibt? Ich möchte gerne den Sonnenstand/ Verlauf graphisch in Relation zu der Erzeugungsleistung meiner PV Anlage setzen.
    Im Moment fehlen mir da ein bisschen die Ideen.
    NegaleinN lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @jb_sullivan sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
      Hallo
      Konntest du es schon umsetzen?
      Steh auch gerade vor dem Problem.
      Vorallem, welche DP sollen für Grafana geloggt werden?
      Wie dann in Grafana anzeigen, usw.?
      Wäre toll, wenn du Inspirationen hättest.
      ° Fixer ---> iob fix
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @jb_sullivan ist zwar sehr simpel, passt aber auf deine Anforderung:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @negalein Schau mal hier in Teil 3
          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/3?page=1
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wendy2702 sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
            Danke, das ist perfekt
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Noch eine Frage.
              Der Adapter follow the Sun gibt mir folgende DP.
              Das Script im Link gibt Screenshot_2021-02-14 PV Anlage - Grafana.png als DP an.
              Kennst du dich mit dem Adapter aus (welcher DP entspricht Elevation), oder verwendest du das Script?
              wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                Noch eine Frage.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @negalein ich verwende das Script.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Merci
                  Dann werd ich das in Angriff nehmen.
                    JB_Sullivan
                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                    @Negalein
                    Meine Anfrage ist ja schon ein paar Tage her und in der Zwischenzeit hat sich viel bei mir getan. Ich verwende in der Zwischenzeit auch influxdb und Grafana. Für Grafana gibt es ein eigenständiges Sonne/Mond Plugin. Man könnte zwar auch das ioB Sonne/Mond Script in Influxdb loggen und dann in Grafana einbinden, aber warum das Rad neu erfinden.
                    Auch sonst ist sehr viel im Trendlinien Bereich passiert. Besonders cool dabei ist das schript von Dutchman, welches dir nahezu alle beliebigen Grafana Trends in einem einzigen View "zusammenbaut" - das ist richtig cool.
                    Hier der Link zu @Dutchman seiner Script Sammlung und dem Blockly Script für das zusammen montieren von Grafana Links.
                    https://github.com/DutchmanNL/ScriptLibrary/tree/master/vis_example/grafanaView_Changer
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Das ist ja cool.
                      Funktioniert auf Anhieb.
                      Aber wie hast du das 2. Dashboard gemacht?
                      Man kann ja pro Dashboard nur eine Datasource verwenden?
                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        Das ist ja cool.
                        JB_Sullivan
                        @negalein
                        Einfach in Grafana beim anlegen einer neuen Trendkurve die entsprechende Datenbank als Auswahl treffen. Dann kannst du auch mit mehreren Datenbankquellen innerhalb eines Dashboards arbeiten.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Hab noch Grafana 6. Funktioniert nicht. Ist eventuell erst ab 7?
                          Kannst du mir einen Export von dem schicken?
                          Dann kann ich experimentieren.
                            JB_Sullivan
                            @negalein Welchen Export meinst du konkret? VIS oder Grafana? Ich habe im übrigen Grafana 7.3.7 drauf.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Grafana
                                Grafana
                                JB_Sullivan
                                @negalein
                                Ich habe dir noch den Transparent Modus mit eingebaut, dafür brauchst du das BOOM Schema PlugIn. Das Dashboard ist jetzt weiß und erscheint beim einbinden in ein iframe dann transparent, sodaß dein VIS Hintergrund als Farbe auch der Hintergrund vom Dashboard ist.
                                Das BOOM Schema liegt als unsichtbarer Balken unterhalb des Diagramms - einfach mal mit der Maus auf dem Dashboard rum hovern.
                                Hier der Export, wie gesagt die Sun & Moon DB und das Boom Schema PlugIn
                                wird benötigt.
                                https://grafana.com/grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource
                                https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
                                ... und hier nun der Export.
                                Influxdb & Sun Mix Copy-1613394142077.json
                                  @negalein
                                  wird benötigt.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke dir!
                                  Werds gleich testen.
                                    Noch eine Frage.
                                    Elektro_G
                                    @negalein
                                    Funktioniert der Adapter noch bei dir?
                                    • E Elektro_G
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @elektro_g sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
                                      ich verwende ihn nicht mehr.
