  4. Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW
    2.2k
    4.1k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @jb_sullivan sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
    Im Moment fehlen mir da ein bisschen die Ideen.
    Hallo
    Konntest du es schon umsetzen?
    Steh auch gerade vor dem Problem.
    Vorallem, welche DP sollen für Grafana geloggt werden?
    Wie dann in Grafana anzeigen, usw.?
    Wäre toll, wenn du Inspirationen hättest.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @negalein Schau mal hier in Teil 3
    https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana/3?page=1
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @wendy2702 sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
      Danke, das ist perfekt
      ° Fixer ---> iob fix
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Noch eine Frage.
        Der Adapter follow the Sun gibt mir folgende DP.
        Das Script im Link gibt Screenshot_2021-02-14 PV Anlage - Grafana.png als DP an.
        Kennst du dich mit dem Adapter aus (welcher DP entspricht Elevation), oder verwendest du das Script?
        wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
          Noch eine Frage.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @negalein ich verwende das Script.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Merci
            Dann werd ich das in Angriff nehmen.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              @Negalein
              Meine Anfrage ist ja schon ein paar Tage her und in der Zwischenzeit hat sich viel bei mir getan. Ich verwende in der Zwischenzeit auch influxdb und Grafana. Für Grafana gibt es ein eigenständiges Sonne/Mond Plugin. Man könnte zwar auch das ioB Sonne/Mond Script in Influxdb loggen und dann in Grafana einbinden, aber warum das Rad neu erfinden.
              Auch sonst ist sehr viel im Trendlinien Bereich passiert. Besonders cool dabei ist das schript von Dutchman, welches dir nahezu alle beliebigen Grafana Trends in einem einzigen View "zusammenbaut" - das ist richtig cool.
              Hier der Link zu @Dutchman seiner Script Sammlung und dem Blockly Script für das zusammen montieren von Grafana Links.
              https://github.com/DutchmanNL/ScriptLibrary/tree/master/vis_example/grafanaView_Changer
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Das ist ja cool.
                Funktioniert auf Anhieb.
                Aber wie hast du das 2. Dashboard gemacht?
                Man kann ja pro Dashboard nur eine Datasource verwenden?
                  Das ist ja cool.
                  JB_Sullivan
                  @negalein
                  Einfach in Grafana beim anlegen einer neuen Trendkurve die entsprechende Datenbank als Auswahl treffen. Dann kannst du auch mit mehreren Datenbankquellen innerhalb eines Dashboards arbeiten.
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Hab noch Grafana 6. Funktioniert nicht. Ist eventuell erst ab 7?
                    Kannst du mir einen Export von dem schicken?
                    Dann kann ich experimentieren.
                      JB_Sullivan
                      @negalein Welchen Export meinst du konkret? VIS oder Grafana? Ich habe im übrigen Grafana 7.3.7 drauf.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Grafana
                          Grafana
                          JB_Sullivan
                          @negalein
                          Ich habe dir noch den Transparent Modus mit eingebaut, dafür brauchst du das BOOM Schema PlugIn. Das Dashboard ist jetzt weiß und erscheint beim einbinden in ein iframe dann transparent, sodaß dein VIS Hintergrund als Farbe auch der Hintergrund vom Dashboard ist.
                          Das BOOM Schema liegt als unsichtbarer Balken unterhalb des Diagramms - einfach mal mit der Maus auf dem Dashboard rum hovern.
                          Hier der Export, wie gesagt die Sun & Moon DB und das Boom Schema PlugIn
                          wird benötigt.
                          https://grafana.com/grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource
                          https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
                          ... und hier nun der Export.
                          Influxdb & Sun Mix Copy-1613394142077.json
                            @negalein
                            wird benötigt.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Danke dir!
                            Werds gleich testen.
                              Noch eine Frage.
                              Elektro_G
                              @negalein
                              Funktioniert der Adapter noch bei dir?
                              • E Elektro_G
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @elektro_g sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
                                ich verwende ihn nicht mehr.
