  4. Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW
    2.2k
    4.1k
vis
18 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @negalein ich verwende das Script.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @wendy2702 sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
    Merci
    Dann werd ich das in Angriff nehmen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      @Negalein
      Meine Anfrage ist ja schon ein paar Tage her und in der Zwischenzeit hat sich viel bei mir getan. Ich verwende in der Zwischenzeit auch influxdb und Grafana. Für Grafana gibt es ein eigenständiges Sonne/Mond Plugin. Man könnte zwar auch das ioB Sonne/Mond Script in Influxdb loggen und dann in Grafana einbinden, aber warum das Rad neu erfinden.
      Auch sonst ist sehr viel im Trendlinien Bereich passiert. Besonders cool dabei ist das schript von Dutchman, welches dir nahezu alle beliebigen Grafana Trends in einem einzigen View "zusammenbaut" - das ist richtig cool.
      Hier der Link zu @Dutchman seiner Script Sammlung und dem Blockly Script für das zusammen montieren von Grafana Links.
      https://github.com/DutchmanNL/ScriptLibrary/tree/master/vis_example/grafanaView_Changer
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @jb_sullivan sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
        Das ist ja cool.
        Funktioniert auf Anhieb.
        Aber wie hast du das 2. Dashboard gemacht?
        Man kann ja pro Dashboard nur eine Datasource verwenden?
        • NegaleinN Negalein
          Das ist ja cool.
          JB_Sullivan
          @negalein
          Einfach in Grafana beim anlegen einer neuen Trendkurve die entsprechende Datenbank als Auswahl treffen. Dann kannst du auch mit mehreren Datenbankquellen innerhalb eines Dashboards arbeiten.
            @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Hab noch Grafana 6. Funktioniert nicht. Ist eventuell erst ab 7?
            Kannst du mir einen Export von dem schicken?
            Dann kann ich experimentieren.
              JB_Sullivan
              @negalein Welchen Export meinst du konkret? VIS oder Grafana? Ich habe im übrigen Grafana 7.3.7 drauf.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Grafana
                  Grafana
                  JB_Sullivan
                  @negalein
                  Ich habe dir noch den Transparent Modus mit eingebaut, dafür brauchst du das BOOM Schema PlugIn. Das Dashboard ist jetzt weiß und erscheint beim einbinden in ein iframe dann transparent, sodaß dein VIS Hintergrund als Farbe auch der Hintergrund vom Dashboard ist.
                  Das BOOM Schema liegt als unsichtbarer Balken unterhalb des Diagramms - einfach mal mit der Maus auf dem Dashboard rum hovern.
                  Hier der Export, wie gesagt die Sun & Moon DB und das Boom Schema PlugIn
                  wird benötigt.
                  https://grafana.com/grafana/plugins/fetzerch-sunandmoon-datasource
                  https://grafana.com/grafana/plugins/yesoreyeram-boomtheme-panel
                  ... und hier nun der Export.
                  Influxdb & Sun Mix Copy-1613394142077.json
                    @negalein
                    wird benötigt.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke dir!
                    Werds gleich testen.
                      Schau mal hier in Teil 3
                      Noch eine Frage.
                      Der Adapter follow the Sun gibt mir folgende DP.
                      Das Script im Link gibt Screenshot_2021-02-14 PV Anlage - Grafana.png als DP an.
                      Kennst du dich mit dem Adapter aus (welcher DP entspricht Elevation), oder verwendest du das Script?
                      Elektro_G
                      @negalein
                      Funktioniert der Adapter noch bei dir?
                      • E Elektro_G
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @elektro_g sagte in Sonnenstand / Sonnenverlauf VIEW:
                        ich verwende ihn nicht mehr.
