  4. Fritzbox rückwärtssuche mit iobroker?
    5.8k
fritzbox 7590fritzfon
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    Gibt es eine Möglichkeit dass bei einem Anruf auf Festnetz, iobroker die Nummer zb bei Google etc prüft, und mir bei einem Treffer dann den Name statt der Nummer auf meinen Fritz C5 anzeigt? 🤔
    liv-in-skyL Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Walter-White
      habe kein c5 aber die google kontakte als telefonbuch in der fritzbox definiert - bei mir werden die namen angezeigt
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Walter-White mir ist nichts fertiges bekannt. Es gibt aber einige Dienste bei denen man eine Rufnummer suchen kann, unter anderem das Telefonbuch.
        Hier lässt sich per URL die Suche durchfüren.
        https://www.dastelefonbuch.de/R%C3%BCckw%C3%A4rts-Suche/082411021
        Danach kann man die Seite nachdem Ergebnis parsen. Soweit ist das relativ einfach.
        Damit das Ergebnis angezeigt wird muss das dann als Telefonbucheintrag angelegt werden. Aber ob das mit dem tr064 Adapter geht und ob es dann Angezeigt wird wenn es schon Klingelt ist fraglich.
        Eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Walter-White
          Walter White
          @liv-in-sky es geht nicht um meine Google Kontakte, sondern um telefonnummern die nicht in meinen Google Kontakten sind! 😉
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Walter-White
            ja - habe ich nach jey-cee's post auch gedacht :-)
              Marsx79
              schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
              on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) { // wenn Anruf
                var value = obj.state.val;
                log("Skript2 klingeln");
                var nummer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val, 2000, false);  // caller Nummer auslesen
                log(' caller=' + nummer);
                var namen = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 2000, false); // caller Name auslesen
                if (!namen.length){ // Namen leer in Fritz Telefonbuch, dann Namen in Das Örtliche suchen
                    log('namen ist leer.');
                    var url = 'http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph='+ nummer; // suche namen
                    request(url, function(err, stat, body) {
                      if(err) log('Error: ' + err, error);
                      var matches = body.match(/class="name ".*?<.*?>(.*?)&/); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
                      log('Name' + matches[1]);
                      if (!matches[1].length){     // Das Örtliche kein Name gefunden
                         log('Namen Unbekannt');
                         setState('tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName').String('Unbekannt');
                      } else {
                          log (Namen= + matches[1]);
                          setState('tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName').matches[1];
              Hatte dieses alte Script noch rumliegen. Keine Ahnung ob das noch funktioniert. Vielleicht kann das ja mal jemand testen.
              GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marsx79
                        } else {
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @Marsx79 Habs mal probiert, jedoch kommt der body.match mit der URL-Antwort nicht zurecht.
                Firefox meint, daß content-encoding gzip ist.
                Ich weiß nicht ob request mit gzip zurecht kommt.
                • M Marsx79
                          } else {
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @Marsx79 Hab mal ein log vom body gemacht, da erscheint des als Klartext, kommt also mit gzip zurecht. Scheint noch ein Problem mit der Zeile body.match zu sein
                  • GarganoG Gargano
                    Marsx79
                    @Gargano
                    Mit Scripten kenne ich mich leider nicht so aus. War nur als Anregung gedacht. Vielleicht kann da ja jemand was mit anfangen und es entsprechend anpassen.
                    • M Marsx79
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      @Marsx79 Also rausgefunden habe ich , daß die Klasse jetzt "st-treff-name" heißt und nicht mehr "name".
                      Ich komme aber mit dem Ausdruck .?<.?>(.*?)&/ nicht klar.
                      Hier scheint sich JS aufzuhängen.
                      Evtl. kann jemand da helfen.
                      Problem bei der ganzen HTML Geschichte ist, daß bei der nächsten Änderung der Klassenname wieder anders sein kann.
                      Eine Abfrage mit Get und Antwort als JSON wäre da besser.
                      • GarganoG Gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @Gargano Hier nun der geänderte Code für die Rückwärtssuche im 'Das Örtliche'
                        // Rückwärtssuche von das Örtliche
                        const callerName = 'tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName';
                        const lastCallerName ='tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName';
                          var namen = String(getState(callerName).val, 2000, false); // caller Name auslesen
                              log (url);
                              request(url, function(err, body) {
                                if(err) log('Error: ' + err);
                                var matches = body.match(/class="st-treff-name"\>(.*?)\</); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
                                if (!matches){     // Das Örtliche kein Name gefunden
                                   setState(callerName,'Unbekannt');
                                   setState(lastCallerName,'Unbekannt');
                                } else {
                                    log ('Namen= '+ matches[1]);
                                    setState(callerName,matches[1]);
                                    setState(lastCallerName,matches[1]);
                        • GarganoG Gargano
                                log (url);
                                  } else {
                          Marsx79
                          @Gargano
                          Super! Werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
                          • M Marsx79
                            @Gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @Marsx79 Ups , doch ein Schreibfehler
                            • M Marsx79
                              @Gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @Marsx79 Nach der letzten Version vom JS Adapter kam bei mir eine Fehlermeldung mit der 'match' Funktion, daß diese nicht definiert sei.
                              Ich habe jetzt das aktuellere axios Modul verwendet :
                              Dazu muß in der JS Instanz unter den zusätzlichen NPM-Module axios eingetragen werden.
                              const ringing = 'tr-064.0.callmonitor.ringing';
                              const caller = 'tr-064.0.callmonitor.inbound.caller';
                              const axios = require('axios');
                              function getCallerName(url) {
                                  axios.get(url)
                                      .then(function (response) {
                                          // handle success
                                        var matches = response.data.match(/class="st-treff-name"\>(.*?)\</); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
                                          } else {
                                      .catch(function (error) {
                                          // handle error
                                          console.log(error);
                              on({id: ringing, val: true, ack: true}, function (obj) { // wenn Anruf
                                var nummer = String(getState(caller).val, 2000, false);  // caller Nummer auslesen
                                  getCallerName(url);
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GarganoG Gargano
                                    axios.get(url)
                                            // handle success
                                            } else {
                                            // handle error
                                            console.log(error);
                                    getCallerName(url);
                                flotux
                                @gargano
                                Dein Post hat mir damals sehr geholfen. Mir ist aber aufgefallen, dass sich offenbar der Aufbau der Seite von www.dasoertliche.de geändert hat, wodurch die Rückwärtssuche nicht mehr funktioniert. Mit folgenden Anpassungen funktioniert es bei mir zumindest wieder:
                                var url = 'https://mobil.dasoertliche.de/Themen?nummer='+ nummer;
                                Folgender regulärer Ausdruck liefert bei mir dann den Namen bzw. die Firma zur Rufnummer:
                                var matches = response.data.match('<h2 class="tao-cb tao-b\">(.*)<\/h2>');
                                Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, so wie es mir damals geholfen hat. ;-)
