  4. Fritzbox rückwärtssuche mit iobroker?
    5.8k
fritzbox 7590fritzfon
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @liv-in-sky es geht nicht um meine Google Kontakte, sondern um telefonnummern die nicht in meinen Google Kontakten sind! 😉
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Walter-White
    ja - habe ich nach jey-cee's post auch gedacht :-)
      Marsx79
      schrieb am zuletzt editiert von Marsx79
      var request = require('request');
      on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) { // wenn Anruf
        var value = obj.state.val;
        log("Skript2 klingeln");
        var nummer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val, 2000, false);  // caller Nummer auslesen
        log(' caller=' + nummer);
        var namen = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 2000, false); // caller Name auslesen
        if (!namen.length){ // Namen leer in Fritz Telefonbuch, dann Namen in Das Örtliche suchen
            log('namen ist leer.');
            var url = 'http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph='+ nummer; // suche namen
            request(url, function(err, stat, body) {
              if(err) log('Error: ' + err, error);
              var matches = body.match(/class="name ".*?<.*?>(.*?)&/); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
              log('Name' + matches[1]);
              if (!matches[1].length){     // Das Örtliche kein Name gefunden
                 log('Namen Unbekannt');
                 setState('tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName').String('Unbekannt');
              } else {
                  log (Namen= + matches[1]);
                  setState('tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName').matches[1];
      Hatte dieses alte Script noch rumliegen. Keine Ahnung ob das noch funktioniert. Vielleicht kann das ja mal jemand testen.
      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marsx79
                } else {
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @Marsx79 Habs mal probiert, jedoch kommt der body.match mit der URL-Antwort nicht zurecht.
        Firefox meint, daß content-encoding gzip ist.
        Ich weiß nicht ob request mit gzip zurecht kommt.
        • M Marsx79
                  } else {
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @Marsx79 Hab mal ein log vom body gemacht, da erscheint des als Klartext, kommt also mit gzip zurecht. Scheint noch ein Problem mit der Zeile body.match zu sein
          • GarganoG Gargano
            Marsx79
            @Gargano
            Mit Scripten kenne ich mich leider nicht so aus. War nur als Anregung gedacht. Vielleicht kann da ja jemand was mit anfangen und es entsprechend anpassen.
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marsx79
              @Gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              @Marsx79 Also rausgefunden habe ich , daß die Klasse jetzt "st-treff-name" heißt und nicht mehr "name".
              Ich komme aber mit dem Ausdruck .?<.?>(.*?)&/ nicht klar.
              Hier scheint sich JS aufzuhängen.
              Evtl. kann jemand da helfen.
              Problem bei der ganzen HTML Geschichte ist, daß bei der nächsten Änderung der Klassenname wieder anders sein kann.
              Eine Abfrage mit Get und Antwort als JSON wäre da besser.
              • GarganoG Gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @Gargano Hier nun der geänderte Code für die Rückwärtssuche im 'Das Örtliche'
                // Rückwärtssuche von das Örtliche
                const callerName = 'tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName';
                const lastCallerName ='tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName';
                  var namen = String(getState(callerName).val, 2000, false); // caller Name auslesen
                      log (url);
                      request(url, function(err, body) {
                        if(err) log('Error: ' + err);
                        var matches = body.match(/class="st-treff-name"\>(.*?)\</); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
                        if (!matches){     // Das Örtliche kein Name gefunden
                           setState(callerName,'Unbekannt');
                           setState(lastCallerName,'Unbekannt');
                        } else {
                            log ('Namen= '+ matches[1]);
                            setState(callerName,matches[1]);
                            setState(lastCallerName,matches[1]);
                • GarganoG Gargano
                        log (url);
                          } else {
                  Marsx79
                  @Gargano
                  Super! Werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
                  • M Marsx79
                    @Gargano
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @Marsx79 Ups , doch ein Schreibfehler
                    • M Marsx79
                      @Gargano
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @Marsx79 Nach der letzten Version vom JS Adapter kam bei mir eine Fehlermeldung mit der 'match' Funktion, daß diese nicht definiert sei.
                      Ich habe jetzt das aktuellere axios Modul verwendet :
                      Dazu muß in der JS Instanz unter den zusätzlichen NPM-Module axios eingetragen werden.
                      const ringing = 'tr-064.0.callmonitor.ringing';
                      const caller = 'tr-064.0.callmonitor.inbound.caller';
                      const axios = require('axios');
                      function getCallerName(url) {
                          axios.get(url)
                              .then(function (response) {
                                  // handle success
                                var matches = response.data.match(/class="st-treff-name"\>(.*?)\</); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
                                  } else {
                              .catch(function (error) {
                                  // handle error
                                  console.log(error);
                      on({id: ringing, val: true, ack: true}, function (obj) { // wenn Anruf
                        var nummer = String(getState(caller).val, 2000, false);  // caller Nummer auslesen
                          getCallerName(url);
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                            axios.get(url)
                                    // handle success
                                    } else {
                                    // handle error
                                    console.log(error);
                            getCallerName(url);
                        flotux
                        @gargano
                        Dein Post hat mir damals sehr geholfen. Mir ist aber aufgefallen, dass sich offenbar der Aufbau der Seite von www.dasoertliche.de geändert hat, wodurch die Rückwärtssuche nicht mehr funktioniert. Mit folgenden Anpassungen funktioniert es bei mir zumindest wieder:
                        var url = 'https://mobil.dasoertliche.de/Themen?nummer='+ nummer;
                        Folgender regulärer Ausdruck liefert bei mir dann den Namen bzw. die Firma zur Rufnummer:
                        var matches = response.data.match('<h2 class="tao-cb tao-b\">(.*)<\/h2>');
                        Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, so wie es mir damals geholfen hat. ;-)
