  5. Problem: Blockly Skript Auslesen eines Fensterkontakt BSH
    5.3k
blocklyclimateheating
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tins
    Hallo zusammen, ich wollte einen Skript über Blockly schreiben und habe mir dazu ein paar Vorlagen im Internet angesehen da ich noch absoluter Anfänger war. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht aber ich komme nicht weiter. Ich wollte eine Mitteilung über Telegramm bekommen wenn ein Fenster x Sekunden/Minuten unter einer gewissen Temperatur noch offen ist. Ich vermute dass die Werte meiner Bosch Smarthome Fensterkontakte nur falsch ausgegeben werden. Da steht bei Rolle text und Wert: OPEN
    Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?
    AsgothianA Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tins
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Tins
      Damit ist der Datenpunkt als Text auszuwerten:
      im Falls, an Stelle des "wert = wahr" Bausteins.
      Wobei der "state value" Baustein aus dem Trigger-Bereich kommt. Da gibt es einen Baustein der mit "Objekt ID" vorbeuget ist. Diesen kann man auf "wert" umstellen um den Wert des Datenpunktes zu erhalten der den Trigger ausgelöst hat.
      A.
      • T Tins
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @Tins
        Also zuerst mal solltest Du die Temperatur von einem Sensor nehmen der auch ständig aktualisiert wird. Kann man in den Screenshots nicht erkennen. Batteriebetriebene Tür/Fenster Kontakte aktualisieren die Temperatur i.d. Regel nur wenn sie betätigt werden.
        Dann sollte der Trigger ja auch auf der Temperatur liegen, so wie ich Dein Ziel verstehe. Also immer wenn sich die Temperatur ändert, soll was gemacht werden. Bei Dir ist es umgekehrt = Immer wenn das Fenster betätigt wird, soll was gemacht werden
        Und die erste Falls Bedingung kannst Du ja auch auf Text prüfen, nicht auf wahr/falsch. Also "Falls Open/Closed" , das was halt in Deinem Datenpunkt steht wenn sich der Fenster Zustand geändert hat.
        • AsgothianA Asgothian
          @Tins
          A.
          Tins
          @Asgothian
          leider klappt es nicht. Vermutlich liegt es an mir
          • Albert KA Albert K
            @Tins
            Tins
            @Albert-K
            die Temperatur frage ich von meiner Netatmo Station ab. Das habe ich vergessen zu zeigen
            • T Tins
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Tins Du hast noch den Baustein "state value" drin. das scheint eine Variable zu sein. Du musst da aber diesen Baustein holen und auf "wert" umstellen:
                Tins
                @Asgothian
                hab ich geändert aber immer noch ohne Erfolg.
                @Albert-K
                es soll so funktionieren, ich öffne das Fenster zum Lüften. Nach einer eingestellten Zeit und unter Temperatur von 5° möchte ich benachrichtigt werden dass das Fenster noch offen ist
                • T Tins
                  @Asgothian
                  @Albert-K
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Tins sagte in Problem: Blockly Skript Auslesen eines Fensterkontakt BSH:
                  @Asgothian
                  @Albert-K
                  Klar.. Du hast das was ich gepostet habe auch nicht umgesetzt. Das "wert von Objekt" (mit dem roten Pfeil) muss durch "0" ersetzt werden.
                  Siehe auch den Screenshot den ich oben gepostet hatte:
                  Bild Text
                  • T Tins
                    @Asgothian
                    @Albert-K
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @Tins
                    OK 😊 , andere Zielvorgabe 😊
                    @Asgothian
                    Kann man nicht direkt auf den Text "OPEN" oder "CLOSED" abfragen? Der Fensterkontakt dürfte ja nur zwei oder drei fest definierte Zustände melden die man ja einmal durch Betätigung ermitteln kann.
                      @Asgothian
                      @Albert-K
                      Bild Text
                      Tins
                      @Asgothian
                      super es klappt
                      Vielen Dank
