  4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    3.0k
    3.0k
79 Beiträge 27 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    #41
    https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif/blob/master/README.md
    Пишу с пульта….
    • DerMichaD Offline
      DerMichaD Offline
      DerMicha
      #42
      Was ich schon komisch finde ist, dass laut der Beschreibung nach dem Scannen und Einbinden der Kamera ein Snapshot in der Instanz angezeigt werden sollte. Macht der aber nicht.
      Trotzdem hat das Holen und Speichern des Bildes ja am Anfang funktioniert und jetzt wird immer "Error: 500 Web Error" angezeigt.
      Hier das verwendete Skript:
      function kameraSnapshot() {
      const onvif = require('node-onvif');
      //const fs = require('fs');
      // Create an OnvifDevice object
      let device = new onvif.OnvifDevice({
        xaddr: 'http://192.168.2.88:2000/onvif/device_service',
        user : 'nutzer',
        pass : 'passwort'
      // Initialize the OnvifDevice object
      device.init().then(() => {
        // Get the data of the snapshot
        console.log('fetching the data of the snapshot...');
        return device.fetchSnapshot();
      }).then((res) => {
        // Save the data to a file
        fs.writeFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
        console.log('Done!');
        device = null;
        // habe ich noch eingefügt, da ich mir nicht sicher bin ob das device auch wirklich wieder frei gegeben wird insb. wenn ich es in einem CRON - Job laufen lasse
      }).catch((error) => {
        console.error(error);
      } //Ende kameraSnapshot
      schedule('*/60 * * * * *', kameraSnapshot); // alle X Minuten
      setTimeout(kameraSnapshot, 2000);;
      • P pix
        nach langem Tüfteln habe ich es diesen Sommer geschafft, meine ONVIF Kamera einzubinden.
        Es wird ein Node-Modul benötigt, dass im Javascript Adapter eingestellt werden muss (https://www.npmjs.com/package/node-onvif von futomi (https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample))
        /* Kinderzimmer Kamera 1 ONVIF
        Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
          hostname: "192.168.178.XXX",
         username: "username",
         password: "passwort"
        Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
        Todo:
        Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
        Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
        Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
        23.07.2017 Presets zugefügt
        14.08.2017 Test beendet, umbeannt
        const fC = false;
        const logging = false;
        const dest_path = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
        const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
        const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
        const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
        const idStopp =     pfad + 'Stopp';
        const idRechts =    pfad + 'rechts';
        const idLinks =     pfad + 'links';
        const idHoch =      pfad + 'hoch';
        const idRunter =    pfad + 'runter';
        const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
        const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
        const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
        createState(idSpeed, 1, fC, {
           def: 1,
           min: 0,
           max: 1,
           name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
           desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
           type: 'number'
        createState(idStoppzeit, 1, fC, {
           def: 0,
           min: 0,
           name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
           desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
           type: 'number',
           unit: 's'
        createState(idStopp, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
           desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idRechts, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
           desc: 'Bewegung nach rechts',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idLinks, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ links',
           desc: 'Bewegung nach links',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idHoch, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ oben',
           desc: 'Bewegung nach oben',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idRunter, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ unten',
           desc: 'Bewegung nach unten',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idZoomIn, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
           desc: 'Bild vergößern',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idZoomOut, false, fC, {
           def: false,
           name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
           desc: 'Bild verkleinern',
           type: 'boolean',
           role: 'switch'
        createState(idGotoPreset, 0, fC, {
           def:  0,
           name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
           desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
           type: 'number'
        log('Start the discovery process.');
        // Find the ONVIF network cameras
        onvif.startDiscovery((info) => {
         // Show the device name and the URL of the end point
         log('- ' + info.urn);
         log('  - ' + info.name);
         log('  - ' + info.xaddrs[0]);
        // Stop the discovery process in 3 seconds
        setTimeout(() => {
         onvif.stopDiscovery(() => {
           log('Stopped the discovery process.');
        }, 3000);
        const device = new onvif.OnvifDevice({
           xaddr: 'http://192.168.178.xxx:8999/onvif/device_service',
           user : 'username',
           pass : 'passwort'
        function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
           // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
           device.init((error) => {
               if (error) {
                   log('[ERROR] ' + error.message);
                   return;
               } else {
                   // +++ CONTROL via PTZ
                   var ptzlog = '';
                   ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                   ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                   ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                   if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                   if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                   if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                   if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                   if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                   if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                   ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                   if (logging) log(ptzlog);
                   // Create the parameters
                   var params = {
                       'speed': {
                           x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                           y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                           z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                       'timeout': 30 // seconds
                   // Move the camera
                   device.ptzMove(params, (error) => {
                       if (error) {
                           log(error.message, 'error');
                       } else {
                           log('Camera moved!');
                   // Stop to the PTZ in X seconds
                   setTimeout(() => {
                       device.ptzStop((error) => {
                           if (error) {
                           } else {
                               log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                   }, stoptime * 1000);  // stopzeit
        function stopMoving () {
               if (error) {
               } else {
                   log('Succeeded to stop.');
        // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
        function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
           if (presetNumber > 0) {
                   if (error) {
                       log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                       return;
                   } /*else {*/
                   // The OnvifServicePtz object
                   var ptz = device.services.ptz;
                   if (ptz) {
                       //var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                       //log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                       var params = {
                           'ProfileToken': 'MainStream',
                           'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                           'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                       device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                           if (error) {
                           } else {
                               if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                               log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                   } else {
                       log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
           } else {
               log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
        // Bild an telegram schicken
        function sendImage (pfad, bildtext) {
           setTimeout(function() {
               sendTo('telegram.1', {
                   text: pfad,
                   caption: bildtext
               log('Webcam Bild per telegram verschickt');
           }, 2 * 1000);
        function saveImage () {
                   if (error) {
                       return;
                   } else {
                       if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                       // +++ Get the detailed device information
                       var device_info = device.getInformation();
                       if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                       // +++ Get the UDP stream URL
                       var url = device.getUdpStreamUrl();
                       if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                       // +++ Get Profile
                       if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                       // für debug:
                       //log('http: ' + profile.stream.http);
                       var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                                    + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                                    + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                                    + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                                    + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                                    + 'RTSP-Stream: ' + url;
                       // +++ Get the data of the snapshot
                       device.fetchSnapshot((error, res) => {
                           if (error) {
                               return;
                           // Save the data to a file and send via telegram
                           fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                               if (error) {
                               } else {
                                   sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                                   log('Image sent!');
        // Start beim Setzen auf true
        // Links
        on(idLinks, function (obj) {
           if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
              var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
              var speed = getState(idSpeed).val;
              movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
              setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
        // rechts
        on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
              movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
              setStateDelayed(idRechts, false, 500);
        // oben
        on(idHoch, function (obj) {
              movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
              setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
        // rechts
        on(idRunter, function (obj) {
              movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
              setStateDelayed(idRunter, false, 500);
        // vergrößern
        on(idZoomIn, function (obj) {
              movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
              setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
        // verkleinern
        on(idZoomOut, function (obj) {
              movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
              setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
        // sofortiger Stopp
        on(idStopp, function (obj) {
              stopMoving();
              setStateDelayed(idStopp, false, 500);
              setState(idGotoPreset, 0);
        // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
        // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
        on({
           id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
           change: 'any'
        }, function (obj) {
        // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
        on(idGotoPreset, function (obj) {
              gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // wird später zu einem String gewandelt
              //setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
        // Skriptstart
        //setTimeout(saveImage, 15000);
        // setTimeout(goHome, 1000);
           movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
        }, 1000);
        So wie das Skript hier veröffentlicht ist, läuft es bei mir (natürlich noch Nutzernamen, Passwort und Kamera-IP:Onvif-Pport anpassen).
        Durch setzen der Objekte kann die Kamera bewegt werden. Sieht dann bei mir so aus: 261_bildschirmfoto_2017-11-01_um_22.55.06.png
        Die drei Presets habe ich natürlich in der Kamera gespeichert, aber das Node-Modul lässt es auch zu, dort Positionen festzulegen und abzufahren. War mir zu aufwendig 8-) .
        Viel Erfolg! :D
        Pix
        PS: Leider habe ich derzeit, überhaupt keine Zeit, daraus einen Adapter zu machen. Aber geplant ist es eigentlich schon :roll:
        Edit 7.3.2019 nach Portierung ins neue Forum Skript bereinigt
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #43
        @pix Hi pix kannst du das script nochmal hochladen? Durch die Umstellung im Forum scheint es etwas durcheinander geraten zu sein.
        • S schittl
          @pix:
          Öhömmm :oops: Da habe ich wohl den Aufruf vergessen. Oder vielmehr habe ich vergessen, den Telegram Teil nach dem testen wieder rauszulöschen, denn das Zusenden nach Bewegungsalarm mache ich woanders. `
          Hi Pix,
          danke für das Script. Genial! Könntest Du mir vielleicht mitteilen wie Du das Zusenden nach Bewegungsalarm gelöst hast?
          vg
          Falk
          pix
          #44
          @schittl Habe das Skript ganz oben im Thread nochmal bereinigt. Nach der Protierung zum neuen Forum haben sich tatsächlich einige falsche Zeichen eingeschlichen
          smartboartS metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pix
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #45
            @pix Vielen Dank!
            • P pix
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              #46
              @pix
              Hi pix, ich habe s tatsächlich jetzt mit deinem Script hinbekommen eine onvif cam (Escam) zu steuern. Dennoch habe ich paar Fragen bzw. Probleme:
              1. Ich haber jetzt auf einer Testumgebung - ich weiß nicht wie oft und wo überall "node-onvif" installiert. Muss man "npm install -s node-onvif" überhaupt noch installieren wenn man den Adapter "ioBroker.onvif 0.0.2" installiert hat?
              2. In meinem Fall setze ich in deinen Datenpunkten einen preset, enter, und dann heißt es warten, teilweise dauertg es bis zu 20 Sekunden bis die Cam zur gewünschten Position los fährt?
              3. Mein JS-Adapter meckert die Zeile "const onvif = require('node-onvif')" mit [Cannot find module 'node-onvif'.] an? Wie gesagt ich habs x-mal installiert.
              LG und danke für dein Script, wenn auch schwerfällig aber immerhin kann ich die Cam jetzt schon mal bewegen :-)
              mxa
                pix
                #47
                schön, dass das Skript bei dir funktioniert.
                1. Ich habe den Adapter ioBroker.onvif nicht installiert. Kann dazu nichts sagen. Skripte im Adapter ioBroker.javascript erwarten die Definition Nodes in den Javascript-Adapter-Einstellungen (der entsprechenden Adapter-Instanz).
                2. Habe jetzt gerade nicht in den Code gesehen, aber du kannst zB im Bereich der Subscription on() für die Presets mal eine Log-Zeile einfügen (müsste aber schon da sein). Wenn du ein Preset änderst, reagiert das Skript sofort. Nur die Kamera eben nicht.
                3. siehe 1
                Pix
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pix
                  3. siehe 1
                  Pix
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #48
                  @pix sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                  Lieben Dank für deine Reaktion!
                  Kannst du mir das bitte für Dummis mit anderen Worten erklären?
                  In welches Verzeichnis muss ich auf der Commanzeile den Befehl "npm install -s node-onvif" eingeben?
                  LG & Dank im Voraus
                  mxa
                  • metaxaM metaxa
                    LG & Dank im Voraus
                    mxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #49
                    @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                    erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
                    Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
                    LG, mxa
                      pix
                      #50
                      du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
                      Pix
                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #51
                        Hallo Pix,
                        jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
                        Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
                        Leider nein:
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
                        javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
                        0 info it worked if it ends with ok
                        1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                        1 verbose cli   'install',
                        1 verbose cli   'node-onvif',
                        1 verbose cli   '--production',
                        1 verbose cli   '--prefix',
                        1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                        2 info using npm@6.7.0
                        3 info using node@v8.15.0
                        4 verbose npm-session ca193bb86e340986
                        5 silly install loadCurrentTree
                        6 silly install readLocalPackageData
                        7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
                        8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
                        9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
                        10 silly install loadIdealTree
                        11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                        12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
                        13 silly install loadShrinkwrap
                        14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
                        15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                        16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
                        17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                        18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                        19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                        20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                        21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                        22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
                        23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
                        24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
                        25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
                        26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
                        27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
                        28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
                        29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
                        30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
                        31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
                        32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
                        33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
                        34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
                        35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
                        38 silly install generateActionsToTake
                        39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
                        40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                        41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                        42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
                        43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
                        44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                        45 verbose cwd /
                        46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
                        47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                        48 verbose node v8.15.0
                        49 verbose npm  v6.7.0
                        50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                        51 error code ENOENT
                        52 error errno -2
                        53 error syscall access
                        54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                        55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        56 verbose exit [ -2, true ]
                        Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
                        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        die Rechte wieder zurecht gerückt.
                        Hast du eine Idee woran ich scheitere?
                        LG, mxa
                        • P pix
                          Pix
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #52
                          Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
                          @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                            pix
                            #53
                            ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
                            Pix
                              melodoi
                              #54
                              kennt jemand auch eine einfachere Möglichkeit der PTZ Steuerung wie über http get (z.B. http//user:pw/192.168.1.15/onvif/steuerung/nach_links). Ich stelle mir das sicher zu einfach vor. Aber das wäre doch schön.
                              Sylvio
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #55
                                Hi , habe das Script am Laufen mit ner Foscam FI9938P. funktioniert soweit alles , ausser der Zoom in beide Richtungen... Hat jremand ne Idee?
                                Update: ist ein Firmware Fehler der Kamera...
                                • M melodoi
                                  Sylvio
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @melodoi
                                  Kenne deine Kamera nicht bzw. wurde nicht angegeben .
                                  Bei meinen PTZ Hikvision habe ich es so, hier einige Beispiele:
                                  links:
                                  http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=2&mode=start
                                  rechts:
                                  http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                                  stop:
                                  http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                                  hier ein Widget davon :
                                  [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @melodoi
                                    links:
                                    rechts:
                                    stop:
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #57
                                    Hat das Script schonmal jemand erweitert um ptz Bewegung obenlinks, obenrechts, untenlinks, untenrechts, und die Funktion zum autonmatischen Abfahren der voreingestelleten Presetpositionen?
                                    • smartboartS smartboart
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #58
                                      Das sollte gehen am Beispiel hoch rechts..
                                      das mit den verschiedenen presets abfahren wäre mittels skript auch kein problem..Die Kamera hat dies alerdings on board muesste also auch mittels onvif gehen oder..
                                      const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                                      createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                                      on(idHochRechts, function (obj) {
                                            setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #59
                                        noch ne Frage ..habe noch Probleme mit dem profiletoken.
                                        habe davon 2 in der Kamera... prof0 und prof1.
                                        die scheinen immer abwechselnd aktiv zu sein...Wenn die Presetfahrt nicht funktioniert muss ich im script den profiletoken wieder ändern dann gehts wieder.
                                        Wenn es wieder nicht geht wieder zurück zum anderen...Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
                                                   if (ptz) {
                                                       var params = {
                                                           'ProfileToken': 'prof1',
                                                     if (ptz) {
                                                         var params = {
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #60
                                          @smartboart
                                          Leider kann ich dir dazu nicht weiterhelfen ….
                                          Hatte es auch mal versucht es auf meine Hikvison PTZ Kameras umzustricken , aber bin mehr auf die Lösung zu den " http " Ansteuerungen umgeschwenkt . ( siehe oben )
                                          Es ist nur eine einmalige Sache gewesen die Buttons dazu zu belegen .
                                          Rechts - Links - Unten - Oben
                                          Oben links - oben rechts
                                          unten links - unten rechts
                                          Stop
                                          Zoom in - Zoom out
                                          4 x PTZ Anfahrten
