  4. Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.
sonnenuntergangsunsetzeitzeitverzögerung
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Eagle_87
    @guergen bei mir ist es ja das Problem das ich eingestellt habe das zb der Sonnenuntergang frühstens um 18 Uhr stattfinden darf, der Adapter aber trotzdem die realen Zeit nimmt ( im Moment ca gegen 16:45) und der Sonnenuntergang Trigger also nicht wie gewollt frühstens um 18Uhr sondern schon um 16:45Uhr triggert.
    Habe aber jetzt ein Java Script gefunden das ich etwas anpasse und dann dort diese Einstellung vornehmen kann und dann halt darauf Trigger.
    Werde das Skript morgen hier reinschreiben. Muss dazu sagen bin was Java Skript angeht blutiger Anfänger.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @Eagle_87 sagte in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
    ich hatte ja versucht, es hier zu erklären: Du musst auf isDayTime triggern, aber zur Zeit funktioniert das noch nicht, Paul hat aber nochmal eine Änderung eingereicht
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      Eagle_87
      @fastfoot jap mit dem isDayTime was du erklärt hattest hat mich/uns auch auf die Idee gebracht das mit dem Skript zu machen..... 👍
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:01"},"period":{"days":1}}', function () {
      var suncalc = require('suncalc');
      var times = suncalc.getTimes(new Date(),49.985962,8.240841);
      console.log('Astrozeiten wurden aktualisiert.')
      for (var t in times)
        var Hour = times[t].getHours();
        var Minute = times[t].getMinutes();
         if( t == 'sunset') {
           if(Hour < 18)  {
              Hour = 18;
              Minute = 0;
          } else if(Hour > 23) {
              Hour = 23;
              Minute = 0;
         if( t == 'sunrise') {
           if(Hour < 6)  {
              Hour = 6;
              Minute = 0;
          } else if(Hour > 8) {
              Hour = 8;
              Minute = 0;
        if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
        if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
        var TimeString = Hour + ':' + Minute;
       setState("javascript.0.Astrozeiten." + t/*Temp-Schwellenwert*/, TimeString );
      Sobald der Änderungsvorschlag von Paul mit übernommen worden ist werde ich das auch wieder normal benutzen.
      • F fastfoot
        @paul53 sagte in Zeit des Sonnenuntergangs stimmt nicht mit angegebener Zeit.:
        Die Version 4.10.7 enthält eine Korrektur.
        Da stimmt was noch nicht, folgende Einstellung triggert zwar um 7:45 wie erwartet, geht jedoch eine Minute später wieder auf false und dann erst um 8:45 dauerhaft auf true
        @fastfoot sagte:
        Hatte gestern abend die Javascript mit den letzten Änderungen von Github installiert. Das Ergebnis ist leider, dass es immer noch nicht funktioniert, sondern morgens nur einen Minute lang auf true geht. Es muss also weiter nach der Ursache des Fehlverhaltens gesucht werden.
        E F 2 Antworten Letzte Antwort
          @fastfoot sagte:
          Eagle_87
          @paul53 danke für Info 👍
            @fastfoot sagte:
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @fastfoot sagte:
            Das scheint jetzt zu funktionieren, heute morgen haben 2 Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen sauber getriggert und sind auch nicht mehr zurück auf false👍 Und GoldenHour Ende hast du mittlerweile auch an die richtige Stelle gesetzt, habe ich gesehen :-)
            • F fastfoot
              @fastfoot sagte:
              @fastfoot sagte:
              Die letzten 3 PR sind noch nicht "merged".
