  4. RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht
gpio
29 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @tourer4778 Alles auf der SSH Konsole auf dem Raspberry Pi eingeben.
    Zuerst stellt sich die Frage, welches der Tools du installiert hast: pigs, raspi-gpio oder gpio. Wenn nötig musst du eines davon noch installieren.
    Dann kannst du einfach für deinen Pin den Modus einstellen. Du willst keinen Pull Widerstand, also ist es einer der folgenden Befehle:
    pigs pud 4 o
    raspi-gpio set 4 pn
    gpio -g mode 4 tri
    Danach sollte der Widerstand ausgeschaltet sein und du solltest auf dem Pin auch keine Spannung mehr messen.
    tourer4778
    @UncleSam
    Okay, danke für die Erklärung.
    Ich habe leider keines davon Installiert. Ich nutze das fertige IoBroker Image und weiß nicht, wie es Installieren kann.
    Aber mal was anderes, wenn ich jetzt ohne den Wiederstand arbeiten würde, müsste ich die beiden GPIO´s gegen masse schalten ? Weil 3,3V sind ja drauf.
    • T tourer4778
      @UncleSam
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @tourer4778 Kannst du problemlos nach installieren (suche im Netz wie das entsprechende apt Paket heisst).
      Ja, wenn tatsächlich ein Pull-up eingeschaltet ist, dann müsstest du mit GND schalten können (sogenanntes Low-Active).
      Wenn es dabei Funken gibt, war der Pin doch als Ausgang definiert und du hast einen Kurzschluss erzeugt.
        tourer4778
        @UncleSam
        Wenn es ein Ausgang sein sollte (warum auch immer), kann dann was kaput gehen, oder ist es Kurzschlußfest?
        • T tourer4778
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @tourer4778 Ich glaube nicht, aber wenn du sicher gehen willst, kannst du einen relativ kleinen Widerstand (z.B. 1kOhm) dazwischen tun und den Pin nur kurz belasten.
            @tourer4778 Und hast du gemäss meinem Beitrag den internen Pull-up ausgeschaltet?
            tourer4778
            @UncleSam sagte in RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht:
            Du hattest recht. Ich habe die Wiederstände weg genommen und siehe da, aus True wird False :-)
            Welches der drei Programme ist am einfachsten ;-) ?
            Wie Installiere ich es ?
            • T tourer4778
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @tourer4778 sagte in RPI2 Adapter GPIO 5 & 6 gehen nicht:
              Welches der drei Programme ist am einfachsten ?
              Ich würde WiringPi verwenden:
              http://wiringpi.com/download-and-install/
                tourer4778
                @UncleSam
                Vielen dank.
                Ich habe mich dafür entschieden, das ich die zwei Eingänge so belasse.
                Für meine Anwenung ist das ev. besser.
                • T tourer4778
                  @UncleSam
                  Vielen dank.
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @tourer4778 Die gute Nachricht ist, dass ein Entwickler dabei ist, den rpi2 Adapter zu verbessern damit auch die pull Widerstände eingestellt werden können.
                    tourer4778
                    Das hört sich gut an, für später mal ...
                    Danke für die Info
