  5. Blockly API auslesen und Telegram nachricht schicken?
    5.3k
blocklyjavascript
8 Beiträge 3 Kommentatoren 977 Aufrufe 3 Beobachtet
  • BluppyleinB Offline
    BluppyleinB Offline
    Bluppylein
    ich habe eine API seite wo ich gerne eine glaube ich sehr einfach Abfrage machen will aber scheitere irgendwie an der Idee und meine Blockly Versuchen. Vielleicht ist der Freitag schuld ^^
    Datenbasis:
    https://www.ag-spiel.de/api/get/data.php
    Das will ich zu jeder Minute abfragen. Bei den AGS sind die WKN abgefragt und die letzte WKN soll geprüft werden.
    Abfrage Routine wäre:
    Ist der Wert von Gruendung im Zeitraum der aktuellen Uhrzeit maximal 3 Minuten herr gebe die WKN als Telegram nachricht raus. Sonst mache nichts.
    Und dann soll der wieder in der nächsten vollen Minute anfangen.
    Und das soll ewig laufen? Hoffe konnte mich gut ausdrücken das einer eine Idee hat :)
    M F 2 Antworten Letzte Antwort
    • BluppyleinB Bluppylein
      Datenbasis:
      MCU
      @Bluppylein Zeig mal Deine Blockly Versuche.
      Aufbau ist ein JSON:
      Letzte Nummer in AGS ist:
      Aufbau AGS:
      Laut der Daten ist Letzte Nummer (WKN) in AGS am 25.11.2020 22:06 gegründet , die Anlage der Daten oben Daten_datum ist der 27.11.2020 15:20 (Abfragedatum und Zeit).
      Geprüft werden soll jetzt das WKN-Datum unten in der letzten AGS-Zahl bzw Zeile?
        Datenbasis:
        fastfoot
        @Bluppylein sagte in Blockly API auslesen und Telegram nachricht schicken?:
        Das ist jede Menge Holz!
        Diese Abfrage läuft alle 10 Minuten, es werden alle WKN der letzten 24h abgefragt, kannst Du aber bei Minuten oben einstellen.
        Viel Spaß beim Zocken :-)
          <variables>
            <variable id="F@qDv_2{7zO4;vGzROXM">Minuten</variable>
            <variable id="OUM(+VI2GLT)bh?.OVc5">Zeit</variable>
            <variable id="{U)-.TlTq6yJyMxaTboM">Abfrage</variable>
            <variable id="+#+kL?}a?)gIWl9qXbN`">WKNS</variable>
            <variable id="RokEJC_bQ.}n*|.?HT^$">Text</variable>
            <variable id="#P86IC[HTAPt`x@DA]XD">result</variable>
            <variable id="%gjPd{E./!VYhE%~CVQ(">i</variable>
          </variables>
          <block type="schedule" id="=$qx{5lN1ycSgT1Az@Ay" x="-188" y="-237">
            <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="uAwv-6)b)1DGB[;MHdwS">
                <field name="VAR" id="F@qDv_2{7zO4;vGzROXM">Minuten</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="4yPQv2pruClI16:J[`xo">
                    <field name="NUM">1440</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id=";a-mnB}1?r)8@G%AoMEO">
                    <field name="VAR" id="OUM(+VI2GLT)bh?.OVc5">Zeit</field>
                      <block type="convert_from_date" id="mOr[@Mwc@91%;17o-!-c">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">custom</field>
                        <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT SS:mm</field>
                          <block type="math_arithmetic" id="yoC#8/p5=nGJ]j!)(C%f" inline="false">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="6MG*|Xz0]*^s_Sh0!G_@">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="time_get" id="]NCQXqWvntbm$kEEd|sx">
                                <field name="OPTION">object</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="?kOs=}XZ8o)MQM]Sxfe8">
                                <field name="NUM">180000</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="voXg;-WM?E8qoB0||y-b">
                                <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="7QcU}Dhqd5_P_WfO{L1D">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="oroVk(egG:rP=kX{gjbn">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id=".=HIq]Xj)3w%3Xk^Y.a]">
                                    <field name="NUM">60000</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="JZ(`ptTOxuFXc;0C/k)L">
                        <field name="VAR" id="{U)-.TlTq6yJyMxaTboM">Abfrage</field>
                          <block type="text_join" id="A8Bg.zy;iH8wkmg2Lo7!" inline="true">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="13OFU]oBTPsQ%H_rb~yn">
                                <field name="TEXT">$.ags.$spread()[*.gruendung&gt;"</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id="0D^2JTI;cbH}=nexHqF?">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="x9h:bmyg%e2w?=IR-Zq^">
                                <field name="TEXT">"].{     "wkn": *.wkn,     "g":*.gruendung }[]</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="request" id="tGSeV9|k:sPEwVLW$[zK" inline="true">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="TkC_Y!xlnzD*a{O(wN5x">
                                <field name="TEXT">https://www.ag-spiel.de/api/get/data.php</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="variables_set" id="ZE865(7azbI(_=;hA}UP">
                                <field name="VAR" id="+#+kL?}a?)gIWl9qXbN`">WKNS</field>
                                  <block type="convert_jsonata" id="QttuZpNOP(DVQ/_l(P}8" inline="false">
                                    <value name="EXPRESSION">
                                      <shadow type="text" id="=pXFA]gHJ{fjkgux)0,7">
                                        <field name="TEXT">$.ags.$spread()[*.gruendung&gt;"2020-11-27 10"].{     "wkn": *.wkn,     "g":*.gruendung }</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="(0#,!0e%8I|i_S9i1jE4">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="TARGET">
                                      <block type="convert_json2object" id="Un*`Yrr$ORfRI9c:u=(h">
                                          <block type="variables_get" id="T(C1h,1SHPK]NNa8|d.7">
                                            <field name="VAR" id="#P86IC[HTAPt`x@DA]XD">result</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="?F-*M5CEZN_GP]hWNiwy">
                                      <block type="convert_json2object" id="{=g{qE!LvB2v+J2x9G^2">
                                          <block type="convert_object2json" id="]f#RQ?%hsaQYC,pV[Bcx">
                                            <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                              <block type="variables_get" id="9}F3qDRc`a}b/-WS*n`Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="g{ixDB#Cw1))ZKp8%;TD">
                                        <field name="VAR" id="RokEJC_bQ.}n*|.?HT^$">Text</field>
                                          <block type="text_join" id="oiSZz3KVR3pbC^@NvX#k" inline="true">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="XNc=XiOo[4)13#:FQbJJ">
                                                <field name="TEXT">Neue WKN</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text_newline" id="ua5+erw7D9x@n#+=.YGi">
                                                <field name="Type">\n</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="6h;;}LK[T1EMlO9,e??M">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="T^1Ey--k%yrb)=5^;Gnb">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="lists_getIndex" id="LQ*A`~:xfS{m](P%bDQt">
                                                    <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                    <field name="MODE">GET</field>
                                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                      <block type="variables_get" id="i`4quq/Qd*}[NB_96yaZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      <block type="math_number" id="E7t|r_7)Pytl+gr2Bp)C">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_null" id="^e`~9*V%Ed[}et_z[syQ"></block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="controls_forEach" id="[C],`Lql.yef45`QPdf{">
                                                <field name="VAR" id="%gjPd{E./!VYhE%~CVQ(">i</field>
                                                <value name="LIST">
                                                  <block type="variables_get" id="?Rl2S!.89WP{n5cCgviK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO">
                                                  <block type="variables_set" id="Sheg]Ki};owg[+}T$p]*">
                                                      <block type="text_join" id="5A$R%Wq04-xM}@:6_0hB">
                                                        <mutation items="7"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id=".~KV2jQC.%{t17}RuCHh">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="Dt.ZOhoePsdlV;#FU$*j">
                                                            <field name="TEXT">WKN: </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="get_attr" id="Y3m=.`f9xc),C@MYh$[v">
                                                            <value name="PATH">
                                                              <shadow type="text" id="0SK)-Y*H@w?0oau){5X_">
        <field name="TEXT">wkn</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="OBJECT">
                                                              <block type="variables_get" id="~((`U/;wO1qB%n]aD{;c">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="d~HyVN/}fA@}=.=C{R-0">
                                                            <field name="TEXT"> von </field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="Q`?z+%}K26sIT?ev-].5" disabled="true">
                                                            <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                            <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                            <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                            <value name="STRING">
                                                              <block type="get_attr" id="Z)3:gER`@QSk2mENMAui">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="tu:_@Ovk97D3G(|2#;Ow">
        <field name="TEXT">g</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="o38AyZ!Cg^=ozi}ra[3[">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_number" id="Tv;6fcUZ:qOJ#(bQmCRd">
        <field name="NUM">12</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_number" id="K~MDlvLRTm/zO`0A0~_7">
        <field name="NUM">19</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text_getSubstring" id="heeOK2%leG2=4I7:^i?7">
                                                              <block type="get_attr" id="*FxFG%Th52%^|_u}^QY@">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="P;8qfM2KH=Oaw4Z_#B|!">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="7_]ScN$h;?DbN$L~ofY8">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT1">
                                                              <block type="math_number" id="n97QgI*/wohYhyt(Wt|3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT2">
                                                              <block type="math_number" id=").aXRKW4]F#u=UTR,(c~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text_newline" id="3}kqz_}P8FZ3T5^MGp]#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id="RU(-OmgP9N(h[cSy-Wo=">
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="v=U.M=/wSSB-H,+)x(zJ">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="i+lG[QVJC{,Tgckn}!4+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="debug" id="7TXw9T*#`rOg1,rsm*lr">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="_W{k]Rg?hHR9H;sYMh~a">
                                                    <field name="TEXT">Keine neuen WKN</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        BluppyleinB 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fastfoot
            <variables>
            </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                              </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="ADD0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <value name="LIST">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                              <value name="PATH">
        </shadow>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD5">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD6">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          BluppyleinB Offline
          BluppyleinB Offline
          Bluppylein
          @fastfoot
          Danke das hilft schonmal viel als idee.
          bist du etwa selbst ags spieler. Aber 10000 dank dafür
            BluppyleinB Offline
            Bluppylein
            mhhh irgendwie klappt die Filterabfrage nicht so wie ich dachte.
            Ich will ja nur eine Nachricht erhalten wenn das gründungsdatum nur maximal 10 minuten zurück vorhanden ist. Sonst soll unten das sonst kommen. Glaube hier fehlt noch eine Abfrage oder?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              fastfoot
              Zum Zeitpunkt, als ich das erstellt habe, gab es gerade einmal 3 Gründungen innerhalb 24Stunden!
              • F fastfoot
                BluppyleinB Offline
                BluppyleinB Offline
                Bluppylein
                @fastfoot jupp das problem ist das der script aber so irgendwie alle 5 minuten meldet. also auch wenn es keine neue ag gibt.
                  fastfoot
                  das wird daran liegen, dass du die minuten immer noch auf 1440 gesetzt hast. Die geben den Zeitraum an, der berücksichtigt wird
