  5. Bei Sonnenuntergang/Aufgang Sensor aktiv/Deaktiv geht nicht
    5.3k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    EFE
    Hallo, ich habe ein Aquara Fensterkontakt an der Terrassentür und ein Gosund mit Tasmota draußen an der Steckdose wo die Terrassenbeleuchtung dran ist.
    Ziel ist Terassentür auf Beleuchtung auf der Terrasse an wenn Zu dann Beleuchtung aus , soweit so gut aber das soll aber nur zwischen 08:30 bis 16:30 Uhr nicht funktionierten (ist ja hell ) mit meinem Blockly geht es nicht !Screenshot at Nov 23 16-37-15.png
    wenn ich die aktuelle Zeit rausnehmen klappt alles aber dauerhaft.
    Idealer weise möchte ich eigendlich das
    Wenn Sonnenuntergang der Sensor aktiv ist und Sonnenaufgang nicht , so sind meine Rolladensteuerung eingestellt
    C HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • E EFE
      canim
      @EFE ehm deine Programmierung ist fast kompl falsch :D
      • E EFE
        @EFE sagte in Bei Sonnenuntergang/Aufgang Sensor aktiv/Deaktiv geht nicht:
        das verstehe ich nicht
        und in deinem Blockly fehlt zumindest der Trigger
        • E EFE
          canim
          schrieb am zuletzt editiert von canim
          @EFE Du Sollst den Sensor als Trigger Nehmen, du hast nur eine Bedingung programmiert.
          sollte so aussehen
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • C canim
            sollte so aussehen
            EFE
            @canim @Homoran hmmm könntet Ihr mir ein kleines Beispiel geben ?
            C HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
            • E EFE
              canim
              @EFE schau mal mein Beitrag, ich erstelle dir ein mit Sonnenuntergang
              • E EFE
                Gegenfrage:
                wie löst denn dein Blockly aus?
                • E EFE
                  @EFE sagte:
                  Wert findet man unter "Trigger".
                    Gegenfrage:
                    EFE
                    @Homoran mit dem Aqara Sensor offen/Zu Belechtung an/aus
                    • E EFE
                      canim
                      @EFE
                      hier mal der Code, setze bitte sein Sensor als Trigger ein sowie Datenpunkt zum schalten
                       <block type="on_ext" id="bf~J8y:b8w:W5sEDd}c6" x="288" y="237">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="NK1FOoTLY.tTAm|%:RE_">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="q!jYdn2%*Mj8f$ZQUF^0">
                             <value name="IF0">
                               <block type="time_compare_ex" id="g{CVtu1g@^}ZxJ_j{wU,">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                 <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                 <field name="OPTION">between</field>
                                 <value name="START_TIME">
                                   <shadow type="text" id="y`@AculL@]$doAQ`o`W!">
                                     <field name="TEXT">12:00</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="time_astro" id="bu~J@y4VENU.S1o4kCmq">
                                     <field name="TYPE">sunset</field>
                                     <field name="OFFSET">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="END_TIME">
                                   <shadow type="text" id="u(b9eluQp%wWCPby_-0Y">
                                     <field name="TEXT">18:00</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="time_astro" id="fi,.KCjH#7fc+,{^FF`t">
                                     <field name="TYPE">sunrise</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="control" id="uUrim$zi:~afE*HYJlxU">
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="%wb1o7V=:,8mEpO--cTK">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_operation" id="[iliyVUAMn9f/A.#3EN|">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="6{zyt5m0:tmjC^h2,E;?">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="Z*:bBzl:o]OpHVOHLy+m">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="control" id="PfOUkV2McimqR09H5w:;">
                                   <block type="logic_boolean" id="Q-cX]=F;SS5P)R*V=CE.">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • C canim
                        @EFE
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        @canim sagte:
                        hier mal der Code
                        • "zwischen SU und SA" (Tag übergreifend) funktioniert nicht
                        • Wert und falsch ergibt immer false
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @canim sagte:
                          hier mal der Code
                          canim
                          @paul53 echt ?, habs nicht ausprobiert, klingt aber vom programmieren her logisch.
                          • C canim
                            EFE
                            @canim @paul53 blokly funtioniert leider nicht
                            • E EFE
                              @EFE sagte:
                              Welches ? Nimm das:
                               <block type="on_ext" id="Vu)tzEuKG]MLG{_5B+M2" x="-388" y="-37">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="TPh(uWT*$mw?t!E^epw?">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="Jcw2I-#Hk$vc?1XBuF^@">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="time_compare_ex" id="z6*QvK~IlryMK#1]kh7,">
                                         <field name="OPTION">not between</field>
                                           <shadow type="text" id="%X^W]VWZHRed@hfzJ9[J">
                                           </shadow>
                                           <block type="time_astro" id="Py.8_zjhK%E9(%2H5^[+">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="text" id="3F=aL:|I7tqq)R`vXu4*">
                                           </shadow>
                                           <block type="time_astro" id=";7~BOTG1^zC}{EhYb|]z">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="OT`+7o}LB^0L|3@wzI#9">
                                           <block type="on_source" id="kk9L26QocY8`iKbE6dQ9">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                                @EFE sagte:
                                Welches ? Nimm das:
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                EFE
                                @paul53 von @canim ich dachte das die gleich sind , bauemal kurz um auf deins .....melde mich gleich
                                • E EFE
                                  @EFE sagte:
                                  Dann hätte ich mir die Bemerkungen dazu sparen können.
                                    @EFE sagte:
                                    EFE
                                    @paul53 hab nicht aufgepasst aber funktioniert wunderbar !
                                    Das heißt zB. SA 8 Uhr und SU 17 Uhr keine Funktion richtig?
                                    • E EFE
                                      @EFE sagte:
                                      Ja, zwischen SA und SU erfolgt keine Reaktion.
                                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @EFE sagte:
                                        EFE
                                        @paul53 super genau das wollte ich .
                                        Ich danke dir für deine schnelle Unterstützung @canim danke auf für deine Mühe
                                          @EFE sagte:
                                          EFE
                                          hi @paul53 erst mal frohe Weihnacht , ich hab noch eine frage!
                                          dieser Blockly arbeitet wunderbar aber eine Kleinigkeit ist da noch.
                                          Öffne ich die Türe vor SA geht die Gartenbeleuchtung an die Türe ist sagen wir mal 30min auf inzwischen ist die SA Zeit aktiviert geht die Beleuchtung nicht mehr aus wenn ich die Türe schließe oder öffne. Diese ist dauerhaft an .
                                          Reagiert dann erst wieder nach SU auf den Kontakt.
                                          Ich würde gerne noch eine Kontrolle einbauen , so das wenn SA erfolgt , Blockly guckt Fals ist AN dann Beleuchtung AUS
                                          bei SU ist es egal da muss ich kurz die Türe zu und Aufmachen dann geht die Beleuchtung an.
