  4. [gelöst] Sonoff ZBMINI (Zigbee switch) integrieren
    1.0k
integrationsonoffzigbee
13 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    roolix
    schrieb am zuletzt editiert von roolix
    Hallo Gemeinde,
    mein neuer "Sonoff ZBMINI" wird bei einem Pairing grundsätzlich erkannt, jedoch mit einem Fehler quittiert, da er "not described in statesMapping.." ist. Er fehlt auch (noch) in der Liste der unterstützten Geräte von Koenkk.
    In dem dev-Branch wird er zumindest mal mit gelistet. Wenn ich's richtig lese, fehlt da jedoch die eigentliche Konfiguration. Und so ganz verstehe ich die Punkte, wie man ein neues Gerät einbindet, nicht.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?
    EDIT: Frage sozusagen verschoben Richtung KoenKK und devices.js, nachdem ich gestern den ganzen Tag versucht habe, ein Testsystem zum sniffen des ZBMINI aufzusetzen und parallel dazu weitere ZBMINI-Infos gefunden habe.
    EDIT2: Für diejenigen, die den kleinen Racker einsetzen wollen: Wird wohl in der nächsten Version des Adapters integriert sein.
    Grüße vom
    roolix
    as of August '23
    RPi4
    Plattform: linux
    RAM: 3.75 GB
    Node.js: v18.17.1
    NPM: 9.6.7
    M G 2 Antworten Letzte Antwort
    • R roolix
      Hallo Gemeinde,
      Grüße vom
      roolix
      Malz1902
      hi @roolix ich überlege mir auch 2-3 von den ZBMINIs zu bestellen, wie sind Deine Erfahrungen?
      Ich nutze den Zigbee Adapter, lässt sich das Gerät ohne Probleme anlernen und auch steuern?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Malz1902
        roolix
        @Malz1902 Ja, vollkommen problemlos integriert. Und lässt sich auch einwandfrei ansteuern. Für mich perfekt in den tiefen Hohlraumdosen, wegen der Routerfunktion.
        Mit der v1.4.0 des Adapter jetzt auch mit Bild in der Geräteliste und der Network-Map, einzig in der Objekte-Liste ist anstelle eines Mini-Icons ein Fragezeichen zu sehen : Kosmetik
        Ich hoffe, die halten lange!
        as of August '23
        RPi4
        Plattform: linux
        RAM: 3.75 GB
        Node.js: v18.17.1
        NPM: 9.6.7
          Malz1902
          Super, vielen Dank!
          Habe mir mal einen bestellt.
          Kann der der ZBMINI auch bei Wechsel/Kreuzschaltungen genutzt werden?
          • M Malz1902
            Super, vielen Dank!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Malz1902 Sofern du an der entscheidenden Stelle genügend Leitungen hast, ja.
            Ansteuerung nach diesem Muster:
            A.
            • kobi wanK Offline
              kobi wanK Offline
              kobi wan
              Frage: Kann ich den auch an einem Wandschalter betreiben oder muss es, wie beim tint, ein Taster sein?
              • kobi wanK kobi wan
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @kobi-wan Es muss ein Schalter sein. Ein Taster geht nicht.
                A.
                  Malz1902
                  @roolix mein ZBMINI ist heute gekommen :-) Die Tage mal testen, wie verhält der ZBMINI sich eigentlich bei Stromausfall und wenn der Strom danach wieder da ist?
                  • R roolix
                    Hallo Gemeinde,
                    Grüße vom
                    roolix
                    gsiffert
                    @roolix bekomme die ZBminis auch nicht zum fliegen.
                    Conbee Stick an Raspberry, iobroker, zigbee Adapter 1.4.4
                    beim pairen kommt dass
                    (22457) Device 0x847127fffe92f490 "01MINIZB" not described in statesMapping.
                    Wird so eingebunden kann aber nichts da mit machen
                    Geräteinformation
                    model:01MINIZB
                    type:Router
                    nwk:18551
                    manuf id:4098
                    manufacturer:SONOFF
                    power:Unknown
                    zcl version:3
                    date code:20200927
                    interviewed:true
                    configured:false
                    endpoint:1
                    profile:260
                    input clusters:genBasic (0)
                    genIdentify (3)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    genOnOff (6)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:touchlink (4096)
                    endpoint:242
                    profile:41440
                    output clusters:greenPower (33)
                    Kann mir da jemand helfen
                    Vielen Dank
                    gsiffert
                    • G gsiffert
                      Geräteinformation
                      model:01MINIZB
                      type:Router
                      nwk:18551
                      manuf id:4098
                      manufacturer:SONOFF
                      power:Unknown
                      zcl version:3
                      date code:20200927
                      interviewed:true
                      configured:false
                      endpoint:1
                      profile:260
                      genIdentify (3)
                      genGroups (4)
                      genScenes (5)
                      genOnOff (6)
                      touchlink (4096)
                      endpoint:242
                      profile:41440
                      Vielen Dank
                      gsiffert
                      marc91
                      Moin,
                      @gsiffert Hast du es in der Zwischenzeit zum laufen bekommen?
                      ich habe das selbe Setup und Problem.
                      Allerdings habe ich festgestellt, dass man den Sonoff ZBMini mit der Hue Bridge koppeln kann.
                      Das ist zwar ganz nett, aber ich würde ihn doch lieber in den Zigbee Adapter integrieren.
                      Grüße
                      • M marc91
                        Moin,
                        Grüße
                        Malz1902
                        Also ZBMINI klappt aber sobald der in der Unterputz Dose ist, kein Signal mehr. Ein Temperatur Sensor direkt neben dem Schalter Aufputz funktioniert. Schade sind echt super Teile.
                        Also wer welche braucht, habe 5 Stück zum Verkauf
                        • M Malz1902
                          marc91
                          @malz1902 Mittlerweile klappt die Verbindung bei mir auch über den Zigbee Adapter.
                          Habe mehre ZBMINI in der Wand und im Garten verteilt. Die Verbindung ist immer Stabil und der Schalter reagiert ohne Probleme.
                          • M marc91
                            Malz1902
                            @marc91 im Adapter anlernen klappt auch bestens. Link quality ist bei 78. Aber sobald der ZBMINI in der Unterputzdose ist, ist die Verbindung weg
                            82.9k
