  4. [gelöst] Sonoff ZBMINI (Zigbee switch) integrieren
    5.6k
integrationsonoffzigbee
13 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Malz1902
    hi @roolix ich überlege mir auch 2-3 von den ZBMINIs zu bestellen, wie sind Deine Erfahrungen?
    Ich nutze den Zigbee Adapter, lässt sich das Gerät ohne Probleme anlernen und auch steuern?
    roolix
    @Malz1902 Ja, vollkommen problemlos integriert. Und lässt sich auch einwandfrei ansteuern. Für mich perfekt in den tiefen Hohlraumdosen, wegen der Routerfunktion.
    Mit der v1.4.0 des Adapter jetzt auch mit Bild in der Geräteliste und der Network-Map, einzig in der Objekte-Liste ist anstelle eines Mini-Icons ein Fragezeichen zu sehen : Kosmetik
    Ich hoffe, die halten lange!
    as of August '23
    RPi4
    Plattform: linux
    RAM: 3.75 GB
    Node.js: v18.17.1
    NPM: 9.6.7
      Malz1902
      Super, vielen Dank!
      Habe mir mal einen bestellt.
      Kann der der ZBMINI auch bei Wechsel/Kreuzschaltungen genutzt werden?
      • M Malz1902
        Super, vielen Dank!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Malz1902 Sofern du an der entscheidenden Stelle genügend Leitungen hast, ja.
        Ansteuerung nach diesem Muster:
        A.
        • kobi wanK Offline
          kobi wanK Offline
          kobi wan
          Frage: Kann ich den auch an einem Wandschalter betreiben oder muss es, wie beim tint, ein Taster sein?
          • kobi wanK kobi wan
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @kobi-wan Es muss ein Schalter sein. Ein Taster geht nicht.
            A.
              Malz1902
              @roolix mein ZBMINI ist heute gekommen :-) Die Tage mal testen, wie verhält der ZBMINI sich eigentlich bei Stromausfall und wenn der Strom danach wieder da ist?
              • R roolix
                Hallo Gemeinde,
                mein neuer "Sonoff ZBMINI" wird bei einem Pairing grundsätzlich erkannt, jedoch mit einem Fehler quittiert, da er "not described in statesMapping.." ist. Er fehlt auch (noch) in der Liste der unterstützten Geräte von Koenkk.
                In dem dev-Branch wird er zumindest mal mit gelistet. Wenn ich's richtig lese, fehlt da jedoch die eigentliche Konfiguration. Und so ganz verstehe ich die Punkte, wie man ein neues Gerät einbindet, nicht.
                Hat jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?
                EDIT: Frage sozusagen verschoben Richtung KoenKK und devices.js, nachdem ich gestern den ganzen Tag versucht habe, ein Testsystem zum sniffen des ZBMINI aufzusetzen und parallel dazu weitere ZBMINI-Infos gefunden habe.
                EDIT2: Für diejenigen, die den kleinen Racker einsetzen wollen: Wird wohl in der nächsten Version des Adapters integriert sein.
                Grüße vom
                roolix
                gsiffert
                @roolix bekomme die ZBminis auch nicht zum fliegen.
                Conbee Stick an Raspberry, iobroker, zigbee Adapter 1.4.4
                beim pairen kommt dass
                (22457) Device 0x847127fffe92f490 "01MINIZB" not described in statesMapping.
                Wird so eingebunden kann aber nichts da mit machen
                Geräteinformation
                model:01MINIZB
                type:Router
                nwk:18551
                manuf id:4098
                manufacturer:SONOFF
                power:Unknown
                zcl version:3
                date code:20200927
                interviewed:true
                configured:false
                endpoint:1
                profile:260
                input clusters:genBasic (0)
                genIdentify (3)
                genGroups (4)
                genScenes (5)
                genOnOff (6)
                touchlink (4096)
                output clusters:touchlink (4096)
                endpoint:242
                profile:41440
                output clusters:greenPower (33)
                Kann mir da jemand helfen
                Vielen Dank
                gsiffert
                • G gsiffert
                  Geräteinformation
                  model:01MINIZB
                  type:Router
                  nwk:18551
                  manuf id:4098
                  manufacturer:SONOFF
                  power:Unknown
                  zcl version:3
                  date code:20200927
                  interviewed:true
                  configured:false
                  endpoint:1
                  profile:260
                  genIdentify (3)
                  genGroups (4)
                  genScenes (5)
                  genOnOff (6)
                  touchlink (4096)
                  endpoint:242
                  profile:41440
                  Vielen Dank
                  gsiffert
                  marc91
                  Moin,
                  @gsiffert Hast du es in der Zwischenzeit zum laufen bekommen?
                  ich habe das selbe Setup und Problem.
                  Allerdings habe ich festgestellt, dass man den Sonoff ZBMini mit der Hue Bridge koppeln kann.
                  Das ist zwar ganz nett, aber ich würde ihn doch lieber in den Zigbee Adapter integrieren.
                  • M marc91
                    Moin,
                    Malz1902
                    Also ZBMINI klappt aber sobald der in der Unterputz Dose ist, kein Signal mehr. Ein Temperatur Sensor direkt neben dem Schalter Aufputz funktioniert. Schade sind echt super Teile.
                    Also wer welche braucht, habe 5 Stück zum Verkauf
                    • M Malz1902
                      marc91
                      @malz1902 Mittlerweile klappt die Verbindung bei mir auch über den Zigbee Adapter.
                      Habe mehre ZBMINI in der Wand und im Garten verteilt. Die Verbindung ist immer Stabil und der Schalter reagiert ohne Probleme.
                      • M marc91
                        Malz1902
                        @marc91 im Adapter anlernen klappt auch bestens. Link quality ist bei 78. Aber sobald der ZBMINI in der Unterputzdose ist, ist die Verbindung weg
