  4. Ein- und Ausgänge vom Revolution Pi in iobroker nutzen
    5.7k
hardwaremqttmqtt datenpunktmqtt problem
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Arne B.A Offline
    Arne B.A Offline
    Arne B.
    schrieb am zuletzt editiert von Arne B.
    ich benutze für eine Projektarbeit den Revolution Pi der Firma Kunbus und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich so ohne weiteres die Ein und Ausgänge nicht in den Objekten des iobrokers nutzen kann. Also ich "sehe" sie nicht.
    Könnte mir da vielleicht jemand helfen?
    MfG
    Edit:
    Tags aktualisiert
    • Arne B.A Arne B.
      MfG
      Edit:
      Tags aktualisiert
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Arne-B Keine Ahnung ob es geht, aber hast du schon den RPi2 Adapter versucht? Der geht bei den Raspis und wenn du Glück hast, ist der kompatibel mit dem Revolution Pi.
      Arne B.A 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Arne B.A Offline
        Arne B.A Offline
        Arne B.
        @UncleSam Ja, darauf hatte ich auch als erstes gehofft, aber leider gehts nicht
        UncleSamU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Arne B.A Arne B.
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Arne-B Schade, wie kannst du denn im RevPi die Ein- und Ausgänge auslesen respektive steuern?
          • Arne B.A Arne B.
            @Arne-B Habe mir gerade mal den RevPi angesehen.
            Laut Fotos kann ich keine GPIOs erkennen.
            Das I/O scheint ein extra Modul zu sein.
            Hast du da mehr Infos zu?
              Arne B.A Offline
              Arne B.A Offline
              Arne B.
              @Homoran genau, die "Basis-Einheit" hat keine GPIOs. Es gibt Erweiterungen zum ranstecken. Davon habe ich 2x16Ausgänge , 1x16Eingänge und 2x je 14 Ein/Ausgänge. Ich verlinke mal die Seite der Erweiterungen.
              • Arne B.A Arne B.
                @Arne-B sagte in Ein- und Ausgänge vom Revolution Pi in iobroker nutzen:
                Das habe ich auch so gesehen.
                Wie soll dann ioBroker auf die GPIOs zugreifen, wenn es keine gibt?
                  Arne B.A Offline
                  Arne B.A Offline
                  Arne B.
                  @Homoran Die Erweiterungen sind ja mit dem Core verbunden. Ich kann ja auch bei einem "normalen" Pi die GPIOs sehen die ich über den i2c hinzugefügt habe. Jedenfalls wenn ich mich recht erinnere
                  • Arne B.A Arne B.
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    Nein, dafür bräuchtest du wohl den i2c Adapter.
                    Das heisst, die Erweiterungsmodule funktionieren mit I2C? Kennst du das Protokoll? Oder gibt es eine Library (wenn nötig geht auch Python), die das unterstützt? Irgendwie habe ich auf die Schnelle keine Doku dazu gefunden.
                      Arne B.A Offline
                      Arne B.A Offline
                      Arne B.
                      @UncleSam Dass die Erweiterungen über i2c laufen, war nur eine Vermutung meinerseits.Ich hab hier nur die Schaltpläne, vielleicht hilft das ja weiter. Auf der Letzen Seite steht jedenfalls i2c mit drauf.
                      SchematicPrintsRevPi-DIO-DI-DO.pdf
                      • Arne B.A Arne B.
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Jap, aber das scheint nur ein Security Feature zu sein. Die Hauptkommunikation geschieht IMHO mit RS485 (siehe erste Seite ganz oben und auf Sheet 5).
                        Wie gesagt: wenn ich eine Ahnung hätte, wie man die Dinger anspricht, könnte ich dir einen Tipp geben. Gibt es irgendwo ein Python Skript, das mehr als nur "Hello World" macht?
                          Arne B.A Offline
                          Arne B.A Offline
                          Arne B.
                          @UncleSam Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hat sich jemand dieser Problematik schon angenommen. https://revpimodio.org/
                          Wenn ich jetzt noch mit Programmiersprachen umgehen könnte, wäre das natürlich alles einfacher. Aber ich gucke mal was ich hiermit anstellen kann.
                          Dank.
                          Arne B.A A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Arne B.A Arne B.
                            Dank.
                            Arne B.A Offline
                            Arne B.A Offline
                            Arne B.
                            @Arne-B said in Ein- und Ausgänge vom Revolution Pi in iobroker nutzen:
                            Dank.
                            Damit kann ich jetzt zwar vom Laptop aus die Ausgänge schalten, aber noch nicht vom iobroker :(
                            • Arne B.A Arne B.
                              Dank.
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Dann beschreib doch mal wie du vom Laptop aus zugreifst / was du genau getan hast um das zu können.
                              Zumindest beim querlesen der Seite sah es so aus als ob da auch was mit dem iobroker und ohne Programmierkenntnisse gehen sollte.
                              A.
                              • Arne B.A Arne B.
                                Dank.
                                Aare 07
                                @Arne-B
                                Hi Arne
                                Habe zwar kein solches Gerät aber es wird gezeigt wie per MQTT zugegriffen wird. Was da mit NodeRed gezeigt wird sollte auch mit ioBroker gehen
                                https://revpimodio.org/nodered-mqtt/#more-2172
                                Viel Erfolg und Gruss
                                Raspi 4 SSD ioBroker
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Arne B.A Offline
                                  Arne B.A Offline
                                  Arne B.
                                  @Asgothian ich habe mich an der Anleitung langgehangelt (abgesehen von dem Testaufbau). Ich habe den RevPiPyLoad Dienst gestartet, der war sogar schon installiert und habe dann das kleine Programm "RevPiPyControl" auf einem Laptop installiert. Damit kann ich jetzt auch die Ausgänge schalten.
                                  Das wäre ja Traumhaft
                                  • A Aare 07
                                    @Arne-B
                                    Hi Arne
                                    Arne B.A Offline
                                    Arne B.A Offline
                                    Arne B.
                                    @Aare-07 Hi,
                                    genau da bin aich auch gerade und versuche mich da rein zu fuchsen.
                                    Ich kenne MQTT bis jetzt nur von einem Adapternamen her, mal schauen wie das gleich so klappt.
                                    • Arne B.A Offline
                                      Arne B.A Offline
                                      Arne B.
                                      Das sieht bis jetzt gar nicht mal schlecht aus.
                                      • Arne B.A Arne B.
                                        Arne B.A Offline
                                        Arne B.A Offline
                                        Arne B.
                                        @Arne-B allerdings kann ich sie noch nicht schalten
                                        • Arne B.A Offline
                                          Arne B.A Offline
                                          Arne B.
                                          Ich bekomme immer folgende Warnungen, bzw Fehler wenn ich versuche irgendwas davon zu schalten:
                                          Edit:
                                          ich bin mir nicht ganz sicher ob ich überhaupt richtig vorgegangen bin.
                                          Ich habe mich an der oben erwähten Anleitung langgehangelt.
                                          Jetzt weiß ich nicht, ob es richtig ist auf dem iobroker nur den Client laufen zu lassen und den Broker (mosquitto) wie in der Anleitung beschrieben auf dem RevPi zu installieren und starten? Oder muss ich den Broker auch über iobroker installieren und einrichten?
                                          Kommt deswegen vielleicht der Fehler?
                                          Edit2:
                                          Wenn ich das richtig sehe, müsste ich vom iobroker aus folgendes senden um einen Ausgang zu ändern:
                                          ich habe in den Objekten aber nur "event" und "io" als Reiter.
