  4. Wunsch: getHistory für simple-api
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich eine State-History remote auslesen will. Aktuell verwende ich für die Kommunikation den simple-api-Adapter, der diese Funktion leider nicht unterstützt. Socketio kann das jedoch. Wäre super, wenn die Funktion auch in simple-api nachgerüstet werden könnte.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Eine rudimentäre Erweiterung könnte in etwa so aussehen:
      case 'getHistory':
          if (!oId.length || !oId[0]) {
              doResponse(res, responseType, status, headers, { error: 'no datapoints given' }, values.prettyPrint);
              break;
          var message = { id: oId[0], options: {} };
          var properties = ["start", "end", "count"];
          for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
              if (values[properties[i]] !== null) message.options[properties[i]] = values[properties[i]];
          that.adapter.sendTo('history.0', 'getHistory', message, function (result) {
              if (result.error) {
              	doResponse(res, responseType, 500, headers, 'error: ' + result.error, values.prettyPrint);
              else {
              	response = result.result;
              	status = 200;
              	doResponse(res, responseType, status, headers, response, values.prettyPrint);
          break;
      Aber da fehlt natürlich noch einiges an Fehler-Abfragen und Features des History-Adapters.
      • apollon77A Offline
        Und man sollte die History-Instanz konfigurierbar haben weil es neben "history" ja auch "sql" und "influxdb" gibt. Die können alle GetHistory
