  4. Uralte Rolladensteuerung (Becker) ersetzen?
    5.7k
rolladenrolladensteuerung
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    bluepuma77
    Hallo ioBroker Community,
    ich würde gerne 10 uralte Rolladensteuerungen von Becker ersetzen, um die Rolladen ins Smarthome zu integrieren.
    Foto Becker Würfel
    Im Forum wurde die Integration über eine Fernbedienung erwähnt - ist das der pragmatische kostengünstige Ansatz?
    Cheers
    bluepuma
    • B bluepuma77
      Foto Becker Würfel
      Cheers
      bluepuma
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @bluepuma77 kommt drauf an welche motoren da verbaut sind, notfalls die motoren erneuern. ca 30-40€ das stück.
      shelly2.5, da kannst du normale rollotaster verwenden, oder auch weglassen. funzt mit ioBroker, smartcontrol adapter, Alexa piekfein.
      gruß vom Woody
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        bluepuma77
        Kann man am Steuergerät erkennen, ob die Rollo-Motoren nach "Standard" funktionieren?
        Steuergerät Display
        Steuergerät Rückseite
        Und Shelly2.5 könnte ich einfach in die Dose einbauen und (optional) einen hoch/runter Taster darüber setzen?
        • B bluepuma77
          Steuergerät Display
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          @bluepuma77 motorkabel muss 4 polig sein. üblich schwarz, braun, blau, gelb/grün.
          was ich da bei dir sehe, will ich eigentlich nicht sehn. is da wirklich gelb/grün als L im einsatz???
          ja, den 2.5er kannst du in die dose einbauen, vorausgesetzt von dort geht das 4polige zum rollo. taster drüber, wenn platz.
          gruß vom Woody
            bluepuma77
            @da_Woody Danke! Die Kabel stimmen, sieht nur falsch aus, der Schalter wurde "disabled".
            • B bluepuma77
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @bluepuma77 büdde. musst halt rausfinden welche die richtigen für up/down sind. kann man zwar im shelly invertieren, aber wenn, dann alle gleich. ist kein zwang, nur empfehlung.
              mit dem kalibrieren kennst dich aus?
              gruß vom Woody
                bluepuma77
                @da_Woody Was kalibrieren? 🤔
                da_WoodyD B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bluepuma77
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  da_Woody
                  @bluepuma77 den 2.5er mit den rollos
                  gruß vom Woody
                  • B bluepuma77
                    bluepuma77
                    Wenn ich ein zusätzliches Fenster "elektifizieren" möchte, dann kaufe ich einen Noname-Motor und Shelly2.5?
                    Oder gibt es da auch attraktive integrierte Angebote?
                      bluepuma77
                      @da_Woody Hab noch nie kalibriert. Da werde ich mich wohl einlesen müssen.
                      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bluepuma77
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @bluepuma77 ich such dir die beschreibung raus...
                        ich hab meine DA gekauft...
                        gruß vom Woody
                        • B bluepuma77
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @bluepuma77 so, da kommt die beschreibung...
                          von SparkyMaster aus dem shelly forum
                          perfekt erklärt
                          gruß vom Woody
                            perfekt erklärt
                            bluepuma77
                            @da_Woody FAN-TAS-TISCH - herzlichen Dank dafür! 🙏
                            B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bluepuma77
                              bluepuma77
                              System-Frage: Gibt es ein "Shelly2.5" auch mit Zigbee?
                              • B bluepuma77
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @bluepuma77 bitteschön...
                                was willste mit zigbee beim shelly?
                                gruß vom Woody
                                  bluepuma77
                                  schrieb am zuletzt editiert von bluepuma77
                                  @da_Woody Mein naiver Alu-Hut meint: statt Dauer-WiFi-Befeuerung lieber bedarfsorientierter Zigbee Funk?
                                  • B bluepuma77
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @bluepuma77 ich weis ja nicht wo du wohnst, aber ich denk mal du wirst genug WLAN strahlen überm aluhut haben... :D
                                    aber OK, nicht das ich wüsste das ein shelly funken könnte...
                                    gruß vom Woody
