  5. [gelöst] Result "undefined" in JS
    6.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody28
    schrieb am zuletzt editiert von Nobody28
    Guten Morgen Zusammen,
    ich habe versucht durch die Hilfefunktion auf die Lösung zu kommen, doch leider erfolglos.
    Ich habe aus dieser Anleitung ==>
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#filtern
    dieses Script ==>
    var end = Date.now();
    sendTo('history.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      end - 3600000,
            end:        end,
            aggregate: 'onchange'
    }, function (result) {
        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
            console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    geändert um einem Temperatursensor DS18B20 den Maxwert der letzten 10 Min zu entlocken ==>
        options: {
            start:      end - 600000,
            end:        end,
            aggregate: 'max'
            console.log('Temperatur: ' + result.result[i].id + ' Grad ' + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
    Jedoch bekomme ich immer undefined ==>
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.047	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:47:18.137Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.046	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:47:07.337Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.045	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:57.737Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.044	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:48.137Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.043	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:37.337Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.042	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:27.737Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.041	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:18.137Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.040	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:46:07.337Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.039	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:45:57.737Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.038	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:45:48.137Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.037	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:45:37.337Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.036	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:44:57.737Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.035	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:44:48.137Z
    javascript.0	2020-11-13 07:47:34.034	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: undefined Grad 2020-11-13T06:44:37.337Z
    Sieht jemand meinen Fehler?
    Freue mich über jeden Hinweis.
    Schon einmal lieben Dank an alle.
    Liebe GRüße
    Markus
    • N Nobody28
      dieses Script ==>
          options: {
              end:        end,
          options: {
              end:        end,
              aggregate: 'max'
      Liebe GRüße
      Markus
      @Nobody28 sagte:
      Ändere mal in Zeile 11 result.result[i].id in result.result[i].val.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @Nobody28 sagte:
        N Offline
        N Offline
        Nobody28
        Super, das war es... Vielen Lieben Dank :)
        Dann müsste das im GIT auch angepasst werden, richtig?
        paul53P N 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nobody28
          @Nobody28 sagte:
          Ja.
          • N Nobody28
            N Offline
            N Offline
            Nobody28
            Was mich jetzt hierzu etwas irritiert, wenn ich Max der letzten 10 Minuten als Ergebnis haben will, warum er mir ca. 20 Log Einträge mit verschiedenen Ergebnissen?!
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.240	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:47:09.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.239	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.44 Grad 2020-11-13T11:46:58.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.238	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.44 Grad 2020-11-13T11:45:49.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.238	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:45:39.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.237	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:43:19.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.236	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:43:09.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.235	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:49.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.235	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:42:39.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.234	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:28.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.233	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:42:19.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.233	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:09.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.232	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:41:19.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.231	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:41:09.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.230	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:58.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.229	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:40:49.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.229	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:39.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.228	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:40:28.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.227	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:19.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.226	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:39:58.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.225	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:39:49.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.225	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:39:09.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.224	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:58.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.223	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:49.028Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.222	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:38:39.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.221	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:28.628Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:19.219	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 23.302118644067797 Grad 2020-11-13T11:37:18.428Z
            javascript.0	2020-11-13 12:47:18.430	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2020-11-13 12:47:18.409	info	(1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
              @Nobody28 sagte:
              Ja.
              N Offline
              N Offline
              Nobody28
              @paul53 said in Result "undefined" in JS:
              @Nobody28 sagte:
              Ja.
              Kann das jemand veranlassen? Oder wie geht das? Auch, wie kann ich das als gelöst Markieren?
              Danke schon mal
              • N Nobody28
                @Nobody28 sagte:
                Ja.
                Danke schon mal
                @Nobody28 sagte:
                Habe PR auf Github erstellt.
                @Nobody28 sagte in Result "undefined" in JS:
                Im ersten Beitrag die Überschrift editieren.
                  @Nobody28 sagte:
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobody28
                  @Nobody28 sagte:
                  Danke und erledigt :)
                  • N Nobody28
                    @Nobody28 sagte:
                    N Offline
                    N Offline
                    Nobody28
                    Hast Du noch eine Idee zu der Masse an Ergebnissen? Ich kann das nicht wirklich zuordnen
                    • N Nobody28
                      @Nobody28 sagte:
                      Eine Max-Aggregation ist nicht das Maximum über den gesamten Zeitraum.
                      • N Nobody28
                        @Nobody28
                        Das Maximum muss in der Schleife ermittelt werden.
                            let max = result.result[0].val
                            let ts = result.result[0].ts;
                            for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                                if(result.result[i].val > max) {
                                    max = result.result[i].val;
                                    ts = result.result[i].ts;
                            console.log('Temperatur: ' + max + ' °C ' + new Date(ts).toISOString());
                          @Nobody28
                          N Offline
                          N Offline
                          Nobody28
                          Dann ist dass das derzeitige Script:
                              options: {
                                  end:        end,
                                  aggregate: 'max'
                              let ts = Date.now();
                          Das ist das Ergebnis:
                          16:37:18.214	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                          16:37:18.237	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          16:37:19.055	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 24.305 °C 2020-11-13T15:37:19.055Z
                          Was ich aber irgendwie nicht glauben kann, weil das die Werte der letzten Minuten sind:
                          22.63	true		2020-11-13 16:36:29.764
                          22.69	true		2020-11-13 16:36:19.766
                          22.63	true		2020-11-13 16:36:09.766
                          22.63	true		2020-11-13 16:30:59.765
                          22.69	true		2020-11-13 16:30:49.771
                          22.63	true		2020-11-13 16:30:39.766
                          22.63	true		2020-11-13 16:23:19.691
                          22.69	true		2020-11-13 16:23:09.685
                          22.69	true		2020-11-13 16:22:59.686
                          22.63	true		2020-11-13 16:22:49.686
                          22.69	true		2020-11-13 16:22:39.686
                          22.63	true		2020-11-13 16:22:29.692
                          22.69	true		2020-11-13 16:22:19.685
                          22.63	true		2020-11-13 16:22:09.691
                          22.63	true		2020-11-13 16:20:39.692
                          22.69	true		2020-11-13 16:20:29.685
                          22.63	true		2020-11-13 16:20:19.685
                          Wo habe ich hier den Denkfehler?
                          • N Nobody28
                                options: {
                                    end:        end,
                                    aggregate: 'max'
                            @Nobody28 sagte:
                            Keine Ahnung, wo der höhere Wert herkommt. Ändere mal die Initialisierung von max
                                        max = result.result[result.result.length - 1].val;
                            oder besser
                                    aggregate: 'none'
                              @Nobody28 sagte:
                              oder besser
                                      aggregate: 'none'
                              @paul53 sagte in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                              2020-11-13T15:37:19.055 Z
                              It's Zulu Time
                                It's Zulu Time
                                @Homoran sagte:
                                It's Zulu Time
                                Ja, habe ich auch inzwischen gesehen.
                                  @Homoran sagte:
                                  It's Zulu Time
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nobody28
                                  Ich kann Euch gerade nicht folgen... Sorry
                                  Ich habe alle Codesnipsel direkt nach einander hier gepostet.
                                  Was meint Ihr bitte mit Zulu Time.
                                  • N Nobody28
                                    @Nobody28 sagte:
                                    Das bezog sich auf die Darstellung der Zeit im Log: Bitte ignorieren.
                                    Ändere mal:
                                            aggregate: 'none'
                                      @Nobody28 sagte:
                                      Ändere mal:
                                              aggregate: 'none'
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nobody28
                                      @paul53 said in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                                      @Nobody28 sagte:
                                      Ändere mal:
                                              aggregate: 'none'
                                      Top, das war es.... die Schleife berechnet ja MAX selbstständig ==>
                                      16:58:55.065	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                                      16:58:55.116	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      16:58:55.164	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.63 °C 2020-11-13T15:58:55.164Z
                                      die 22.63 sollten wohl stimmen.
                                      Nun den Kram noch das ganze auf Tastendruck in einen neuen Datenpunkt speichern, damit ich das danach als CSV speichern kann. Das muss ich als nächsten Schritt suchen.
                                      Vielen Dank bisher erstmal...
                                      Super Forum hier :)
                                      • N Nobody28
                                        @Nobody28
                                        Wenn Du anstelle der Zulu-Zeit die Ortszeit dargestellt haben möchtest, dann ändere
                                        in
                                        formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                                          @Nobody28
                                          in
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nobody28
                                          @Nobody28
                                          in
                                          Vielen Dank.... Funktioniert :)
                                          nur der Vollständigkeithalber ==>
                                          formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'))
                                          Weil Du in deiner Codesnipsel mit dem ISOString auch die 2. Klammer drin hast.
                                          Nur falls auch jemand nach der Änderung sich wundert, dass es nicht funktioniert
