  4. JavaScript
  5. [gelöst] Result "undefined" in JS
    6.3k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nobody28
    @paul53 said in Result "undefined" in JS:
    @Nobody28 sagte:
    Kann das jemand veranlassen?
    Habe PR auf Github erstellt.
    @Nobody28 sagte in Result "undefined" in JS:
    wie kann ich das als gelöst Markieren?
    Im ersten Beitrag die Überschrift editieren.
    Danke und erledigt :)
    N Offline
    N Offline
    Nobody28
    Hast Du noch eine Idee zu der Masse an Ergebnissen? Ich kann das nicht wirklich zuordnen
    • N Nobody28
      @Nobody28 sagte:
      Eine Max-Aggregation ist nicht das Maximum über den gesamten Zeitraum.
      • N Nobody28
        @Nobody28
        Das Maximum muss in der Schleife ermittelt werden.
        }, function (result) {
            let max = result.result[0].val
            let ts = result.result[0].ts;
            for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                if(result.result[i].val > max) {
                    max = result.result[i].val;
                    ts = result.result[i].ts;
            console.log('Temperatur: ' + max + ' °C ' + new Date(ts).toISOString());
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @Nobody28
          N Offline
          N Offline
          Nobody28
          Dann ist dass das derzeitige Script:
          var end = Date.now();
          sendTo('history.0', 'getHistory', {
              options: {
                  start:      end - 600000,
                  end:        end,
                  aggregate: 'max'
              let ts = Date.now();
              for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
          Das ist das Ergebnis:
          16:37:18.214	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
          16:37:18.237	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          16:37:19.055	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 24.305 °C 2020-11-13T15:37:19.055Z
          Was ich aber irgendwie nicht glauben kann, weil das die Werte der letzten Minuten sind:
          22.63	true		2020-11-13 16:36:29.764
          22.69	true		2020-11-13 16:36:19.766
          22.63	true		2020-11-13 16:36:09.766
          22.63	true		2020-11-13 16:30:59.765
          22.69	true		2020-11-13 16:30:49.771
          22.63	true		2020-11-13 16:30:39.766
          22.63	true		2020-11-13 16:23:19.691
          22.69	true		2020-11-13 16:23:09.685
          22.69	true		2020-11-13 16:22:59.686
          22.63	true		2020-11-13 16:22:49.686
          22.69	true		2020-11-13 16:22:39.686
          22.63	true		2020-11-13 16:22:29.692
          22.69	true		2020-11-13 16:22:19.685
          22.63	true		2020-11-13 16:22:09.691
          22.63	true		2020-11-13 16:20:39.692
          22.69	true		2020-11-13 16:20:29.685
          22.63	true		2020-11-13 16:20:19.685
          Wo habe ich hier den Denkfehler?
          • N Nobody28
                options: {
                    end:        end,
                    aggregate: 'max'
            @Nobody28 sagte:
            Keine Ahnung, wo der höhere Wert herkommt. Ändere mal die Initialisierung von max
                        max = result.result[result.result.length - 1].val;
            oder besser
                    aggregate: 'none'
              @Nobody28 sagte:
              oder besser
                      aggregate: 'none'
              @paul53 sagte in [gelöst] Result "undefined" in JS:
              2020-11-13T15:37:19.055 Z
              It's Zulu Time
                It's Zulu Time
                @Homoran sagte:
                It's Zulu Time
                Ja, habe ich auch inzwischen gesehen.
                  @Homoran sagte:
                  It's Zulu Time
                  N Offline
                  N Offline
                  Nobody28
                  Ich kann Euch gerade nicht folgen... Sorry
                  Ich habe alle Codesnipsel direkt nach einander hier gepostet.
                  Was meint Ihr bitte mit Zulu Time.
                  • N Nobody28
                    @Nobody28 sagte:
                    Das bezog sich auf die Darstellung der Zeit im Log: Bitte ignorieren.
                    Ändere mal:
                            aggregate: 'none'
                      @Nobody28 sagte:
                      Ändere mal:
                              aggregate: 'none'
                      N Offline
                      N Offline
                      Nobody28
                      @paul53 said in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                      @Nobody28 sagte:
                      Ändere mal:
                              aggregate: 'none'
                      Top, das war es.... die Schleife berechnet ja MAX selbstständig ==>
                      16:58:55.065	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                      16:58:55.116	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      16:58:55.164	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.63 °C 2020-11-13T15:58:55.164Z
                      die 22.63 sollten wohl stimmen.
                      Nun den Kram noch das ganze auf Tastendruck in einen neuen Datenpunkt speichern, damit ich das danach als CSV speichern kann. Das muss ich als nächsten Schritt suchen.
                      Vielen Dank bisher erstmal...
                      Super Forum hier :)
                      • N Nobody28
                        @Nobody28
                        Wenn Du anstelle der Zulu-Zeit die Ortszeit dargestellt haben möchtest, dann ändere
                        in
                        formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                          @Nobody28
                          in
                          N Offline
                          N Offline
                          Nobody28
                          schrieb am zuletzt editiert von Nobody28
                          @Nobody28
                          in
                          Vielen Dank.... Funktioniert :)
                          nur der Vollständigkeithalber ==>
                          formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'))
                          Weil Du in deiner Codesnipsel mit dem ISOString auch die 2. Klammer drin hast.
                          Nur falls auch jemand nach der Änderung sich wundert, dass es nicht funktioniert
