  4. Probleme mit Philips Hue Wireless Dimming Schalter
    5.7k
zigbee
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    ich nutzte folgende Fernbedienung um 2 Osram LEDS zu steuern :Philips Hue Wireless Dimming Schalter.
    Dazu habe ich noch eine Osram Plug Steckdose im selben Raum. Alles läuft über Zigbee. Die Steckdose sowie die LEDs funktionieren über Vis tadellos.
    Die Fernbedienung verliert andauernd die Verbindung zum Zigbee Stick und funktioniert ungefähr einen Tag, danach ist die Fernbedieung nicht mehr available.
    Nach Neustart des Zigbee Adapters ist so meistens wieder kurz available.
    Ich nutze folgendes Script für die Fernbedienung:
    // Channel-IDs
    var idTaster =          'zigbee.0.00178801080e1244'/*OG Schlafzimmer FB*/;
    var idHueLampeDomi  =   'zigbee.0.f0d1b8000014767e'/*OG Schlafzimmer Nachttischleuchte Domi*/;
    var idHueLampeNadja =   'zigbee.0.f0d1b800001473f0'/*OG Schlafzimmer Nachttischleuchte Nadja*/;
    // On
    on({id: idTaster + ".state", change: "any"}, function (obj) {
        if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === "true") {
            setState(idHueLampeDomi +".state", true);
            setState(idHueLampeNadja +".state", true);
    // Off
        if (obj.newState.val === false || obj.newState.val === "false") {
            setState(idHueLampeDomi +".state", false);
            setState(idHueLampeNadja +".state", false);
    // DimDown Down button pressed
    on({id: idTaster + ".down_button", change: "any"} , function(obj) {
            setState(idHueLampeDomi +".brightness", getState(idHueLampeDomi +".brightness").val - 10);
            setState(idHueLampeNadja +".brightness", getState(idHueLampeNadja +".brightness").val - 10);
     // DimDown Down button hold
    on({id: idTaster + ".down_hold", change: "any"} , function(obj) {
    // DimUp Up button pressed
    on({id: idTaster + ".up_button", change: "any"} , function(obj) {
            setState(idHueLampeDomi +".brightness", getState(idHueLampeDomi +".brightness").val + 10);
            setState(idHueLampeNadja +".brightness", getState(idHueLampeNadja +".brightness").val + 10);
    // DimUp Up button hold
    on({id: idTaster + ".up_hold", change: "any"} , function(obj) {
    Jemand eine Idee?
    • Dominik F.D Dominik F.
      // Channel-IDs
      // On
      // Off
      Jemand eine Idee?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @Dominik-F
      Hat jemand eine Idee?
        @Dominik-F
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Dominik-F
        Erst einmal die Standard Fragen:
        • welchen Zigbee-Stick nutzt du
        • welchen Kanal
        • wo steht/liegt der Koordinator
        • was ist da drum herum (insbesondere WLAN und DECT Krams)
        • Wlan: 2.4 oder 5 gHz, welcher Kanal ?
        • Hast du weitere Zigbee Geräte in der Nähe ?
        Dein Skript ist nicht interessant. Es scheint so das sich der Hue Dimmer vom Zigbee abmeldet / verloren geht.
        Dazu:
        • Zigbee Adapter in Debug
        • Fb neu pairen
        • laufen lassen, wenn es nicht mehr geht, alle Logs seit dem Anlernen herunter laden, nach der ID im Log suchen und schauen was für Meldungen es gibt. (ID: 00178801080e1244)
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @Dominik-F
          • welchen Kanal
          Dazu:
          • Fb neu pairen
          A.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @Asgothian
          zu deinen Fragen:
          • CC2538 mit verbauter Antenne
          • Kanal 11
          • Der Coordinator ist auf der Fensterbank, ca 2 Meter von der Fritzbox entfernt und genau im Raum eine Etage unter der FB
          • Wlan 2,4 Kanal momentan 1, 5,0 Kanal 100
          • Ja, ca 2 Meter neben der FB ist ein eine Osram Plug Steckdose die als Router fungieren
            sollte für besseren Empfang, dazu 2 Osram Zigbee LEDs, die ebenfalls als Router fungieren
          • Die Steckdose sowie die beiden Lampen haben keine Probleme und haben noch nie die Verbindung verloren.
          Das andere dauert n bissel zum umsetzen.
            @Asgothian
            zu deinen Fragen:
            • Kanal 11
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Dominik-F
            WLan und Zigbee laufen im gleichen Frequenzband und können sich stören.
            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dominik-F
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              @Asgothian
              Welchen neuen Wlan Kanal würdest du empfehlen? Den Zigbee Kanal will ich nicht ändern da ich sonst alles neu anlernen muss
              FB ist nun neu angelernt und Zigbee im Debug modus. Wo finde ich denn die Logs? Einfach die unter Iobroker oder gibt es im Adapter seperate?
                @Dominik-F
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @Asgothian
                Wenn ich die Grafik richtig interpretiere, ist der Wifi Kanal 11 weit rechts, der Zigbee Kanal 11 weit links ohne Überlappung. Oder täusche ich mich da? Habe mal gelesen das Zigbee Kanal 11 ungleich Wlan Kanal 11 ist
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Dominik-F die Logs laufen in den standard LOG rein.. da gibts keine extra für adapter
                  und ja mach bitte den 2,4 ghz auf 11... aber dann alle .. zumindest zum testen ..
                  ich habe von den dimmern 4 Stück am laufen ... ohne probleme
                  welche Adapter version hast du am laufen ???
                  • arteckA arteck
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @arteck
                    Ich hab die Adapterversion 1.31 am laufen. Wlan 2,4 ist nun auf 11 gestellt.
