  5. Komplette Bäume unter "javascript.0" löschen
    6.3k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 488 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine einfache Art um ganze Bäume zu löschen?
    Einzelne States mit deleteState oder deleteObject unter javascript.0 ist klar, aber kann ich auch selbsterzeugte Bäume in einem Rutsch löschen? Oder gibt es dafür ein kleines Script?
    Danke für eure Hilfe
    Plasma :-)
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Plasma :-)
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Plasmachef Von Hand oder in einem Script?
      Von Hand kannst du auf dem Ordner, den du löschen willst, rechts auf den Abfalleimer drücken und dann im Dialog "Alle" drücken.
      In Script geht das nur über getStates() mit einem *. Und dann durchiterieren und einzeln löschen.
      paul53P PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        @UncleSam sagte:
        Du meinst mit einem Selektor.each() ?
          PlasmachefP Offline
          PlasmachefP Offline
          Plasmachef
          @UncleSam sagte in Komplette Bäume unter "javascript.0" löschen:
          Danke für den Wegweiser!
          Wie müsste dann das Script z. B. aussehen, wenn ich alles unter Javascript.0.MeinBaum löschen wollte?
            @Plasmachef sagte:
            $('javascript.0.MeinBaum.*').each(function(id, i) {
               deleteObject(id);
            PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
              @Plasmachef sagte:
                 deleteObject(id);
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              @paul53 sagte in Komplette Bäume unter "javascript.0" löschen:
              @Plasmachef sagte:
                 deleteObject(id);
              Wow!
              Das nenne ich mal Fachwissen ...
              Herzlichen Dank! :-)
