  5. Bitte um Hilfe: Push wenn was länger als Zeit x offline ist
    5.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 418 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    Hi Leute!
    Ich hab im Keller eine wemos.
    Ich möchte gerne falls der länger als 1 Stunde offline ist eine Push alle 15 Minuten bekommen.
    Aktuell glaub ich kommt die Nachricht wenn wer kurz offline ist dann nach 1 stunde.
    es geht mir darum eien Info zu bekommen wenn der wirklich für längere Zeit offline ist.
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="6=m2OGAHG*oml0Xu##IP" x="-220" y="-225">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="R6aI=!j;pG6Luf#id_)*">
            <field name="oid">sonoff.0.Wasseralarm-Heizung.alive</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="@lU/Mzy$?8@7cI_1|;AM">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="w{j/h@}El*#sAAmR$.0@">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="uW2!f7yyBy2_8%I.3C5/">
                    <field name="OID">sonoff.0.Wasseralarm-Heizung.alive</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id=")`6aw}@GZGqyolr!yy4[">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_setinterval" id="R!,^Uy^%jfMZ6Tmaso?Q">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">45</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="pushover" id="v%=0@1y~EU?*b3BoaQ44">
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="s=E=5[um8=a2ss$mL$8J">
                        <field name="TEXT">Wassersensor der Heizung ist offline</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="timeouts_clearinterval" id="!3xY69o2:ttqbE05S-J^">
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="logic_compare" id="%EC.g(^=!JB;ZF7D!j9t" x="-60" y="-108">
      </block>
    </xml>
    sda ich nur so ein kleiner Pfuscher bin wäre super wenn es mir wer richtig zusammenstellen könnte, dann kann ich mir das als Vorlage für andere nehmen
    danke für eure Hilfe
    tom
    • F freaktech
      Hi Leute!
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        </block>
      </xml>
      tom
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @freaktech was du möchtest:
      • trigger auf den datenpunkt, wurde geändert
      • stop Intervall
      • set Variable blanket =0
      • Abfrage ob der DP wahr ist. Wenn nein:
        — start Intervall 15 Minuten, Darin: erhöhe blanket um 1, wenn blanket > 3 Meldung.
      Das war’s dann auch.
      A.
