  4. [Gelößt]Probleme beim Einbinden von iframe
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
    Hallo, ich habe Grafana auf einem Proxmox-Container installiert.
    Nun möchte ich gerne die Dashboards in Vis einbinden. Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
    Webseite nicht verfügbar
    Die Webseite unter http://192.168.1.1:3000/login konnte nicht geladen werden, weil
    net.:ERR_BLOCKED_BY_ESPONSE
    Was muss ich in Grafana ändern, damit mir das iframe angezeigt wird?
    crunchipC da_WoodyD OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @G4l4h4d sagte in Probleme beim einbinden von iframe:
      Was muss ich in Proxmox ändern, damit mir das iframe angezeigt wird?
      was hat Proxmox mit einem iframe in IoBroker zu tun?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G G4l4h4d
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        @G4l4h4d du musst den stream einbinden, nicht die webpage.
        gruß vom Woody
        • G G4l4h4d
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @G4l4h4d
          Hast diese Einstellungen in grafana vorgenommen?
          https://stackoverflow.com/questions/57315587/how-to-authenticate-and-embedded-grafana-charts-into-iframe
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • G G4l4h4d
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @G4l4h4d oh, sorry! das mit grafana hab ich anscheinend überlesen...
            da gibts vom @Dutchman ein gutes video mit der genauen erklärung auch in der info box.
            https://www.youtube.com/watch?v=VXfpds4Rtqc
            gruß vom Woody
              G4l4h4d
              @crunchip sagte in Probleme beim einbinden von iframe:
              Ich meinte natürlich Grafana nicht Proxmox :-)
              • G G4l4h4d
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @G4l4h4d ist das die richtige Ip deines CT?
                  G4l4h4d
                  @crunchip Nein das ist nicht meine richtige IP
                  • G G4l4h4d
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @G4l4h4d noch mal von vorne, da es oben etwas verwirrend ist.
                    Deine Grafana Seite geht nicht auf oder dein iframe in Iobroker funktioniert nicht?
                    Die Grafana Seite musst du im Browser auf erweiterte Einstellung klicken, da (unsicher http) zulassen
                      G4l4h4d
                      @crunchip
                      Grafana funktioniert super, auch die Dashboards funktionieren. Was nicht funktioniert ist die Anzeige eines iframes in der VIS.
                      • G G4l4h4d
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @G4l4h4d ok, dann den Hinweisen von oben folgen
                        und entsprechend die grafana.ini anpassen
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          G4l4h4d
                          @crunchip
                          Die grafana.ini hatte ich schon angepasst. Daran kann es nicht liegen.
                          OliverIOO da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • G G4l4h4d
                            @crunchip
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @G4l4h4d
                            Grafana auch neu gestartet?
                            Links im Profil
                            • G G4l4h4d
                              @crunchip
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @G4l4h4d said in Probleme beim einbinden von iframe:
                              @crunchip
                              LOL, sag das nicht! ich hab auch 3 anläufe gebraucht bis es geklappt hat... ;)
                              gruß vom Woody
                              • G G4l4h4d
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @G4l4h4d
                                service grafana-server restart bzw. systemctl restart grafana-server
                                  G4l4h4d
                                  @crunchip
                                  So habe die grafana.ini nochmal kontrolliert und nun läuft es.
                                  Allerdings kann ich mich auf der Grafana Seite jetzt nicht mehr anmelden? Muss ich in der grafana.ini noch etwas bearbeiten?
                                  • G G4l4h4d
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @G4l4h4d warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren?
                                    was kommt als Fehler?
                                    default login ist
                                    USER:admin
                                    PW:admin
                                    hast du hier was verändert?
                                      default login ist
                                      USER:admin
                                      PW:admin
                                      G4l4h4d
                                      @crunchip
                                      Es kommt keine Fehlermeldung.
                                      Nein da habe ich nichts geändert.
                                      Wenn ich mich mit meinen Login Daten bei Grafana anmelde, geht der zwar das Programm auf aber ich kann keine Änderungen vornehmen. Unten links kommen nicht die Einstellungen sondern immer nur Login.
                                      • G G4l4h4d
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @G4l4h4d dann bist du als "viewer" angemeldet
                                          G4l4h4d
                                          @crunchip
                                          Und wo kann ich das umstellen? Ich logge mich seit der Installation so ein und war nie "Viewer". Erst seit ich die grafana.ini geändert habe um iframes einzubetten.
