  4. CC26X2R1 - Pairing nicht möglich
    5.7k
cc26x2r1zigbee adapter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 894 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Tobi RoT Offline
    Tobi RoT Offline
    Tobi Ro
    ich habe einen neuen CC26X2R1 Zigbee Adapter bei dem ich Probleme habe Geräte damit zu pairen.
    Bisher habe ich einen China Xiaomi Gateway bentuzt, allerdings bin ich von der Reichweite nicht begeistert, weshalb ich auf den Texas Instrument umsteigen möchte.
    Folgende Schritte habe ich unternommen:
    Neue Firmware auf den CC26X2R1 gespielt und mit Raspberry Pi4 verbunden.
    Zigbee-Adapter installiert und den Com-Anschlussnamen auf /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JP1-if00 geändert
    Kanal 15
    Art TI Z-Stack CCxxxxx
    volle Sendeleistung
    Timer 250
    Adapter wird grün
    Dann wollte ich ein Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor von Xiaomi pairen.
    Knopf auf dem Sensor gedrückt, bis der blinkt und dann ca. alle 2 Sekunden.
    Leider passiert scheinbar nichts.
    Hier das Log:
    zigbee.0	2020-11-05 20:39:03.584	info	(15937) Zigbee: stop joining
    zigbee.0	2020-11-05 20:34:52.096	info	(15937) Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.801	info	(15937) Zigbee started
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.799	info	(15937) Currently no devices.
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.793	info	(15937) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.792	info	(15937) Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.785	info	(15937) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201026}}
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:01.460	info	(15937) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2020-11-05 20:32:01.343	info	(15937) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
    host.raspberrypi	2020-11-05 20:31:59.453	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15937
    Jemand eine Idee?
    • Tobi RoT Tobi Ro
      Kanal 15
      volle Sendeleistung
      Timer 250
      Adapter wird grün
      Hier das Log:
      Jemand eine Idee?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Tobi-Ro
      Hast du beim Zigbee Adapter das Pairing aktiviert ? (der grüne Knopf oben rechts)
      • AsgothianA Asgothian
        @Tobi-Ro
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Asgothian laut log hater er...
        aber die 20201026 ist sehr neu...
        • arteckA arteck
          @arteck
          Die node-Version dagegen nicht. :-)
          Dürfte hier aber nichts ausmachen.
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Thomas-Braun sagte in CC26X2R1 - Pairing nicht möglich:
            ich wusste das das kommt... :-)
            nein ist egal..
            Tobi RoT 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              nein ist egal..
              Tobi RoT Offline
              Tobi RoT Offline
              Tobi Ro
              Ich hatte den CC26X2R1 direkt auf einer externen HDD liegen.
              Das scheint das pairen sehr effektiv zu verhindern.
              Mit ein bisschen Abstand funktioniert es jetzt.
              Vielen Dank für die Antworten!
