  4. Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr
    6.7k
nuki adapternuki 2.0
24 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @XSDiver Stell das Polling mal auf 20 Sekunden.
    X Offline
    X Offline
    XSDiver
    @Thomas-Braun mit polling 20 Sekunden:
    2020-11-05 05:45:18.432  - info: nuki-extended.0 (11390) terminating
    2020-11-05 05:45:18.433  - info: nuki-extended.0 (11390) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2020-11-05 05:45:18.981  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2020-11-05 05:45:21.470  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 13374
    2020-11-05 05:45:24.042  - info: nuki-extended.0 (13374) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-11-05 05:46:00.053  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.Mirror_CPU_Temp: exec: ssh iobroker@192.168.2.7 'vcgencmd measure_temp'
    2020-11-05 05:46:02.061  - info: tvspielfilm.0 (12654) force terminating adapter after 1 minute
    2020-11-05 05:46:02.604  - info: tvspielfilm.0 (12654) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-11-05 05:46:03.127  - info: host.XSDs-Raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-11-05 05:46:04.740  - info: javascript.0 (1192) script.js.Verschiedenes.CPU-Temperatur: exec: sudo vcgencmd measure_temp
      X Offline
      X Offline
      XSDiver
      @Thomas-Braun
      ich schnall es einfach nicht, habe jetzt mal eine ioBroker installation frisch aufgesetzt.
      NUR den Nuki exteded Adapter installiert. Mit viel Mühe und etwas hin und her,
      hat der sich dann auch endlich mal mit der WebApi verbunden und die Bridge Datenpunkte eingelesen und
      war auch online.
      Spätestens nach dem reboot ist die WebApi wieder offline.
      Weiß wirklich niemand Rat?
      • X XSDiver
        @Thomas-Braun
        war auch online.
        @XSDiver sagte in Nuki Extended Adapter - plötzlich keine Funktion mehr:
        Soll heißen? Denn eigentlich habe ich den Adapter nicht als besonders zickig in Erinnerung.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          XSDiver
          @Thomas-Braun
          wenn ich den Adapter mit den erforderlichen Daten anlege, liest er nicht unbedingt gleich und / oder gerne
          die Bridge Datenpunkte ein. Dann muss ich mal auf "Token Verschlüsseln" klicken, oder den Adapter öfter neu starten,
          oder etwas anderes ändern. Bis er dann endlich mal die Datenpunke einlöst. Dann ises auch ok, der Adapter ist online und ich kann schalten.
          Reboote ich fängt das Spiel von vorne an.
          Der Adapter ist klasse, ist auch Monate lang gelaufen ohne Probleme, aber jetzt hakt es irgendwie und irgendwo, aber ich schnall nicht was es ist.
          Habe auch schon meinen Nuki-WebAccount gelöscht und die Geräte erneut frei gegeben.
          Habe auch die Bridge mal zurück gesetzt auf Werkseinstellungen, die Ports mal geändert.
          Aber, auch alles ohen Erfolg.
