  5. [Gelöst] Blockly Script funktioniert nicht mehr
    5.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    acem
    schrieb am zuletzt editiert von acem
    ich benötige Hilfe beim Blockly Script der ca seit 1 Jahr meine Homematic Rolladenaktoren steuert, der Script funktioniert plötzlich nicht mehr.
    Auf der RaspberryMatic lassen sich die Rolladenaktoren ohne Probleme ansteuern über IoBroker kann man es nur noch manuell bedienen Objekte-LEVEL z.b Wenn ich hier eingebe 50% runter dann macht er es auch.
    Hier ist mein Blockly.
    Bei der Instanzen ist alles aktiv siehe Bild.
    Ich würde mich sehr darüber freuen wenn mir Bitte! jemand helfen kann.
    Vielen Herzlichen Dank
    Acem
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A acem
      Acem
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @acem Hast du deinen JavaScript Adapter aktualisiert? Welche Version nutzt du?
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        acem
        @fastfoot Ja habe ich, es ist die aktuelle Version 4.9.8 (2020-11-01)
        • A acem
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @acem sagte in Blockly Script funktioniert nicht mehr:
          Am Besten gehst du zurück auf die letzte Stable, das ist die 4.8.4. Die neueren haben derzeit ein Problem mit Parameterübergabe in Funktionen
          • F fastfoot
            acem
            @fastfoot Wie mache ich es? zurück auf die letzte Stable 4.8.4 version.
            F haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A acem
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Zuerst die Repo auf Stable umstellen(empfohlen!)
              Im Adater JS auf die drei Punkte, dann unten rechts auf das Plus, dann erscheinen die Versionen
              • A acem
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @acem
                Ich glaube Du musst vorher den Expertenmodus oben anschalten
                Und dann nachdem du auf die 3 Punkte gedrückt hast, rechts auf das + drücken.
                Links wäre nicht gut :)
                F A 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fastfoot
                  acem
                  @fastfoot ist das die REPO den du meinst?
                  wenn es das ist was du meinst ich habe ich es auf Stable umgestellt dann auf die 3 Punkte gedrückt und auf Plus. Aber es wird dann das aktuelle installiert!
                  • haselchenH haselchen
                    @acem
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @haselchen sagte in Blockly Script funktioniert nicht mehr:
                    @acem
                    upps, der ist bei mir immer drin, hast natürlich Recht👍
                    • A acem
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      Du hattest nicht auf Plus geklickt(weil es evtl nicht da war). Expertenmodus, wie von @haselchen heschrieben
                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        @acem
                        acem
                        @haselchen Vielen Dank das war es! jetzt konnte ich die Stable Version 4.8.4 Installieren.
                        • F fastfoot
                          acem
                          @fastfoot Ja genau, jetzt hat es geklappt mit der Installation. Danke :-)
                          • A acem
                            acem
                            jetzt Funktioniert mein Blockly Script wieder.
                            Danke für die schnelle Hilfe
                            Acem
                            • F fastfoot
                              @fastfoot sagte in Blockly Script funktioniert nicht mehr:
                              doch!
                              auf das Plus zum Erstellen einer weiteren Instanz!
                              @acem
                              wenn ich damit recht hatte kannst du diese zusätzliche Instanz natürlich wieder löschen.
                                doch!
                                @acem
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                @Homoran sagte in [Gelöst] Blockly Script funktioniert nicht mehr:
                                doch!
                                ja hat er, ich schrieb aber unten rechts, nicht links :-)
                                  doch!
                                  @acem
                                  acem
                                  @Homoran ich hatte wie der @fastfoot gesagt nicht auf das + Rechts geklickt da es nicht da war sondern auf das + links nachdem ich Expertenmodus aktiviert habe ist das + auf der Rechten Seite aufgetaucht.
                                  Danke nochmals
