  4. wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter
    5.6k
javascript
8 Beiträge 4 Kommentatoren 992 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Homebroker
    (2420) missing or unrecognized endTime expression: NaN
    welches script? wo muss ich suhen?
    A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Homebroker
      ausbremen
      @Homebroker
      Helfen kann ich nicht wirklich, aber ich habe seit einiger Zeit denselben Fehler. Ich nehme an, bei mir ist es der FHEM Adapter, der steht im log vor und hinter der Warnung:
      javascript.0 2020-11-03 15:52:04.366 warn (1247) missing or unrecognized endTime expression: NaN
      fhem.0 2020-11-03 15:51:27.475 info (553) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      • H Homebroker
        @Homebroker sagte in wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter:
        2420
        Ist eine PID / process id.
        Entweder mit
        ps -e | grep 2420
        schauen (Vermutlich steht da aber nur was von 'node') oder mit
        htop
        nach PID sortieren lassen und dann schauen was das für ein Prozess ist.
        H AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
          2420
          Entweder mit
          ps -e | grep 2420
          htop
          Homebroker
          @Thomas-Braun
          hier nun die Ausgabe dazu:
          2552 ? 00:00:26 node
          (2420 hat sich geändert in 2552 da ich den Rechner neu aufgesetzt habe. sieht also nach node aus und nun?
            2420
            Entweder mit
            ps -e | grep 2420
            htop
            Homebroker
            @Thomas-Braun
            bei htop kommt der Adapter
            io.javascript.0
              2420
              Entweder mit
              ps -e | grep 2420
              htop
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun sagte in wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter:
              Das ist die PID des JavaScript-Adapters. Wird die Suche nicht unbedingt eingrenzen, da das @Homebroker schon in der Titelzeile erkannt hat.
              @Homebroker nutzt du Schedules in deinen Skripten? Dann am besten mal alle ausmachen und nach und nach starten. Sobald es auftaucht, solltest du wissen, welches Skript betroffen ist.
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @AlCalzone sagte in wer kann helfen? Warnung im Log bei Javascript adapter:
                War mir klar. Sollte auch nur als Hinweis gelten, was das für ominöse Zahlen im logfile sind und was man damit ggf. anfangen kann.
                Und das andere PIDs da nicht direkt was mit zu tun haben.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  Homebroker
                  @All
                  Shedules, also irrgenwelche Zeitgesteuerten scripte. Hm da habe ich den Einen oder Anderen per Blockly als Trigger und ähnliches. Werde ich am späten Nachmittag mal Testen.
