  5. [gelöst] DS18b20 - Alexa wiederholt sich
    5.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 634 Aufrufe 2 Beobachtet
    SD1Minisport
    schrieb am zuletzt editiert von SD1Minisport
    Hallo Leute,
    bin neu hier. Habe mit dem IO Broker soweit alles eingerichtet.
    Leider habe ich das Problem, dass die Dame bei einer Sprachausgabe erstens nicht das komma vorliest und zweitens ich eine Dauerschleife bekomme --> Ich bekomme immer wieder das Gleiche ausgeben: "Temperatur im Wohnzimmer beträgt 22 55 Grad Celsius...Temperatur im Wohnzimmer beträgt 22 55 Grad Celsius...Temperatur im Wohnzimmer beträgt 22 55 Grad Celsius...Temperatur im Wohnzimmer beträgt 22 55 Grad Celsius"
    Es ist aber auch nicht immer gleich. Manchmal macht Sie das zwei mal ... manchmal drei mal.
    Vllt. könnt Ihr mir helfen.
    Viele Grüße
    on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Temperatur ansagen
      if (getState("alexa2.0.History.summary").val.indexOf('Wohnzimmer Temperatur') + 1 >= 0) {
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.f4efacf194d445edb2227467cc4bad84.Commands.speak"/*speak*/, (['In deinem Wohnzimmer hat es',getState("ds18b20.0.sensors.28-3184b1116461").val,'Grad Celsius'].join('')));
    haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SD1Minisport
      Hallo Leute,
      Viele Grüße
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @SD1Minisport
      Versuch mal oben aus wurde aktualisiert wurde geändert zu machen.
      Dann guckst Du in den Summary Datenpunkt wie dort die Wörter geschrieben sind.
      Gross und Kleinschreibung beachten.
      • S SD1Minisport
        Hallo Leute,
        Viele Grüße
        @SD1Minisport
        Der Vergleich muss mit > 0 erfolgen, denn bei "nicht gefunden" wird 0 geliefert.
          @SD1Minisport
          SD1Minisport
          @haselchen
          Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt sagt Sie es nur noch einmal. 👍
          Allerdings kommt nun vorher das Alexa interne Kommando "Das weis ich leider nicht"
          Habt ihr ne Idee wie ich interne Kommandos unterdrücken kann ?
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SD1Minisport
            @haselchen
            I Offline
            I Offline
            ITCrowd
            @SD1Minisport Erstelle in der Alexa-App eine Routine (mit dem Text der Frage) die einen Dummy Datenpunkt steuert. Dann kommt nur OK. Deine Auswertung bleibt wie gehabt. Bei mehreren Echos würde ich noch den angefragten Echo abfragen und nur diesen Antworten lassen.
            • I ITCrowd
              SD1Minisport
              Vielen Dank an alle !!!
