  3. Cloud Dienste
  4. IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite
    6.5k
iotalexapro
36 Beiträge 7 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    williwuff
    ich bekomme seit zwei Tagen im iot Adapter unter Alexa geräte hinzugefügt. Ging vorher problemlos.
    Jedesmal wen ich auf das + klicke, kommt eine weisse Seite und das wars. Der bekannte Objekt Browser erscheint nicht mehr.
    Hab den iobroker auch schon mal gestopt, Updates und Upgrades alufen lassen.
    Aber leider keine Änderung.
    Hat jemand ggf einen Tip wo ich schauen kann woran es liegt
    Grüße
    Christoph
    haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W williwuff
      Grüße
      Christoph
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @williwuff
      Hilfreich wären Infos welche Adapter Versionen Du benutzt , IOT, Alexa, Nodejs, etc pp
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        olly023
        Hi
        Ich habe auch gerade dieses Problem. Iot Adapter aus dem latest installiert 1.7.13. Pro Account gekauft. Alexa Skill aktiviert und verknüpft.
        Der Adapter legt mir auch mein Homematic Thermostat an: ALEXA findet es nicht über die Geräte suche.
        Wenn ich probiere über das + Symbol ein Gerät anzulegen bekomme ich auch nur die blanke Seite angezeigt.
        Ich bin mit meinem Latein am ende.
        Node Js und alle adapter sind up to Date
        Gruß Olly
        • O olly023
          Hi
          Gruß Olly
          @olly023 Und wenn du iot aus stable nimmst?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            olly023
            schrieb am zuletzt editiert von olly023
            @Thomas-Braun Ich werde gleich mal die Instanz löschen und zurück auf Stable gehen. Vielleicht hilft es ja
            Edit: Ja in der Stable bekomme ich immerhin die Manuelle Auswahl wieder. Aber Verbindung zu alexa bekomme ich einfach nicht hin.
            Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache
            Edit 2 : Iobroker IOT Skill deaktiviert und neu verknüpft. Alexa findet mein Homematic Thermostat. Aber die Temperatur ändern kann ich nicht. Es kommt der Ton zum Quitieren aber es ändert sich nichts.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • O olly023
              eubecker
              schrieb am zuletzt editiert von eubecker
              Ich kämpfe gerade auch mit dem Adapter.
              Nachdem die 1.7.x nicht wollte habe ich sie gelöscht und dann Installation aus der Stable (V 1.5.3) läuft wie die Beta mit Fehlermeldungen:
              $ ./iobroker add iot  --host erbse
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.iot@1.5.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
              gyp
              ERR! configure error
               gyp
              ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR!
               stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
              gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              node-pre-gyp
               ERR! build error
              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)node-pre-gyp ERR!
               stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR!
               cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.18.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
              ERR!
               sharp
               Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.9.1info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo
               sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
              ../src/common.cc:23:22: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <vips/vips8>                      ^
              compilation terminated.
              make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
              gyp
               ERR!
               build error gyp
               ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
              ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.18.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
              host.erbse install adapter iot
              upload [30] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.293df86c.js static/js/runtime-main.293df86c.js application/javascript
              upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.998ec878.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.998ec878.chunk.js static/js/2.998ec878.chunk.js application/javascript
              upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map static/js/2.09585381.chunk.js.map application/json
              upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.09585381.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
              upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.09585381.chunk.js static/js/2.09585381.chunk.js application/javascript
              upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
              upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
              upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map static/css/2.b1b16afe.chunk.css.map application/json
              upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.b1b16afe.chunk.css static/css/2.b1b16afe.chunk.css text/css
              upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
              upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js precache-manifest.bebcfb9ed8ff6b9f47417e68cd1ee624.js application/javascript
              upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js precache-manifest.64c35f13f942d5febcd49006c799b298.js application/javascript
              upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js precache-manifest.537015042a8c3fa504c76d01ebb32c7c.js application/javascript
              upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
              upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
              upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
              upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
              host.erbse object system.adapter.iot created/updated
              host.erbse create instance iot
              host.erbse object iot.0.certs.forceUserCreate created
              host.erbse object iot.0.certs.urlKey created
              host.erbse object iot.0.certs.certificate created
              host.erbse object iot.0.certs.private created
              host.erbse object iot.0.certs.public created
              host.erbse object iot.0.certs.id created
              host.erbse object iot.0.certs created
              host.erbse object iot.0.services created
              host.erbse object iot.0.smart.updatesResult created
              host.erbse object iot.0.smart.updatesYA created
              host.erbse object iot.0.smart.updatesGH created
              host.erbse object iot.0.smart.updates3 created
              host.erbse object iot.0.smart.updates created
              host.erbse object iot.0.smart.lastResponse created
              host.erbse object iot.0.smart.lastCommandObj created
              host.erbse object iot.0.smart.lastCommand created
              host.erbse object iot.0.smart.lastRoom created
              host.erbse object iot.0.smart.lastFunction created
              host.erbse object iot.0.info.remoteTill created
              host.erbse object iot.0.info.connection created
              host.erbse object iot.0.info created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.sigKill created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.eventLoopLag created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.outputCount created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.inputCount created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.uptime created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.memRss created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.cputime created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.cpu created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.compactMode created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.connected created
              host.erbse object system.adapter.iot.0.alive created
              host.erbse object system.adapter.iot.0 created
              process exited with code 0```
              Sollte mich die Fehlermeldung irritieren? Hinzufügen von Geräten scheint da aber zu laufen...
              Zu früh gefreut.
              Alexa hat die alten GEräte erkannt. nachdem ich die entfernt habe und nun ein einziges probehalber eingetragen habe findet Alexa nix mehr. Im Log finde ich nichts...
              Jemand einen Tipp was ich machen muss für eine fehlerfreie Installation? IOBroker und alle Adapter habe ich aktualisiert, apt-get update auch ausgeführt.
              • E eubecker
                NPM version: 6.14.4
                gyp
                 gyp
                node-pre-gyp
                 ERR! build error
                ERR!
                 sharp
                gyp
                 ERR!
                 build error gyp
                Zu früh gefreut.
                @eubecker sagte in IOT Alexa Geräte hinzufügen - weisse Seite:
                pixman-1
                Nachinstallieren, 'canvas' neubauen. Gibt mehrere Threads dazu wie das geht.
                  pixman-1
                  eubecker
                  @Thomas-Braun
                  Welche Threat sollte ich mir anschauen?
                  Der Tipp, den ich gefunden habe, war leider erfolglos, weil er nix tut:
                  sudo apt install libpixman-1-dev
                  libpixman-1-dev ist schon die neueste Version (0.34.0-1+rpi1).
                  libpixman-1-dev wurde als manuell installiert festgelegt.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 142 nicht aktualisiert.
                  Und was heißt "Canvas neu bauen"? Sorry, verstehe ich nicht.
                  • E eubecker
                    @Thomas-Braun
                    Das kannst du zuerst mal in Ordnung bringen
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                    Und
                    Ist auch nicht richtig, denn:
                    apt policy libpixman-1-dev
                    libpixman-1-dev:
                      Installiert:           0.36.0-1+rpt1
                      Installationskandidat: 0.36.0-1+rpt1
                      Versionstabelle:
                     *** 0.36.0-1+rpt1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         0.36.0-1 500
                    • E eubecker
                      @Thomas-Braun
                      @eubecker Und zu allem Überfluss ist nodeJS auch noch krumm:
                      /usr/local/bin/node
                      Zieh das nach dieser Anleitung gerade:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/3
                        /usr/local/bin/node
                        eubecker
                        @Thomas-Braun Ok, dann schaue ich mal...
                        Hm...
                        /opt/iobroker $ sudo apt update
                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
                        OK:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                        Holen:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease [15,5 kB]
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_13.x stretch InRelease
                        Fehl:1 http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease
                          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C2518248EEA14886
                        W: GPG-Fehler: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY C2518248EEA14886
                        E: The repository 'http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty InRelease' is not signed.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        und nun?
                        • E eubecker
                          Hm...
                          und nun?
                          @eubecker Wenn das alles gerade ist kannst dich ja wieder melden, wenn du mit canvas nicht weiter kommen solltest.
                            @eubecker
                            Quatsch, löschen:
                            node_13 ist auch Quatsch, auf node_12 setzen:
                              @eubecker
                              Quatsch, löschen:
                              eubecker
                              @Thomas-Braun Sorry, das ist etwas kurz, was du da schreibst, ich weiss nicht, was ich machen soll :-(
                              Ich komme leidlich mit dem Raspi zurecht, bin aber kein Linux-Profi :-(
                              Wo stelle ich das ein?
                              apt-cache policy
                              liefert beide Repositories, Java habe ich in /etc/apt/sources.list gefunden und raus geworfen, aber node_13 finde ich da nicht, auch nicht in /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                              Gefunden :-) Weiter geht's
                              • haselchenH haselchen
                                @williwuff
                                W Offline
                                W Offline
                                williwuff
                                @haselchen hier die Daten
                                Alexa 2 3.3.1
                                IoT 1.7.13
                                node 12.16.2
                                nodejs 12.19
                                iobroker 3.1.16
                                Script Engine 4.9.8
                                ok so, oder fehlt noch etwas?
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E eubecker
                                  apt-cache policy
                                  @eubecker
                                  nodesource-Repo korrigieren:
                                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  Dann dort aus der 13 eine 12 machen, Datei speichern.
                                  Zu dem ppa-Kram:
                                  ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                  anschauen, da müsste eine entsprechende Datei liegen. Namen weiß ich nicht. Die dann löschen.
                                  @williwuff Deine node-Installation ist auch schief. Kannst du direkt auch gerade ziehen.
                                  • E eubecker
                                    apt-cache policy
                                    @eubecker
                                    Zeig nochmal
                                    sudo apt update
                                    her.
                                      @eubecker
                                      Zu dem ppa-Kram:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      williwuff
                                      @Thomas-Braun danke werd ich mal durchziehen
                                        @eubecker
                                        Zeig nochmal
                                        sudo apt update
                                        her.
                                        eubecker
                                        @Thomas-Braun Kannst du bitte mal /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list hier posten? Finde ich nicht und bin nicht sicher, ob meine korrekt ist
                                        • E eubecker
                                          @eubecker
                                          Meine sieht so aus:
                                          # node 12
                                          deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
                                          deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
