  4. Node-Red
  5. Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg
    6.5k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tomate
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    Hallo und Guten Tag.
    Ich habe meinen iobroker vom Raspberry auf einen Rechner mit Ubuntu umgezogen.
    Alle Adapter außer Node-Red funktionieren einwandfreiUbuntu_Alexa_geht_nicht.jpg
    Im Node-Red Flow sind die Alexa-Funktionen, beim Restore, nicht mit auf das neue System übertragen worden.
    Ein nachinstallieren von "npm install node-red-contrib-alexa-local" führt auch zu keinem Erfolg.
     ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo npm install node-red-contrib-alexa-local
    [sudo] Passwort für ubuntu:
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/ubuntu/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/ubuntu/package.json'
    npm WARN ubuntu No description
    npm WARN ubuntu No repository field.
    npm WARN ubuntu No README data
    npm WARN ubuntu No license field.
    + node-red-contrib-alexa-local@0.3.24
    updated 1 package and audited 222 packages in 1.853s
    found 152 vulnerabilities (32 low, 76 moderate, 44 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    ubuntu@ubuntu-20:~$
    Über Tipps zur Lösung des Problems würde ich mich sehr freuen.
    Beste Grüße
    M Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tomate
      ubuntu@ubuntu-20:~$
      Beste Grüße
      M Online
      M Online
      MCU
      @Tomate Jetzt funktioniert es wieder.
      • T Tomate
        ubuntu@ubuntu-20:~$
        Beste Grüße
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Tomate
        dann hier weiter,
        Der amazon-echo-hub ist grün dort steht Online ?
        Hast du ein Port Forwarding von 80 nach 8090 ?
        Wenn ja kann sein das dies nicht im Restore mit drin war.
        Skill wäre die Frage wo nach gesucht wird, Nur IP oder auch Mac.
        Dann mal Skill neu machen.
        • Ralla66R Ralla66
          @Tomate
          dann hier weiter,
          Tomate
          @Ralla66 Ja. der ist grün. Heißt do online. Brauche ich da ein Port Forwarding? Was meinst du mit "Skill wäre die Frage wo nach gesucht wird, Nur IP oder auch Mac.
          Dann mal Skill neu machen."?
          • T Tomate
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @Tomate
            amazon-echo-hub kommt normal über Port 80 rein nicht über 8090 !
            do online ?
            • Ralla66R Ralla66
              @Tomate
              do online ?
              @Tomate
              Welches node hast du denn da laufen?
              Bei mir sind das nur
              found 5 vulnerabilities (2 low, 3 high)
                @Tomate
                Tomate
                So habe ich es vom Raspberry restored.
                Alles grün, aber Alexa findet leider nichts
                • T Tomate
                  Tomate
                  @Tomate
                  "id": "8c8d901d.056e18",
                  "type": "amazon-echo-hub",
                  "z": "a83709de.ae4ba",
                  "port": "8090",
                  "processinput": "1",
                  "discovery": false,
                  "x": 120,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                  "6cf012cb.468724",
                  "2a486524.59555a",
                  "2f8d0bdd.788a1c"
                  Port 8090
                  T Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tomate
                    @Tomate
                    "port": "8090",
                    "discovery": false,
                    "x": 120,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                    "6cf012cb.468724",
                    "2a486524.59555a",
                    "2f8d0bdd.788a1c"
                    Port 8090
                    Tomate
                    @Tomate
                    @Ralla66
                    Würdest du dir das bitte nochmal anschauen?
                    Merci
                    • T Tomate
                      @Tomate
                      "port": "8090",
                      "discovery": false,
                      "x": 120,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                      "6cf012cb.468724",
                      "2a486524.59555a",
                      "2f8d0bdd.788a1c"
                      Port 8090
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Tomate
                      was steht dort bei dir, immer noch Port 8090 ?
                      Und wo hast du die Daten aus dem Spoiler her ?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Tomate
                        Tomate
                        @Ralla66
                        Im Spoiler ist mein amazon-echo-hub aus meinem Node-Red.
                        Mich wundert hat das er grün ist.....
                        Den Port habe ich inzwischen auf 60000 geändert, weil ich die Anleitung von dir befolgt habe.
                        https://forum.iobroker.net/topic/27947/amazon-echo-hub-unable-to-start-port-80/2
                        Ralla66 , 6 Apr 2020, 21:48
                        Die Alexa App findet aber immer noch nichts.
                        Wo muss ich denn genau das Debug hin klicken?
                        • T Tomate
                          @Ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Tomate sagte in Iobroker unter Ubuntu "Node-Red Alexa - Funktionen" sind weg:
                          Hab ich nicht, oder wo genau her ?
                          Noch einmal ist das so bei dir ?
                          Debug brauchste erst einmal nicht.
                          Hast ja kein Eingang.
                          @Thomas-Braun, hilf mal bitte die Ports zu prüfen.
                          Ist das so richtig ?
                          sudo iptables -t nat -L
                          Läuft der alte Raspi noch ? So wegen gegentesten.
                          Der ist aus ?
                          • T Tomate
                            @Ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @Tomate
                            sag mal ob ich das richtig verstanden habe.
                            Dein Ubuntu hat jetzt die gleiche IP wie dein Raspi Alt.
                            Aber eben eine andere Mac Adresse.
                            War die IP im Router fest vergeben ?
                            Boah dann kann auch der Router falsch umleiten.
                            Da müssen Profis was zu sagen.
                            Möchte auch kein gefährliches Halbwissen verbreiten.
                            Danke der Ralla
                            • Ralla66R Ralla66
                              Der ist aus ?
                              Tomate
                              @Ralla66 Mein Amazon Hub Node sieht genauso wie auf deinem Screenshot aus.
                              Zu den Ports ist mir aufgefallen, das die Datei iptables.rules die vermendlich richtigen eintäge hat, auch nach reboot. Aber wenn ich den Befehl sudo iptables -t nat -L ausführe nichts im Terminal steht. siehe meinen Screenshot.Bildschirmfoto von 2020-11-03 19-23-38.png
                              Den "alten" Raspberry gibts noch. Was soll ich gegentesten?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @Tomate
                                Danke der Ralla
                                Tomate
                                @Ralla66
                                Hierzu:
                                ***@Tomate
                                Danke der Ralla***
                                Die IP habe ich im ubuntu fest eingetragen.
                                Ist die gleiche wie vorher im Raspberry.
                                Grundsätzlich funktioniert ja auch alles weiter vom iobroker....
                                • T Tomate
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @Tomate
                                  da muß @Thomas-Braun was zu sagen, Ports prüfen.
                                  Bei mir steht bei iptables -t nat -L das Port Forwarding drin.
                                  Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @Tomate
                                    Tomate
                                    @Ralla66
                                    Interssant:
                                    "Stellt sich die Frage ob Alexa weiss das die neue / alte IP ne neue Mac hat."
                                    Wie und wo sag ich das der Alexa?
                                    • T Tomate
                                      @Ralla66
                                      Interssant:
                                      Tomate
                                      @Tomate
                                      Habe einen Interessanten Befehl ergoogelt:
                                      ubuntu@ubuntu-20:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
                                      node-red 2609 iobroker 22u IPv4 44144 0t0 TCP 192.168.10.119:1880 (LISTEN)
                                      node-red 2609 iobroker 25u IPv6 48685 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                                      ubuntu@ubuntu-20:~$
                                      In der letzten Zeile steht:
                                      Der 60000er Port ist auf IPv6 umgeleitet. Das ist in meinem Netzwerk falsch, soweit ich weiß.
                                      IPv4 wäre doch richtig, oder?
                                      Wie leite ich den Port in IPv4???
                                      • T Tomate
                                        @Ralla66
                                        Interssant:
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Tomate
                                        warte mal auf Thomas-Braun mit den Ports.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iptables -t nat -L
                                        Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
                                        target prot opt source destination
                                        REDIRECT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:http redir ports 60000
                                        Chain INPUT (policy ACCEPT)
                                        Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                                        Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
                                        Hab ich auch.
                                        node-red 1304 iobroker 22u IPv6 15291984 0t0 TCP *:60000 (LISTEN)
                                        Frage ja nicht umsonst : Noch einmal ist das so bei dir ?
                                        So ne Antwort wäre ja nett. :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @Tomate
                                          Hab ich auch.
                                          Tomate
                                          @Ralla66 Ja. Es schaut bei mir genauso aus.
