  5. (gelöst)Supergau Java
    6.3k
javascript
107 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Heute habe ich mein System wieder mal auf Vordermann gebracht.Wie immer läuft nicht alles reibungslos ab mein javascribt funktioniert nicht das ist natürlich der Supergau. Script Engine ist die 4.8.4
    starte ich java dann bleibt es eine weile grün wird aber wieder rot.
    javascript.0	2020-11-01 14:52:46.261	info	(6812) Start javascript script.js.Skripte.AV-Receiver.AV_Blueray_ein_aus
    javascript.0	2020-11-01 14:52:43.469	info	(6812) received all states
    javascript.0	2020-11-01 14:52:39.813	info	(6812) received all objects
    javascript.0	2020-11-01 14:52:29.583	info	(6812) requesting all objects
    javascript.0	2020-11-01 14:52:29.524	info	(6812) requesting all states
    javascript.0	2020-11-01 14:52:29.153	info	(6812) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    javascript.0	2020-11-01 14:48:24.307	info	(1417) Start javascript script.js.Skripte.AV-Receiver.AV_Blueray_ein_aus
    javascript.0	2020-11-01 14:48:21.708	info	(1417) received all states
    javascript.0	2020-11-01 14:48:16.288	info	(1417) received all objects
    javascript.0	2020-11-01 14:48:08.267	info	(1417) requesting all objects
    javascript.0	2020-11-01 14:48:08.263	info	(1417) requesting all states
    javascript.0	2020-11-01 14:48:07.953	info	(1417) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    javascript.0	2020-11-01 14:44:31.140	info	(28786) Start javascript script.js.Skripte.AV-Receiver.AV_Blueray_ein_aus
    javascript.0	2020-11-01 14:44:30.228	info	(28786) received all states
    javascript.0	2020-11-01 14:44:28.980	info	(28786) received all objects
    javascript.0	2020-11-01 14:44:23.467	info	(28786) requesting all objects
    javascript.0	2020-11-01 14:44:23.464	info	(28786) requesting all states
    javascript.0	2020-11-01 14:44:23.223	info	(28786) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    und in den Scripten sagt er mir Instanz deaktiviert.
    Woran kann das liegen?
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      @ostseereiter
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      Die Meldungen im log zeigen keinen Fehler.
      node ist aber sauber installiert?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @Thomas-Braun
        t: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alarm.0                 : alarm                 - disabled
        + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
          system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash           - disabled
        + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.1            : broadlink2            -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
          system.adapter.devices.0               : devices               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
          system.adapter.emby.0                  : emby                  - disabled
          system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
        + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled
          system.adapter.heatingcontrol.0        : heatingcontrol        - disabled
        + system.adapter.history.0               : history               -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, por        t: 0
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8          -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, por        t: 8086
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.kodi.0                  : kodi                  -  enabled, por        t: 9090
        + system.adapter.kodi.1                  : kodi                  -  enabled, por        t: 9090
        + system.adapter.mihome.0                : mihome                -  enabled, por        t: 9898, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mobile.0                : mobile                -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, por        t: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nina.0                  : nina                  - disabled
        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, por        t: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.odl.0                   : odl                   -  enabled
        + system.adapter.onkyo.0                 : onkyo                 -  enabled
        + system.adapter.pi-hole.0               : pi-hole               -  enabled
        + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug            -  enabled
          system.adapter.radar2.0                : radar2                - disabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0            : schoolfree            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, por        t: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, por        t: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
          system.adapter.statistics.0            : statistics            - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled
        + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, por        t: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0              : terminal              -  enabled, por        t: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0          : text2command          -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm           -  enabled
        + system.adapter.virtualpowermeter.0     : virtualpowermeter     -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0     : vis-canvas-gauges     -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard          -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             -  enabled
          system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
          system.adapter.vodafone-speedtest.0    : vodafone-speedtest    - disabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, por        t: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2            -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, por        t: /dev/ttyACM0
        andy@debianhp:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.0.10
        system.adapter.alarm                   : alarm          - v1.2.4
        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.3.1
        system.adapter.amazon-dash             : amazon-dash    - v1.1.0
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.6.7
        system.adapter.ble                     : ble            - v0.11.8
        system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.2
        system.adapter.broadlink               : broadlink      - v0.1.1
        system.adapter.broadlink2              : broadlink2     - v2.0.3
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.0.4
        system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.4
        system.adapter.devices                 : devices        - v0.3.6
        system.adapter.discovergy              : discovergy     - v0.5.4
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.3.7
        system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.10
        system.adapter.emby                    : emby           - v1.0.2
        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.19
        system.adapter.firetv                  : firetv         - v1.0.0
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
        system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
        system.adapter.fullybrowser            : fullybrowser   - v2.0.1
        system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.4.3
        system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
        system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v1.0.0
        system.adapter.history                 : history        - v1.9.10
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.6.21
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
        system.adapter.hmm                     : hmm            - v1.0.1
        system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
        system.adapter.icons-icons8            : icons-icons8   - v0.0.1
        system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
        system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
        system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.9.1
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.2
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.5.3
        system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v1.3.3
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.8.4
        system.adapter.kodi                    : kodi           - v2.0.4
        system.adapter.mihome                  : mihome         - v1.3.0
        system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.9
        system.adapter.nina                    : nina           - v0.0.23
        system.adapter.node-red                : node-red       - v1.17.2
        system.adapter.odl                     : odl            - v1.0.5
        system.adapter.onkyo                   : onkyo          - v2.0.3
        system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
        system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.1
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.4.8
        system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
        system.adapter.radar2                  : radar2         - v1.0.7
        system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.1.7
        system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.6.3
        system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
        system.adapter.socketio                : socketio       - v3.0.13
        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.3.3
        system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.8-alpha.x
        system.adapter.squeezebox              : squeezebox     - v0.2.1
        system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.2
        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.9
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.5.9
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.text2command            : text2command   - v1.3.0
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.0.9
        system.adapter.tvspielfilm             : tvspielfilm    - v2.0.1
        system.adapter.virtualpowermeter       : virtualpowermeter - v1.2.1
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.12
        system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
        system.adapter.vis-beta                : vis-beta       - v0.12.11
        system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v1.2.0
        system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.4
        system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
        system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
        system.adapter.vis-keyboard            : vis-keyboard   - v0.0.2
        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
        system.adapter.vis-players             : vis-players    - v0.1.6
        system.adapter.vis-rgraph              : vis-rgraph     - v0.0.2
        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
        system.adapter.vodafone-speedtest      : vodafone-speedtest - v0.0.4
        system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.2.1
        system.adapter.web                     : web            - v3.0.13
        system.adapter.wifilight               : wifilight      - v0.2.0
        system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.0.3
        system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.2.1
        Gruß OSR
        Plattform
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @Thomas-Braun
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @ostseereiter Könnte am Skript AV-Receiver.AV_Blueray_ein_aus liegen
          Und Javascript ist nicht Java und hat auch nichts damit zu tun!
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            @ostseereiter
            Knipps das Receiver skript mal aus.
            node ist gerade?
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              @ostseereiter
              node ist gerade?
              ostseereiter
              @Thomas-Braun
              andy@debianhp:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
                Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
              andy@de
              Gruß OSR
              Plattform
              ostseereiterO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                @Thomas-Braun
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                andy@de
                ostseereiter
                @ostseereiter habe das Script aus aber keine Veränderung
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Thomas-Braun
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  andy@de
                  @ostseereiter Dann könnte in dem blueray-Skript Code drin sein, der in aktuellem javaskript vor die Wand fährt.
                  Auch wenn da im error log nichts entsprechendes auftaucht.
                    @ostseereiter
                    iobroker start javascript
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
                      bleibt rot
                      andy@debianhp:~$ cd /opt/iobroker
                      andy@debianhp:/opt/iobroker$ iobroker start javascript
                      [sudo] Passwort für andy:
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        bleibt rot
                        @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                        Das ist allerdings auch merkwürdig.
                        Ich werde da nie nach meinem PW gefragt.
                          bleibt rot
                          @ostseereiter
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            Wie meinen?
                            Die Aussage "Instanz ist deaktiviert" kann auch eine alternativer Fakt sein.
                            Wenn dein js-Adapter "nach einiger Zeit" auf rot geht, ist die Frage was du mit einiger Zeit meinst und ist das jetzt schon wieder so?
                              und er hat ja noch nicht mal sudo im Befehl drin
                              (ganz abgesehen davon , dass iobroker-Befehle kein sudo benötigen)
                              Da ist etwas oberfaul
                                Wie meinen?
                                ostseereiter
                                @Homoran so wie ich versuche meine Scripte zu bearbeiten. aber auch wenn die Intanz grün ist tut sich nichts die Scripte werden nicht ausgeführt.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  woran machst du das fest?
                                  für den Fixer musst du ja iobroker anhalten, mal sehen was sich nach dem Neustart tut
                                    ostseereiter
                                    @Homoran am gefühl
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      ostseereiter
                                      @Thomas-Braun
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                      OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                      root@debianhp:/opt/iobroker#
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @Thomas-Braun
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        root@debianhp
                                        Murks. Sein lassen.
                                          root@debianhp
                                          Murks. Sein lassen.
                                          ostseereiter
                                          @Thomas-Braun was meinst
                                          sudo muss ich schon benutzen bei manchen befehlen
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
