  4. Gelöst (MQTT): HTTP-Zugriff von Arduino langsam
simple restful api
6 Beiträge 2 Kommentatoren 408 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    Hallo, habe die letzten Tage einen Arduino über LAN an den ioBroker angebunden. Soweit funktioniert alles, ist aber leider für meine Zwecke sehr langsam.
    Problem: Ich möchte einen ioBroker-Datenpunkt (String mit 2 Bytes "Nutzlast") vom Arduino aus über LAN "pollen", und das ca. alle 250ms.
    Das Lesen des Strings dauert ca 25ms, weil nicht nur die 3 Bytes, sondern jede Menge "HTTP-Ballast" übertragen werden muß.
    Ich bin NICHT an HTTP gebunden, die beiden Rechner "kennen sich" und es findet alles im Heimnetz statt - gibt es andere Möglichkeiten, damit die Variablenpollerei (es kann statt des Strings auch nur ein Byte sein) über LAN schneller geht ?
    Mit 10ms/Poll wäre ich schon zufrieden ;-)
    Bin für alle Anregungen offen, vielen Dank im Voraus.
    Willyiobroker
    • W WillyIobrok
      Willyiobroker
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @WillyIobrok ich würde MQTT verwenden, wenn das geht. Da musst du gar nicht pollen sondern erhälst die Updates automatisch.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @UncleSam
        Ahaa, interessant ... auf Arduino Seite habe ich alle Möglichkeiten ... aber gibt's ein MQTT Interface auf der ioBroker Seite? Muss ich da noch einen Adapter(welchen) laden ? Oder kann das das Simple Restful API auch ?
        WillyioBroker
        • W WillyIobrok
          @UncleSam
          WillyioBroker
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @WillyIobrok sagte in HTTP-Zugriff von Arduino über Simple Restful API langsam:
          Versuch es mal mit dem MQTT Adapter ;-). Du kannst dann noch entscheiden, ob du ioBroker oder den Arduino als Server benutzen willst.
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @UncleSam
            OK, hätt ich auch drauf kommen können 😊 werd ich versuchen - danke!
            WillyIobrok
            • W WillyIobrok
              @UncleSam
              WillyIobrok
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              Cool - erste Tests mit MQTT sind sehr vielversprechend :
              das, was mit HTTP > 27 ... 60ms gedauert hat, scheint mit MQTT in <1ms abgearbeitet zu werden = 👍 😊
              Aber warum sehe ich in der Objektansicht des iobrokers zwar die angelegten Variablen, aber nicht deren Inhalt ?!? Dass da das richtige drinsteht habe ich mit vis-widgets verifiziert ... aber in der Objektansicht ist das Wertefeld leer .
              Morgen gehts weiter ...
              Danke noch mal, viele Grüsse,
              WillyIobrok
