  4. Wandfeuchtigkeit dauerhaft messen
    6.5k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Bei meinen Eltern im Haus wurde letztens die Wand feucht. Meine Eltern haben ein Handmessgerät von GANN mit einer Kugelsonde.
    Ich würde gerne die Wand über mehrere Wochen/Monate mit dem Raspi überwachen. Hat jemand schon Erfahrungen auf diesem Gebiet? Welche Sensoren könnte ich nutzen? Sind die damit gemessene Werte aussagekräftig? Über Hinweise und Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
    Auf dem Bild ist eine professionelle Anlage von GUNN zu sehen (http://www.gann.de/Zubeh%C3%B6r/Elektro … fault.aspx). Ich würde mir auch die Sonden kaufen, aber mit welchen Sensor kann man die Werte sinnvoll erfassen?
    Danke und Gruß,
    a200.
    • G Offline
      gst666
      Hallo a200,
      Deine Thema gehört eher nicht in das Forum. Vielleicht solltest Du Dich im Bereich Haustechnik/Sanierung oder Elektronik-Foren mal umschauen. Dein Problem wird wahrscheinlich auch nicht mit dem Kauf der Elektroden lösen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es kein simples Widerstandsmessverfahren. Hier könnten Verfahren wie TDR, etc. zum Einsatz kommen.
      Wenn es Dir nur um die Aussage geht, ob die Wand feuchter oder nasser ist, könnte es evt. auch reichen einen Feuchtigkeitsmesser zu nehmen und einen Bereich um diesen mit einer Plastikplane anzukleben. Hier kann die Feuchtigkeit nur aus der Wand, so dass die Luftfeuchtigkeit ein Mass für die Feuchtigkeit in der Wand ist. Wichtig wird nur sein, dass die Temperatur konstant bleibt. Andernfalls müsste man sie in die absolute Feuchtigkeit umrechnen.
        Solear
        Das Homematic Wandthermostat misst wohl (ungewollt) eher die Wandfeuchte als die Luftfeuchte (35 € als Bausatz / 50 € Fertiggerät bei ELV).
        Vielleicht wäre das das richtige Gerät für dich, um einfach und kostengünstig den Verlauf der Wandfeuchte zu beobachten. Nicht super genau, aber zumindest halbwegs relativ zur tatsächlichen Wandfeuchte. Vielleicht kann man auch noch eine umgedrehte Schüssel aufsetzen um das Ergebnis genauer zu machen.
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Solear:
          Das Homematic Wandthermostat misst wohl (ungewollt) eher die Wandfeuchte als die Luftfeuchte `
          Genau! War auch mein erster Gedanke.
          Wenn du das dann noch kombinierst mit:
          @gst666:
          diesen mit einer Plastikplane anzukleben. `
          und die absolute Feuchte als Basis nimmst, dürfte alles passen.
          Rainer
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            Vielen Dank für eure Vorschläge.
            Ich werde berichten wofür ich mich entschieden habe.
            Danke und LG,
            a200
              dtp
              Nein, der HM-Wandthermostat misst sicherlich nicht eher die Wandfeuchte, als die Luftfeuchte. Wie kommt ihr denn auf diese abstruse Idee?
              Evtl. misst er die Luftfeuchte, die durch die Wandfeuchte beeinflusst ist, aber ihn direkt zur Messung der Wandfeuchte heranziehen zu wollen, ist doch etwas abwegig. Na ja, vielleicht könnte man den Feuchtesensor des Wandthermostats auslöten und per Kabel in eine Bohrung in die Wand führen.
              Gruß,
              Thorsten
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Hallo Thorsten,
                da hast du etwas überinterpretiert.
                Natürlich misst der WT offiziell die Luftfeuchte, diese Messung wird nachweislich erheblich durch die Wandfeuchte beeinflusst/überlagert (s.u.).
                Um aber die Wandfeuchte zu messen wäre das ankleben des WT an die Wand mit zusätzlicher Folienisolierung darüber ein möglicher Workaround.
                Was die Messung der Luftfeuchte / unfreiwilligen Messung der Wandfeuchte angeht so habe ich die Erfahrung im letzten Sommer gemacht, als ich eine mobile Klimaanlage im Schlafzimmer installiert hatte, die durch einen WT angezeigte Luftfeuchte nach Einschalten der Klimaanlage wider Erwarten auch eine Stunde später nur marginal sank.
                Nach Ausbau des WT aus dem Wandrahmen, und Positionierung unmittelbar daneben etwa 5-10 cm vor der Wand fiel der Wert sofort um 20 Prozentpunkte ab (von ca. 70% auf 50%).
                Rainer
                • K Offline
                  klassisch
                  Der thread ist schon etwas älter. Der Vollständigkeit halber, falls jemand über diesen Thread nach einer Lösung sucht: vieleicht hilft ein Selbstbausensor mit ESPHome und ESP8266 weiter.
